andron_h 0 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Доброго дня всем. Существует железка которая снимает логи с нескольких шин и датчиков и пишет ее на карту памяти, реализовано на stm32f105, босс хочет перейти на запись лога напрямую на наш сервер в базу mysql. Хочется остаться на этом же камне, вопрос, какой модуль вайфая сейчас лучше использовать? Подключатся будем к телефону раздающему вафлю, максимальная загруженность получается около 700 кбпс. Если потеряются часть записей, это не страшно, главное чтоб данные в пределах одной записи были достоверные, это решается добавлением контрольных сумм. Но лучше бы чтоб модуль мог протаскивать через себя весь поток и с запасом. Вопрос номер два не относящийся к интерфейсу, а к протоколу, как лучше слать данные в базу? вроде как два способа есть, напрямую и через http server крутящийся на сервере, у обоих способов, есть сторонники и противники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 39 минут назад, andron_h сказал: Существует железка которая снимает логи с нескольких шин и датчиков и пишет ее на карту памяти, реализовано на stm32f105, босс хочет перейти на запись лога напрямую на наш сервер в базу mysql. Хочется остаться на этом же камне, вопрос, какой модуль вайфая сейчас лучше использовать? Подключатся будем к телефону раздающему вафлю, максимальная загруженность получается около 700 кбпс. ESP8266 39 минут назад, andron_h сказал: Если потеряются часть записей, это не страшно, главное чтоб данные в пределах одной записи были достоверные, это решается добавлением контрольных сумм. Но лучше бы чтоб модуль мог протаскивать через себя весь поток и с запасом. Если данные теряются, то надо искать баги в коде или менять протокол обмена, а не костыли (контрольные суммы) ваять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron_h 0 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба В 29.12.2023 в 13:51, jcxz сказал: ESP8266 Если данные теряются, то надо искать баги в коде или менять протокол обмена, а не костыли (контрольные суммы) ваять. данные могут потеряться например по причине падения сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 48 minutes ago, andron_h said: данные могут потеряться например по причине падения сети. Для этого над протоколом думают заранее. UDP, TCP, serial, HTTP роли не играет. ESP... и им подобные, коих уйма. Сначала определитесь с интерфейсом к STM32, затем сколько шеф готов выделить денег на свои хотелки. И приступайте к реализации. Помолясь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: ESP8266 8266 - устаревшее кривое гумно и озу в ней мало - современные протоколы SSL/TLS не тянет, тупо ОЗУ ни на что полезное не остается. ESP32 получше только потребляет много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, _3m said: ESP32 получше только потребляет много. Ну если щеф хочет, значит пусть току даёт. Да и включать можно по кнопочке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andron_h 0 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Потребление ваще не критично, стоимость главное чтоб не выходила за пределы бюджетной звонилки на андроиде по железу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unix 2 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Подскажите, пожалуйста: WIFI модули на ESP нужно сперва прошивать для управления AT командами или они с завода идут готовые? Какие еще интерфейсы управления модулем помимо АТ команд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, unix сказал: WIFI модули на ESP нужно сперва прошивать для управления AT командами или они с завода идут готовые? Лучше прошить. Так как "с завода" неизвестно какой хлам будет прошит. 1 час назад, unix сказал: Какие еще интерфейсы управления модулем помимо АТ команд? Других адекватных не встречал. 8 часов назад, _3m сказал: 8266 - устаревшее кривое гумно "Гумно" то почему? Работает и функцию свою выполняет - что ещё надо? 8 часов назад, _3m сказал: и озу в ней мало - современные протоколы SSL/TLS не тянет Во-первых - откуда инфа, что "не тянет"? Во-вторых - с чего вы взяли, что оно (SSL\TLS) нужно ТС? И в-третьих - у ТСа ARM, который сам запросто потянет шифрование. Если вдруг потребуется. 9 часов назад, andron_h сказал: данные могут потеряться например по причине падения сети. Стройте протокол обмена так, чтобы не потерялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unix 2 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба В 29.12.2023 в 23:58, jcxz сказал: Лучше прошить. Так как "с завода" неизвестно какой хлам будет прошит. А где можно скачать стабильную прошивку для управления модулем AT командами? P.S. Если их несколько, то в чем отличия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 · Жалоба 54 minutes ago, unix said: А где можно скачать стабильную прошивку для управления модулем AT командами? P.S. Если их несколько, то в чем отличия? Там же где последние лет пять https://github.com/espressif/esp-at Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unix 2 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба А где покупаете модули, у наших поставщиков или через алибабу? Большой ли процент брака? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба В 31.12.2023 в 14:45, unix сказал: А где можно скачать стабильную прошивку для управления модулем AT командами? Были на https://esp8266.ru В 31.12.2023 в 14:45, unix сказал: P.S. Если их несколько, то в чем отличия? Я использую: AT version:1.7.5.0(Oct 9 2021 09:26:04) SDK version:3.0.5(b29dcd3) compile time:Oct 15 2021 18:05:30 Bin version(Wroom 02):1.7.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 2 января Опубликовано 2 января · Жалоба 21 hours ago, unix said: А где покупаете модули, у наших поставщиков или через алибабу? Большой ли процент брака? На avito.ru 0% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unix 2 3 января Опубликовано 3 января · Жалоба Вот еще вопрос, а каким способом пользователь настраивает WIFI (точку, пароль и т.п.)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
