andrey_p 0 13 января Опубликовано 13 января · Жалоба Добрый день! Я понимаю, что вероятность небольшая, но вдруг. Мне нужно опознать светодиод по фотографии. Не саму марку, а хотя бы рабочий ток. Белый светодиод из подсветки шуруповёрта Festool, диаметр 5мм, сгорел после нескольких лет эксплуатации. Шуруповёрт недешёвый, подсветка была довольно яркая. Блок управления представляет из себя коробочку, залитую компаундом, то есть доступа к управляющим элементам нет. Я так понимаю, что рабочий ток 20мА или 40мА. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба Подключи любой белый светодиод и тестером узнаешь ток. По прямому напряжению белые плюс минус одинаковые. Ну а дальше искать максимальной яркости в таком корпусе. или сразу так и сделать. Врятли там что-то сверхестественное. например этот https://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc-9500k 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_p 0 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 3 hours ago, mitya1698 said: Подключи любой белый светодиод и тестером узнаешь ток. Ток я узнаю для подключённого светодиода. Вопрос в том, на какой ток рассчитана коробочка, залитая компаундом. Если она сгорит, проработав минут 5, то замена коробочки обойдётся тысяч в 20, если её вообще можно будет купить. Светодиод на 20мА я уже подключал. Работает, но по ощущениям не такой яркий по сравнению с оригинальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 11 minutes ago, andrey_p said: Вопрос в том, на какой ток рассчитана коробочка, залитая компаундом. На какой рассчитана, такой и выдаёт - это источник тока. Угробить его "неправильным" светодиодом нельзя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_p 0 14 января Опубликовано 14 января (изменено) · Жалоба 37 minutes ago, aaarrr said: это источник тока Теперь понял! @mitya1698, @aaarrr спасибо! Изменено 14 января пользователем andrey_p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 19 января Опубликовано 19 января (изменено) · Жалоба В 14.01.2024 в 12:41, andrey_p сказал: Светодиод на 20мА я уже подключал. Работает, но по ощущениям не такой яркий по сравнению с оригинальным. Яркость зависит от КПД в большей степени. и при том же токе разные кристаллы светят по-разному. В таком диоде, как на фото макс ток 20мА, далее пойдет перегрев кристалла и усе))) ЗЫ. Если даже там ток окажется больше, то скорее всего это стало причиной преждевременного наступления "усе" у этого диода))) Изменено 19 января пользователем mantech 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
