Перейти к содержанию
Опознать LED по фотографии
Добрый день! Я понимаю, что вероятность небольшая, но вдруг. Мне нужно опознать светодиод по фотографии. Не саму марку, а хотя бы рабочий ток. Белый светодиод из подсветки шуруповёрта Festool, диаметр 5мм, сгорел после нескольких лет эксплуатации. Шуруповёрт недешёвый, подсветка была довольно яркая. Блок управления представляет из себя коробочку, залитую компаундом, то есть доступа к управляющим элементам нет. Я так понимаю, что рабочий ток 20мА или 40мА. Заранее спасибо!
1705175323483.thumb.jpg.0e8cd71c0428ed6b80bbd760a86d256f.jpg1705175323464.thumb.jpg.5f7081f7f608916f3cf9d05a6a98e690.jpg
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подключи любой белый светодиод и тестером узнаешь ток.
По прямому напряжению белые плюс минус одинаковые.
Ну а дальше искать максимальной яркости в таком корпусе. или сразу так и сделать.
Врятли там что-то сверхестественное.
например этот https://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc-9500k
Ссылка на сообщение
Ток я узнаю для подключённого светодиода. Вопрос в том, на какой ток рассчитана коробочка, залитая компаундом. Если она сгорит, проработав минут 5, то замена коробочки обойдётся тысяч в 20, если её вообще можно будет купить. Светодиод на 20мА я уже подключал. Работает, но по ощущениям не такой яркий по сравнению с оригинальным.
Ссылка на сообщение
На какой рассчитана, такой и выдаёт - это источник тока. Угробить его "неправильным" светодиодом нельзя.
Ссылка на сообщение
37 minutes ago, aaarrr said:
это источник тока
Теперь понял! @mitya1698, @aaarrr спасибо!
Изменено пользователем andrey_p
Ссылка на сообщение
В 14.01.2024 в 12:41, andrey_p сказал:
Яркость зависит от КПД в большей степени. и при том же токе разные кристаллы светят по-разному. В таком диоде, как на фото макс ток 20мА, далее пойдет перегрев кристалла и усе)))
ЗЫ. Если даже там ток окажется больше, то скорее всего это стало причиной преждевременного наступления "усе" у этого диода)))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
