Lagman 1 30 августа, 2014 Опубликовано 30 августа, 2014 · Жалоба А тем не менее все более или менее серьёзные вещи в мире почему то делаются на Ренесасах... например какие вещи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 27 сентября, 2014 Опубликовано 27 сентября, 2014 · Жалоба кто может помочь.слетела программа у M32C M30855FHGP eсть программа надо записать как сделать?, раньше занимался с atmel читал на форумах есть через com port, а если считать прошивку, я так понял нужен программатор, к каким пинам подключаться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба кто может помочь.слетела программа у M32C M30855FHGP eсть программа надо записать как сделать?, раньше занимался с atmel читал на форумах есть через com port, а если считать прошивку, я так понял нужен программатор, к каким пинам подключаться Прошить или считать можно если он не залочен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба Не любите кошек? Да ну, может вы просто не умеете их готовить! А тем не менее все более или менее серьёзные вещи в мире почему то делаются на Ренесасах... :) :biggrin: Покажите мне эти серьёзные вещи. Что-то более-менее серьёзное ещё было в пору NEC, а сейчас только массовый ширпотреб (читай - Г.) за счёт дешевизны Ренесасов... Так что отстой любить не за что, как его ни готовь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба Что-то более-менее серьёзное ещё было в пору NEC, а сейчас только массовый ширпотреб (читай - Г.) за счёт дешевизны Ренесасов... А что же тогда Ренесасы ютятся у нас в разделе "Все остальные микроконтроллеры", если по массовости они всех превосходят? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба А что же тогда Ренесасы ютятся у нас в разделе "Все остальные микроконтроллеры", если по массовости они всех превосходят? :) Да нет, одно из другого совсем не следует. Пока не все производители ненавидят своих разработчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 28 сентября, 2014 Опубликовано 28 сентября, 2014 · Жалоба лучше бы считать, посмотреть где происходить сбой, если залочен тогда ничего не увижу,но записав другую программу и сделав свой ID.когда слетит можно посмотреть где происходить изменения,я так понял надо снимать с платы ,изготовить свою,и там пробовать считывать,мне можно обяснить какой прогой. есть(FDT. RENESAS Fiash Programmer 2.04) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба А что же тогда Ренесасы ютятся у нас в разделе "Все остальные микроконтроллеры", если по массовости они всех превосходят? :) У Ренесаса политика такая по России была, что попробуй купи, хотя она и сейчас такая остается, поэтому смысла на них подсаживаться нет, ну и со времененм Cortex M0, M0+, M3, и M4 уже заняли нишу где по многим параметрам обходят ренесасы. По слухам, в европах и других частях света Ренесасы продаются для автомобильного и промышленного применения, и могут быть хоть на ядре от ARM, хоть на самописанном, главное большое количество заказа и на микросхеме не обязательно будет написано Renesas, а будет что нибудь типа siemens. Вот такими количествами наверно они и берут. лучше бы считать, посмотреть где происходить сбой, если залочен тогда ничего не увижу,но записав другую программу и сделав свой ID.когда слетит можно посмотреть где происходить изменения,я так понял надо снимать с платы ,изготовить свою,и там пробовать считывать,мне можно обяснить какой прогой. есть(FDT. RENESAS Fiash Programmer 2.04) Ну если он залочен то его, вроде, даже переписать нельзя, не то что считать. И свой ID нельзя установить не зная старого, но я работал еще с m16c62, может в m32c уже изменили что либо, потому что в rx210 после нескольких неправильных ID вся флешка трется и можно прошивать свою программу. http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...02766_en_GL.jsp http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...06969_en_GL.jsp Выпаивать, не знаю, обычно разводят так чтобы для замены П/О ничего выпаивать не надо, может и у вас разведен так что и выпаивать не надо, хотя если не знаете ID то все равно прийдется выпаивать. На m16c62 была такая дока и программы по последовательно прошивке http://documentation.renesas.com/doc/produ...0013_m16cap.pdf , может и на м32 есть подобное. А вообще рекомендуют E8 и FDT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба возму направление E8 FDT, можете сказать с какими пинами мк надо использовать, я проверю на плате,есть выводы, если нет, изготовлю плату, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба http://documentation.renesas.com/doc/produ...j1642_e8a_s.pdf Разные варианты, с памятью, с питанием. На фото, нужные ноги уходят на другой слой и/или под процессором разведены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 · Жалоба http://www.ddmauto.ru/index.php?content=62 нашёл вот такой вариант программатора,никто не работал с ним спасибо за ссылку смотрел,надо будет прозвонить ножки, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба http://www.ddmauto.ru/index.php?content=62 нашёл вот такой вариант программатора,никто не работал с ним спасибо за ссылку смотрел,надо будет прозвонить ножки, Эта плата, судя по http://www.ddmauto.ru/userfiles/r20ut0857e..._rfpsplcrct.pdf , не стоит своих денег. Вот еще табличка http://www.renesas.com/products/tools/flas...mming/index.jsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба на обратной стороне платы есть коннтакная 10*пиновая площадка, все прозваниваются до мк,1-vcc.2-busy(P64) 3-sclk(P65) 4-RxD 5-CE(P50)6-EPM(P55)7-GND 8-RESET 9-CNVss 10-TxD Я правильно понял DDMauto.это просто max232.1- у вас есть E8 2 можно самому собрать E8a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 · Жалоба на обратной стороне платы есть коннтакная 10*пиновая площадка, все прозваниваются до мк,1-vcc.2-busy(P64) 3-sclk(P65) 4-RxD 5-CE(P50)6-EPM(P55)7-GND 8-RESET 9-CNVss 10-TxD Я правильно понял DDMauto.это просто max232.1- у вас есть E8 У меня тоже сложилось такое впечатление, что там простой max232. Надо посмотреть остался ли E8. 2 можно самому собрать E8a Можно взять ft232rl или любой другой преобразователь USB-UART(TTL) завести с него Rx & Tx, питание подать на плату отдельно, а все управляющие ножки привести к нужным потенциалам как в даташите на микросхему. Для примера есть варианты (в предыдущем посте давал) http://www.ddmauto.ru/userfiles/r20ut0857e..._rfpsplcrct.pdf Вот как был подключен м16с62 http://www.renesas.com/products/tools/flas...ion_m3a0806.jsp , т.е. все просто, главное в даташите посмотреть может что изменили в м32с85. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба А что же тогда Ренесасы ютятся у нас в разделе "Все остальные микроконтроллеры", если по массовости они всех превосходят? :) А просто вопросов по ним мало! :) Документация по ним, если есть, то она безпроблемная и исчерпывающая. Правда, к ихней системе привыкнуть надо. Но это у всех производителей так. Если есть сэмпл программный какой нибудь, он действительно работает. А не как например у того же Microchip. Гарантированный жизненный цикл продукта - 20 лет... А значит, не будет надобности каждые 3...4 года перерабатывать код для того, чтоб мигрировать на "следующее поколение" по причине что снято с производства. Купить можно всё, но по идее от 400 штук. По одному чипу - проблемно. Поэтому их и покупают только те, кто знают чего хотят и как с этим боротся. ИМХО так. например какие вещи? Например всё то, где надо работать с CAN, LIN, Flexray. Или где навешены ЖКИ. Вообщем то споры "что лучше" - это не есть хорошо. У всех свой покупатель и потребитель. И своё место на рынке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
