Перейти к содержанию
Вопрос по полосовым фильтрам
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите из своего опыта полосовой фильтр (ПФ) с минимальными фазовыми искажениями. Параметры фильтра: F0=30 кГц, полоса пропускания - 1 кГц, неравномерность в полосе пропускания - до 2 дБ, крутизна  АЧХ - 20 дБ/октаву. В книге Джонсона говорится о биквадратных и эллиптических ПФ, именно у фильтров такого типа наименьшие фазовые искажения. Буду очень благодарен за советы или модель для симуляции.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На сайте AD есть калькулятор, в т.ч. графически показывает дрейф характеристик от погрешностей компонентов.
Ссылка на сообщение
Вообще-то в ФНЧ минимальными фазовыми искажениями отличается фильтр Бесселя. Для ПФ все сложнее (не знаю, ставится ли там вообще задача минимизации фазовых искажений), но у эллиптических в варианте ФНЧ с фазовыми характеристиками все гораздо хуже, чем у Баттерворта и Чебышева, не говоря уже о Бесселе.
Да, и речь об аналоговых фильтрах.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, vladec said:
Кроме AD сервис по построению фильтров на ОУ есть и у Тексаса.
Благодарю за советы. Этим сервисами я пользовался, пока пускали. Была предложена модель, как каскадное включение двух ФНЧ. АЧХ полосового фильтра - идеальная, но вот с фазой в полосе - не важно. На образцах много раз проверено - все нормально, не считая того, что номиналы на плате пришлось скорректировать на 15%. А вот фазовые искажения не дают покоя: зависят от температуры, и частоты в полосе.
Ссылка на сообщение
найдите в закромах программу Filter_Solutions_20xxx
16 минут назад, Vladimir_T сказал:
это ожидаемо, и великолепных результатов по стабильности ФЧХ при полосе 1 кГц на частоте 30 кГц  ожидать не стоит ( в аналоге).
Ссылка на сообщение
Приложил схему ПФ для F0 = 3 кГц, а для 30 кГц думал сделать по подобию, но требования по ФЧХ ужесточил. За программу благодарю.
ПФ.pdf
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Vladimir_T сказал:
ааа, так вам не особо критична центральная частота ?  , тогда лучше переходить на нулевую ПЧ с квадратурными сигналами, там проще будет сделать и стабильность и повторяемость и афчх в целом
Ссылка на сообщение
А где почитать о таких преобразованиях? Насколько сложно оно в реализации?
Центральная частота важна, конечно. Но ради лучшей ФЧХ, пришел к мнению, чтобы расширить полосу, пусть ПЧ будет сбоку - главное, чтобы  фазовый сдвиг был постоянным, который можно скомпенсировать при калибровке.
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Vladimir_T сказал:
https://ru.dsplib.org/content/hilbert_quadrature/hilbert_quadrature.html
https://ru.dsplib.org/content/quadrature_mixer/quadrature_mixer.html
это совсем несложно, в кач перемножителей даже ключи аналоговые применяют.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
