aBoomest 0 16 января Опубликовано 16 января (изменено) · Жалоба Планируется 2А. Только автоматические выключатели. Изменено 16 января пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба имелись ввиду пусковые токи, видимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба В 11.01.2024 в 09:32, aBoomest сказал: Тут вопрос по физике. Нашел я индукцию по параметрам первичной обмотки. А 2-ю и 3-ю обмотки мне в этой формуле не нужно учитывать? Они влияют на индукцию? Конечно влияют, когда через них ток течет. Максимальная индукция в трансформаторе задается первичной обмоткой, в режиме ХХ. В 15.01.2024 в 13:07, MikeSchir сказал: Бальян Р.Х. Трансформаторы малой мощности. Хорошо подана теория. Да, это классический образец издевательства над читателями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба On 1/11/2024 at 3:32 PM, aBoomest said: Тут вопрос по физике. Нашел я индукцию по параметрам первичной обмотки. А 2-ю и 3-ю обмотки мне в этой формуле не нужно учитывать? Ну вы сами же привели формулу (она же закон Фарадея) - где там вторая и третья обмотки? Там только напряжение (на этой обмотке), частота (или время, в течение которого происходит намагничивание), число витков (этой же обмотки) и площадь сечения. Всё просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 3 hours ago, SNGNL said: Максимальная индукция в трансформаторе задается первичной обмоткой, в режиме ХХ. Вот что-то такое я и хотел услышать. Есть вещи который краем мозга помнишь, но всеже хочется подтверждения. 13 hours ago, eddddy said: имелись ввиду пусковые токи, видимо А пусковые токи большие? Честно говоря тут я вообще полный ноль, даже вспоминать нечего. Но сравнивая с другими областями, то токи при включении (бросок тока намагничивания) и цифра 6 А, как-то совсем не вяжутся. Или я вас не совсем понял. 3 hours ago, SNGNL said: Да, это классический образец издевательства над читателями. Неожиданно. Но согласен. Я так понимаю, что есть два разных типа книг: учебники или им подобные и монографии. Вот монографии - это не есть чтиво - это изложение результата научных трудов и тд и тп. И такие книги могут понимать только те, кто очень глубоко в теме. Т.е. это книги совершенно разной глубины. Учебник - он для использования инженерами для работы, а монографии - это фиксация результатов, для того чтобы на основе них следующее поколение ученых продолжило развитие, а не начинало работу с нуля. Однако, как раз в монографиях (наверно) можно найти объяснение 4 А/мм2, а в учебниках это просто как аксиома для использования. 31 minutes ago, Yuri7751 said: Ну вы сами же привели формулу (она же закон Фарадея) - где там вторая и третья обмотки? Там только напряжение (на этой обмотке), частота (или время, в течение которого происходит намагничивание), число витков (этой же обмотки) и площадь сечения. Всё просто. Ну я например думал грешным делом, что находим В1, В2, В3 от каждой обмотки и суммируем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 2 minutes ago, aBoomest said: Ну я например думал грешным делом, что находим В1, В2, В3 от каждой обмотки и суммируем? Нет, электромагнитная индукция - это то, что случается (возникает ток или электрическое поле) в обмотке, когда к ней прикладывают напряжение. И равна она скорости изменения магнитного потока. При этом не важны ни сердечник (кроме его сечения, естественно), ни что там вы ещё на него намотали. Вот если вы через другую обмотку станете при этом пропускать ток (от внешнего источника - подмагничивание), тогда да, это повлияет на индукцию в первичной, конечно. Можно даже просто двигать обмотку в магнитном поле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 17 января Опубликовано 17 января (изменено) · Жалоба 13 часов назад, eddddy сказал: имелись ввиду пусковые токи, видимо Совершенно верно. И самый первый любопытный вопрос, как ТС собрался поженить правильный расчет с пусковыми токами. Как бэ в моем представлении это как раз тот случай, когда "В одну телегу впрячь не можно ..." и создатели вумных книжек подобный случай не предусмотрели и не рассмотрели последствий такого вундеркиндзма. Изменено 17 января пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 8 minutes ago, Yuri7751 said: Нет, электромагнитная индукция - это то, что случается (возникает ток или электрическое поле) в обмотке, когда к ней прикладывают напряжение. И равна она скорости изменения магнитного потока. При этом не важны ни сердечник (кроме его сечения, естественно), ни что там вы ещё на него намотали. Вот если вы через другую обмотку станете при этом пропускать ток (от внешнего источника - подмагничивание), тогда да, это повлияет на индукцию в первичной, конечно. Можно даже просто двигать обмотку в магнитном поле. 👍 Супер. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 33 минуты назад, aBoomest сказал: А пусковые токи большие? У вас гугл запретили? https://www.google.com/search?q=пусковые токи трансформатора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 53 минуты назад, aBoomest сказал: А пусковые токи большие? Честно говоря тут я вообще полный ноль, даже вспоминать нечего. Но сравнивая с другими областями, то токи при включении (бросок тока намагничивания) и цифра 6 А, как-то совсем не вяжутся. Или я вас не совсем понял. 6А взято с условного потолка, Ваши 2А помножил на три (а в реале можно и на больше, тут все сильно зависит от почти многого, в конструкции железа). Если предохранитель медленный, может, и не успеет поплавиться. В ИБП обычно, для таких дел, ставят ограничители, в виде NTC, ну или простой резистор с реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба 7 hours ago, Yuri7751 said: Вот если вы через другую обмотку станете при этом пропускать ток (от внешнего источника - подмагничивание), тогда да, это повлияет на индукцию в первичной, конечно. Допустим мы подаем на 2 обмотки одинаковое напряжение. По фазе тоже. В этом случае индукции будут складываться? Намотка будет влиять? (в какую сторону намотано) Наверно геометрически будут складываться индукции от одной и второй обмоток? 6 hours ago, eddddy said: 6А взято с условного потолка, Ваши 2А помножил на три (а в реале можно и на больше, тут все сильно зависит от почти многого, в конструкции железа). Если предохранитель медленный, может, и не успеет поплавиться. В ИБП обычно, для таких дел, ставят ограничители, в виде NTC, ну или простой резистор с реле. Действие ограничителей понятно. А предохранители тоже спасают от пускового тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 16 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба Ограничители его ограничивают, а спастись от него как? Предохранители для другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба Из темы до сих пор не понятно, что но если нужен один экземпляр, можно купить несколько стандартных и собрать из них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 17 января Опубликовано 17 января · Жалоба ээээ... еще Гиляровский в Москва и москвичи писал о неистребимом желании некоторых поиметь на грош пятаков и хотя с описываемой им поры прошло уже более сотни лет желающие не перевелись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 12 hours ago, aBoomest said: Допустим мы подаем на 2 обмотки одинаковое напряжение. По фазе тоже. В этом случае индукции будут складываться? Намотка будет влиять? (в какую сторону намотано) Наверно геометрически будут складываться индукции от одной и второй обмоток? Да, конечно, магнитные потоки (и соответственно индукция)могут складываться или вычитаться. Правило штопора\ правой руки в помощь 😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
