Доброго дня всем. Существует железка которая снимает логи с нескольких шин и датчиков и пишет ее на карту памяти, реализовано на stm32f105, босс хочет перейти на запись лога напрямую на наш сервер в базу mysql. Хочется остаться на этом же камне, вопрос, какой модуль вайфая сейчас лучше использовать? Подключатся будем к телефону раздающему вафлю, максимальная загруженность получается около 700 кбпс. Если потеряются часть записей, это не страшно, главное чтоб данные в пределах одной записи были достоверные, это решается добавлением контрольных сумм.  Но лучше бы чтоб модуль мог протаскивать через себя весь поток и с запасом.
Вопрос номер два не относящийся к интерфейсу, а к протоколу, как лучше слать данные в базу? вроде как два способа есть, напрямую и через http server крутящийся на сервере, у обоих способов, есть сторонники и противники.
39 минут назад, andron_h сказал:
ESP8266
Если данные теряются, то надо искать баги в коде или менять протокол обмена, а не костыли (контрольные суммы) ваять.
В 29.12.2023 в 13:51, jcxz сказал:
ESP8266
данные могут потеряться например  по причине падения сети.
Для этого над протоколом думают заранее. UDP, TCP, serial, HTTP роли не играет.
ESP... и им подобные, коих уйма. Сначала определитесь с интерфейсом к STM32, затем сколько шеф готов выделить денег на свои хотелки. И приступайте к реализации. Помолясь.
1 час назад, jcxz сказал:
ESP8266
8266 - устаревшее кривое гумно и озу в ней мало - современные протоколы SSL/TLS не тянет, тупо ОЗУ ни на что полезное не остается.
ESP32 получше только потребляет много.
Ну если щеф хочет, значит пусть току даёт. Да и включать можно по кнопочке.
Потребление ваще не критично, стоимость главное чтоб не выходила за пределы бюджетной звонилки на андроиде по железу.
Подскажите, пожалуйста:
WIFI модули на ESP нужно сперва прошивать для управления AT командами или они с завода идут готовые?
Какие еще интерфейсы управления модулем помимо АТ команд?
1 час назад, unix сказал:
Лучше прошить. Так как "с завода" неизвестно какой хлам будет прошит.
Других адекватных не встречал.
8 часов назад, _3m сказал:
"Гумно" то почему? Работает и функцию свою выполняет - что ещё надо?
Во-первых - откуда инфа, что "не тянет"?
Во-вторых -  с чего вы взяли, что оно (SSL\TLS) нужно ТС?
И в-третьих - у ТСа ARM, который сам запросто потянет шифрование. Если вдруг потребуется.
9 часов назад, andron_h сказал:
Стройте протокол обмена так, чтобы не потерялись.
В 29.12.2023 в 23:58, jcxz сказал:
А где можно скачать стабильную прошивку для управления модулем AT командами?
P.S. Если их несколько, то в чем отличия?
Там же где последние лет пять
https://github.com/espressif/esp-at
А где покупаете модули, у наших поставщиков или через алибабу?
Большой ли процент брака?
В 31.12.2023 в 14:45, unix сказал:
Были на https://esp8266.ru
Я использую:
AT version:1.7.5.0(Oct  9 2021 09:26:04)
SDK version:3.0.5(b29dcd3)
compile time:Oct 15 2021 18:05:30
Bin version(Wroom 02):1.7.5
На avito.ru
0%
Вот еще вопрос, а каким способом пользователь настраивает WIFI (точку, пароль и т.п.)?
