serdgigi 0 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Доброго вечера. Подскажите, как в ISE преобразовать верилог файл в графический. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Вот здесь задавали такой же вопрос: https://stackoverflow.com/questions/5734350/how-to-generate-schematic-file-from-verilog-source-in-xilinx но отвечающий в конце спрашивает, а зачем нужно графическое представление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Графическое представление нужно иногда при анализе чужого большого проекта с кучей модулей и "мутной" логикой. И многократно переписанный в процессе доводки. Вот тогда и хочется перерисовать все в графическом виде. Модули, сигналы ... И медитировать над этой картинкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба RTL viewer Вам в помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgigi 0 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба Разобрался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба Что бы не создавать новую тему, вопрос:получилось ли у кого-либо установить драйвера ISE 14.7 USB Platform Cable II на Ubuntu (или другой Линукс кроме официально поддерживаемых RedHat/SUSE)? Сам ISE установился на Ubuntu18.04 и 22.04, но драйвер не находится "Module windrvr6 is not loaded. Please install the cable drivers". Следовал разным инструкциям схожим с этой, но результата нет: https://www.george-smart.co.uk/fpga/xilinx_jtag_linux/ Думаю попробовать одолжить для теста Digilent HS3, может получится 🤔 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба 9 минут назад, alxkon сказал: Что бы не создавать новую тему, вопрос:получилось ли у кого-либо установить драйвера ISE 14.7 USB Platform Cable II на Ubuntu (или другой Линукс кроме официально поддерживаемых RedHat/SUSE)? Сам ISE установился на Ubuntu18.04 и 22.04, но драйвер не находится "Module windrvr6 is not loaded. Please install the cable drivers". Да, работает. Нужно выполнить установку драйверов их скриптом, проверить наличие пакета fxload (sudo apt-get install fxload) и подрихтовать правила UDEV, чтобы прошивка кабеля при подключении грузилась правильно. А потом перед запуском Impact сделать export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 и всё должно получиться. PS: https://askubuntu.com/questions/838260/install-xilinx-platform-usb-in-ubuntu-16-04-x64 читали? PPS: Еще немного информации в тему: http://blog.voytik.ru/2008/09/xilinx-platform-cable-usb-gnulinux.html 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба 1 hour ago, makc said: Да, работает. Нужно выполнить установку драйверов их скриптом, проверить наличие пакета fxload (sudo apt-get install fxload) и подрихтовать правила UDEV, чтобы прошивка кабеля при подключении грузилась правильно. А потом перед запуском Impact сделать export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 и всё должно получиться. PS: https://askubuntu.com/questions/838260/install-xilinx-platform-usb-in-ubuntu-16-04-x64 читали? PPS: Еще немного информации в тему: http://blog.voytik.ru/2008/09/xilinx-platform-cable-usb-gnulinux.html Спасибо! Читал askubuntu, но видимо что-то пропустил. Точно не делал "export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1", нужно добавить и попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 20 февраля Опубликовано 20 февраля · Жалоба Получилось, нужно было еще запустить: export LD_PRELOAD=/opt/Xilinx/usb-driver/libusb-driver.so Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
