Проблема при добавлении переменных в область памяти sml2 (l2_sram)
Подправлял рабочий проект доставшийся в "наследство".
Все нормально собирается и работает, до тех пока попробовал добавить еще одну переменную в разделяемую память
Добавил одну переменную test_share_data.
#pragma file_attr("sharing=MustShare")
#pragma section("l2_sram")
volatile int test_share_data;
volatile short RP_count3=0;
Компилятор транслирует без вопросов, а линкер выдает следующую ошибку:
[Error li1021]  The following symbols referenced in processor 'p1' could not be resolved:
        'ANG [_ANG]' referenced from 'sml2.dlb[sml2.doj]'
        'ANLS_FLD(int, int) [_ANLS_FLD__FiT1]' referenced from 'sml2.dlb[sml2.doj]'
        'Ampl [_Ampl]' referenced from 'sml2.dlb[sml2.doj]
То есть, не видит часть переменных и функций.
У вас не получается при линковке, что RP_count3 / test_share_data очищается ещё и в Core.c?
Задавать начальные значения можно только в sml2, в остальных местах extern без начального значения.
В sml2 объявлено много переменных и функций. Весь проект собирается и работает.
Как только добавляю test_share_data, линкер высыпает много ошибок, я привел часть: две переменные "ANG " и "Ampl " и функцию "ANLS_FLD(int, int) "
Обычно компилятор еще на стадии анализа текста выдает ошибку при присвоении начального значения переменной объявленной как extern.
Завтра попробую еще поэкспериментировать может дополнительная инфа появится.
  1. Если только в sml2 добавить переменную и нигде на нее не ссылаться?
  2. Если переменная в sml2 будет последняя в файле?
Немного потестил.
Переменные и функции sml2 связаны с coreA.  С coreB ничего связано. Переменная объявленная в sml2, в coreA работает без вопросов.
Как только test_share_data объявляю в coreB, сразу начинают сыпаться ошибки линкера о неизвестных переменных и функциях при линковке ядра B.
Похоже некорректные объявления. Тело функций и переменные объявлены в coreA, в sml2 как extern. Линкер перепроверяет (?) соответствие и не может проверить?  Завтра продолжу исследования.
Для размещения в sml2.h необходимо объявить в sml2 и там же, если нужно, задать начальное значение. В CoreA.c, CoreB.c - только extern без начального значения.
Или у вас код в sml2 кроме данных?
В sml2.cpp были и код и данные. Перевернул весь проект с ног на голову или наоборот ;-).
Все файлы которые относились к проекту sml2 свел в один. Из sml3.cpp все переменные и функции перенес в sml2.cpp.
Таким образом в проекте(project group) только 2 файла общих для ядер A и B - sml2.cpp и sml3.cpp. В sml3.cpp объявлен только буфер для данных, которые поступают из PPI DMA.
В результате все свелось к одной ошибке
Quote
[Error li1152]  The following input file(s) must be unique across link:
    sml2.dlb[sml2.doj]
    mapped in:
              common memory '.\Debug/L2_and_L3_common_memory.sm' (2 instances)
Linker finished with 1 error
cc3089: fatal error: Link failed
Tool failed with exit/exception code: 1.
Build was unsuccessful.
В интернете только одна такая есть
https://ez.analog.com/dsp/software-and-development-tools/visualdsp/f/q-a/70293/bf561----error-li1152
"The error message tells you what library, and what objects within the library, are causing the conflict. You should then check your LDF for any INPUT_SECTIONS commands that map these libraries/objects, and ensure that there are not multiple INPUT_SECTIONS commands mapping the same data."
Не понятно что искать?
Функции с одинаковыми объявлениями или переменные?
И почему компилятор даже варнинга не выдал?
P.S. Видел  переменные с одинаковым именем в проекте. Одна объявлена как "глобальная" вторая как ststic внутри функции. не может быть наложения друг на друга?
