pavlovconst 3 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба Всем привет! У меня ПЛИС GW2AN-UV9XUG400C7/I6. Сделал проект с OSER10 + IDES10 + IODELAY. Используются дифференциальные буфера True LVDS с внешним согласованием. При скоростях 100Mbps (на линии) и ниже проект работает, а на 1000Mbps - гарантированно НЕ работает. Периодически с сердеса поступают последовательности в 10 и более нулей или единиц, что в принципе невозможно при использовании 8b10b кодирования, как у меня. Поделитесь пожста опытом, кто-то вообще запускал ПЛИС этой серии на скоростях под 1Gbps. Они в принципе могут в таком режиме работать? А если кто-то запускал - требовались ли для этого жесткие констрейны типа LOC-ов или прибитых гвоздями тактовых линий? От GOWIN конкретных рекомендаций я не видел, в логах тоже ничего страшного не вижу. Но по опыту реализации подобных проектов на Cyclone V я помню, что там требований было много (например использовать строго определенную PLL, ближайшую к IO банку, и специализированный тактовый буфер) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
