Перейти к содержанию
Чисто из литературы по PCB дизайну, вот, например, на 39 странице: https://docs.toradex.com/102492-layout-design-guide.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это не литература, это инструкция.
Если взять режим SDR104 (на секундочку, 208MHz, а не 25 как в исходном утверждении), то 100pS составят 3.5% от окна данных. Требование явно завышено, но для инструкции годится, всегда ведь лучше перебдеть.
Такая же картина там и с MIPI - требование в 10pS на clock-data skew при бюджете в 50pS по спецификации.
Ссылка на сообщение
22 hours ago, vladec said:
Для низкоскоростного режима в SDIO, помнится, ограничение <100pS, или приблизительно 1,5см и от суммарной длинны оно ни как не зависит.
Ну, "немножко зависит", поскольку при малой длине  разница в длинах проводников разных сигналов тоже небольшая.
В любом случае - в других конструкциях,  оно у меня на макетках работало даже когда разъем MicroSD похабно 10-сантиметровым МГТФом припаивал.
Там про 52МГц для MMC, а тут оно на 0.2 МГц не хочет 😞
Ссылка на сообщение
Я извиняюсь, если обижу вопросом, но вы же инициализируете в 1-битном режиме, а потом командой ACMD6 переключаете в 4-х битный? Что значит "зависает", ответа на ACMD6 нет? Осциллографом смотрели на линии данных?
Если решите проблему, напишите тут пожалуйста. Микросхема выглядит прямо как мне нужно 🙂  Интересно как оно на практике.
"Запаянная sd карта" это emmc. Но emmc это bga, не очень удобно паять. Для устройств из которых карту вынимать не предполагается, такой вариант прямо то, что нужно. Объем только не большой.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, sst78rus сказал:
Не совсем, еммс- это 8и битная шина, что быстрее заметно, тут обычная шина сд карты... Тут больше сравнимо с q-spi.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
emmc и по 4 битам есть
Ссылка на сообщение
40 минут назад, x893 сказал:
Я думаю они и на одном работать будут, только лучше все-таки на 8 битах))) Особенно в БГА, о которых ТС пишет..
Ссылка на сообщение
Какие 8 бит и какие BGA ?
Вы смотрели доку на микросхему, о которых ТС пишет ?
Там SD, а не ММС. И, соответственно, 4 бита и корпус LGA-8.
Ссылка на сообщение
Боже упаси!  Мне только БГа не хватало, для полного счастья.
LGA-8 там.
Смотрел, там что-то начинает шевелиться, но быстро заканчивает.
Пока отложил, мне в принципе там для конкретной задачи, скорости и с 1-м битов с головой хватает.
В марте дедлайн с прототипом устойства, а работы еще полно.  Может быть потом к этому вернусь, но сейчас жалко сейчас терять время на третьестепенную задачу, есть более важные.
Ссылка на сообщение
Есть еще одна, точно такая же Китайская, в том же корпусе с той же цоколевкой -- CSNP4GCR01-AMW, может она получше будет?
В 19.01.2024 в 15:25, Allregia сказал:
Так может там на проводах все выравнено было
Ссылка на сообщение
2 часа назад, vladec сказал:
Сугубо ИМХО, но по мне куда приятнее например slc spi-nand более-менее известной фирмы, типа mxic winbond, да это не сд карта, но ресурс >100к циклов перезаписи, что можно не делать выравнивание износа, или когда в непонятно какой-то sd-nande, вполне возможно стоит tlc-nand, да, там есть выравнивание износа, может быть)))  Не факт и никто его не гарантирует...
У меня подобное только в SPI режиме работало, как перешел на SD вся эта лапша начала гнать кучу ошибок.
Ссылка на сообщение
Чтобы делать выводы или строить предположения надо быть ознакомленным с предметом обсуждения, а вы, судя по вашим суждениям, так и не удосужились ознакомиться
с предметом обсуждения.
SLC NAND там.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, dimka76 сказал:
SLC NAND там.
SLC в zetta, в "доке" по партномеру CSNP4GCR01-AMW нашел только вот это - https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2102221705_Creat-Storage-World-CSNP4GCR01-AMW_C2691596.pdf  там явно это не указано.
Ссылка на сообщение
On 1/17/2024 at 5:20 PM, Allregia said:
Завтра уже буду разбираться, если на дргуое не отвлекусь.
так залезьте внутрь HAL_SD_ConfigWideBusOperation и посмотрите, с чего там не ОК возвращается
Ссылка на сообщение
Может.
Я померял на текущей плате длины дорожек, мин. - 38мм, макс. - 45.
Да и вообще, при 200кгц тактовой как-то не верится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
