Перейти к содержанию
Расчет трансформатора
Планируется 2А. Только автоматические выключатели.
Изменено пользователем aBoomest
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 11.01.2024 в 09:32, aBoomest сказал:
Тут вопрос по физике. Нашел я индукцию по параметрам первичной обмотки. А 2-ю и 3-ю обмотки мне в этой формуле не нужно учитывать? Они влияют на  индукцию?
Конечно влияют, когда через них ток течет. Максимальная индукция в трансформаторе задается первичной обмоткой, в режиме ХХ.
В 15.01.2024 в 13:07, MikeSchir сказал:
Бальян Р.Х. Трансформаторы малой мощности. Хорошо подана теория.
Да, это классический образец издевательства над читателями.
Ссылка на сообщение
Ну вы сами же привели формулу (она же закон Фарадея) - где там вторая и третья обмотки? Там только напряжение (на этой обмотке), частота (или время, в течение которого происходит намагничивание), число витков (этой же обмотки) и площадь сечения. Всё просто.
Ссылка на сообщение
Вот что-то такое я и хотел услышать. Есть вещи который краем мозга помнишь, но всеже хочется подтверждения.
13 hours ago, eddddy said:
имелись ввиду пусковые токи, видимо
А пусковые токи большие? Честно говоря тут я вообще полный ноль, даже вспоминать нечего. Но сравнивая с другими областями, то токи при включении (бросок тока намагничивания) и цифра 6 А, как-то совсем не вяжутся. Или я вас не совсем понял.
Неожиданно. Но согласен.
Я так понимаю, что есть два разных типа книг: учебники или им подобные и монографии. Вот монографии - это не есть чтиво - это изложение результата научных трудов и тд и тп. И такие книги могут понимать только те, кто очень глубоко в теме. Т.е. это книги совершенно разной глубины. Учебник - он для использования инженерами для работы, а монографии - это фиксация результатов, для того чтобы на основе них следующее поколение ученых продолжило развитие, а не начинало работу с нуля. Однако, как раз в монографиях (наверно) можно найти объяснение 4 А/мм2, а в учебниках это просто как аксиома для использования.
Ну я например думал грешным делом, что находим В1, В2, В3 от каждой обмотки и суммируем?
Ссылка на сообщение
Нет, электромагнитная индукция - это то, что случается (возникает ток или электрическое поле) в обмотке, когда к ней прикладывают напряжение. И равна она скорости изменения магнитного потока. При этом не важны ни сердечник (кроме его сечения, естественно), ни что там вы ещё на него намотали.  Вот если вы через другую обмотку станете при этом пропускать ток (от внешнего источника - подмагничивание), тогда да, это повлияет на индукцию в первичной, конечно. Можно даже просто двигать обмотку в магнитном поле.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, eddddy сказал:
Совершенно верно.
И самый первый любопытный вопрос, как ТС собрался поженить правильный расчет с пусковыми токами.
Как бэ в моем представлении это как раз тот случай, когда "В одну телегу впрячь не можно ..."
и создатели вумных книжек подобный случай не предусмотрели и не рассмотрели последствий такого вундеркиндзма.
Изменено пользователем _gari
Ссылка на сообщение
Супер. Спасибо.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, aBoomest сказал:
У вас гугл запретили?
https://www.google.com/search?q=пусковые токи трансформатора
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, aBoomest сказал:
6А взято с условного потолка, Ваши 2А помножил на три (а в реале можно и на больше, тут все сильно зависит от почти многого, в конструкции железа).
Если предохранитель медленный, может, и не успеет поплавиться.
В ИБП обычно, для таких дел, ставят ограничители, в виде NTC, ну или простой резистор с реле.
Ссылка на сообщение
Допустим мы подаем на 2 обмотки одинаковое напряжение. По фазе тоже.
В этом случае индукции будут складываться?
Намотка будет влиять? (в какую сторону намотано)
Наверно геометрически будут складываться индукции от одной и второй обмоток?
Действие ограничителей понятно. А предохранители тоже спасают от пускового тока?
Ссылка на сообщение
Ограничители его ограничивают, а спастись от него как?
Предохранители для другого.
Ссылка на сообщение
Из темы до сих пор не понятно, что но если нужен один экземпляр, можно купить несколько стандартных и собрать из них.
Ссылка на сообщение
ээээ... еще Гиляровский в Москва и москвичи писал о неистребимом желании некоторых поиметь на грош пятаков и хотя с описываемой им поры прошло уже более сотни лет желающие не перевелись.
Ссылка на сообщение
Да, конечно, магнитные потоки (и соответственно индукция)могут складываться или вычитаться. Правило штопора\ правой руки в помощь 😉
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
