vladec 10 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба Чисто из литературы по PCB дизайну, вот, например, на 39 странице: https://docs.toradex.com/102492-layout-design-guide.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 33 minutes ago, vladec said: Чисто из литературы по PCB дизайну Это не литература, это инструкция. Если взять режим SDR104 (на секундочку, 208MHz, а не 25 как в исходном утверждении), то 100pS составят 3.5% от окна данных. Требование явно завышено, но для инструкции годится, всегда ведь лучше перебдеть. Такая же картина там и с MIPI - требование в 10pS на clock-data skew при бюджете в 50pS по спецификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 22 hours ago, vladec said: Для низкоскоростного режима в SDIO, помнится, ограничение <100pS, или приблизительно 1,5см и от суммарной длинны оно ни как не зависит. Ну, "немножко зависит", поскольку при малой длине разница в длинах проводников разных сигналов тоже небольшая. В любом случае - в других конструкциях, оно у меня на макетках работало даже когда разъем MicroSD похабно 10-сантиметровым МГТФом припаивал. 22 hours ago, vladec said: Чисто из литературы по PCB дизайну, вот, например, на 39 странице: https://docs.toradex.com/102492-layout-design-guide.pdf Там про 52МГц для MMC, а тут оно на 0.2 МГц не хочет 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sst78rus 0 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба Я извиняюсь, если обижу вопросом, но вы же инициализируете в 1-битном режиме, а потом командой ACMD6 переключаете в 4-х битный? Что значит "зависает", ответа на ACMD6 нет? Осциллографом смотрели на линии данных? Если решите проблему, напишите тут пожалуйста. Микросхема выглядит прямо как мне нужно 🙂 Интересно как оно на практике. "Запаянная sd карта" это emmc. Но emmc это bga, не очень удобно паять. Для устройств из которых карту вынимать не предполагается, такой вариант прямо то, что нужно. Объем только не большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 20 января Опубликовано 20 января (изменено) · Жалоба 27 минут назад, sst78rus сказал: "Запаянная sd карта" это emmc. Но emmc это bga, не очень удобно паять. Не совсем, еммс- это 8и битная шина, что быстрее заметно, тут обычная шина сд карты... Тут больше сравнимо с q-spi. Изменено 20 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба 36 minutes ago, mantech said: Не совсем, еммс- это 8и битная шина, что быстрее заметно, тут обычная шина сд карты... Тут больше сравнимо с q-spi. emmc и по 4 битам есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба 40 минут назад, x893 сказал: emmc и по 4 битам есть Я думаю они и на одном работать будут, только лучше все-таки на 8 битах))) Особенно в БГА, о которых ТС пишет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 20 января Опубликовано 20 января · Жалоба On 1/20/2024 at 9:29 PM, mantech said: Я думаю они и на одном работать будут, только лучше все-таки на 8 битах))) Особенно в БГА, о которых ТС пишет.. Какие 8 бит и какие BGA ? Вы смотрели доку на микросхему, о которых ТС пишет ? Там SD, а не ММС. И, соответственно, 4 бита и корпус LGA-8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 21 января Опубликовано 21 января · Жалоба On 1/20/2024 at 8:29 PM, mantech said: Особенно в БГА, о которых ТС пишет.. Боже упаси! Мне только БГа не хватало, для полного счастья. LGA-8 там. On 1/20/2024 at 6:44 PM, sst78rus said: Я извиняюсь, если обижу вопросом, но вы же инициализируете в 1-битном режиме, а потом командой ACMD6 переключаете в 4-х битный? Что значит "зависает", ответа на ACMD6 нет? Осциллографом смотрели на линии данных? Смотрел, там что-то начинает шевелиться, но быстро заканчивает. On 1/20/2024 at 6:44 PM, sst78rus said: Если решите проблему, напишите тут пожалуйста. Микросхема выглядит прямо как мне нужно Пока отложил, мне в принципе там для конкретной задачи, скорости и с 1-м битов с головой хватает. В марте дедлайн с прототипом устойства, а работы еще полно. Может быть потом к этому вернусь, но сейчас жалко сейчас терять время на третьестепенную задачу, есть более важные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Есть еще одна, точно такая же Китайская, в том же корпусе с той же цоколевкой -- CSNP4GCR01-AMW, может она получше будет? В 19.01.2024 в 15:25, Allregia сказал: в других конструкциях, оно у меня на макетках работало даже когда разъем MicroSD похабно 10-сантиметровым МГТФом припаивал. Так может там на проводах все выравнено было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 22 января Опубликовано 22 января (изменено) · Жалоба 2 часа назад, vladec сказал: Есть еще одна, точно такая же Китайская, в том же корпусе с той же цоколевкой -- CSNP4GCR01-AMW, может она получше будет? Сугубо ИМХО, но по мне куда приятнее например slc spi-nand более-менее известной фирмы, типа mxic winbond, да это не сд карта, но ресурс >100к циклов перезаписи, что можно не делать выравнивание износа, или когда в непонятно какой-то sd-nande, вполне возможно стоит tlc-nand, да, там есть выравнивание износа, может быть))) Не факт и никто его не гарантирует... 2 часа назад, vladec сказал: MicroSD похабно 10-сантиметровым МГТФом припаивал. У меня подобное только в SPI режиме работало, как перешел на SD вся эта лапша начала гнать кучу ошибок. Изменено 22 января пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба On 1/22/2024 at 2:07 PM, mantech said: когда в непонятно какой-то sd-nande, вполне возможно стоит tlc-nand Чтобы делать выводы или строить предположения надо быть ознакомленным с предметом обсуждения, а вы, судя по вашим суждениям, так и не удосужились ознакомиться с предметом обсуждения. SLC NAND там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 3 часа назад, dimka76 сказал: SLC NAND там. SLC в zetta, в "доке" по партномеру CSNP4GCR01-AMW нашел только вот это - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2102221705_Creat-Storage-World-CSNP4GCR01-AMW_C2691596.pdf там явно это не указано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба On 1/17/2024 at 5:20 PM, Allregia said: Завтра уже буду разбираться, если на дргуое не отвлекусь. так залезьте внутрь HAL_SD_ConfigWideBusOperation и посмотрите, с чего там не ОК возвращается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 6 hours ago, vladec said: Так может там на проводах все выравнено было Может. Я померял на текущей плате длины дорожек, мин. - 38мм, макс. - 45. Да и вообще, при 200кгц тактовой как-то не верится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
