Raccoon4t 0 7 января Опубликовано 7 января (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста схему и названия компонентов на фото. У кнопки есть микрофон работающий при зажатии кнопки. Кнопка на озоне(https://ozon.ru/t/D9QEbo2) Изменено 7 января пользователем Raccoon4t Добавление информации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба 5 минут назад, Raccoon4t сказал: названия компонентов на фото. Значит, так. - Кнопка тактовая, 12х12х4,3 мм - Какая-то микросхема, там написано на корпусе какая. Предположительно, запись-воспроизведение звука. Есть такие готовые, ISD4002 или подобные. - 3 smd-конденсатора керамических, 0603 корпус, номинал неизвестен. - Два проводка в изоляции, черный и красный, сечение наверно 0,5. - Какой-то динамический звукоизлучатель, диаметром миллиметров 40 наверно. Возможно, 8 Ом, 0,5 или 1 Вт. С двумя короткими проводками в черной изоляции. - Микрофон электретный малогабаритный, неизвестного диаметра - Контактные лепестки для встроенного в корпус держателя батареек. - Колпачок кнопки синенький, круглый, со сферической поверхностью. - Корпус прибора, круглый, черного цвета, с отсеком батареек и отливками под крепеж платы - Печатная плата прямоугольная, размерами (померить) - Судя по всему, справа на плате - кнопка тактовая, 6х6 мм, с длинным толкателем, высотой прикидочно 12 - 15 мм. - Винты крепежные (померить) Схема? Срисовать с печатной платы, она однослойная, всё видно что куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
16074551 2 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба В 07.01.2024 в 11:12, EdgeAligned сказал: однослойная Односторонняя. Не обращайте внимания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
