Автономный генератор электричества в автомобильной камере
У меня вдруг появилась такая мысль по поводу бесконтактного дозаряда источника питания: в камере автомобиля давление постоянно плавает: он наезжает на камни, кочки, проезжает повороты и т.п. Можно сделать мембрану, к ней приделать какой-либо генератор энергии (думаю, подойдёт пьезоэлектрический, вероятно). Принцип барометра с вакуумной коробочкой.
Ребят, а есть готовые решения? Хочу себе поставить такую систему, но найти что либо подходящее не смог - выбора никакого нет. Все что есть - тяжелые датчики, порядка 20-30гр, что на мой взгляд не есть хорошо для балансировки колеса. Хотелось бы что-то миниатюрное и безпроблемное. Посоветуйте пожалуйста - нахожусь с Питере.
http://www.tire-pressure-monitors.com/
А как по ссылки попасть? login? pass?
Всем привет!
Посчитал лишним создавать отдельную тему,так что опишу здесь. :rolleyes:
У меня похожая проблемма,только некое устройство должно находится НА диске под колпаком. Вот думаю...там потоки возуха большие,может применить ветрогенератор на основе кулера?
:rolleyes:
Лучше на крышу авто. Будет заряжать даже в пробках, при наличии ветра. Если свободного времени много, можно разработать складную конструкцию типа самолетного шасси.
Вчера видел фонарик туристический с гироподзарядкой, хоть месяц ходи по тайге со светом будешь.
:rolleyes:
C технической точки зрения совершенно бессмысленная идея. Есть генератор бортсети.
Любые ветряки на крыше , кроме хлопот по их созданию, приведут только к увеличению расхода топлива.
Верно, езда по кочкам и колдобинам требует более осмысленных идей.
Небольшой виброгенератор сможет заменить дисковые батареи
"Плотность энергии генератора, который был разработан Тосиюки Уэно (Toshiyuki Ueno), доцентом Университета Канадзава, составляет около 22мВт/см3. Это примерно в 20 раз выше, чем плотность существующих виброгенераторов, которая составляет около 1мВт/см3. По словам Уэно, "плотности энергии этого генератора достаточно чтобы заменить батарею-таблетку". Он планирует использовать подобный генератор в системе мониторинга давления шин (TPMS) автомобиля и других мобильных устройствах."
Изменено пользователем DrGluck
