Lagman 1 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Например всё то, где надо работать с CAN, LIN, Flexray. Или где навешены ЖКИ. Сейчас конкурентов в этих сегментах много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба Сейчас конкурентов в этих сегментах много. Если поискать и поинтересоватся, то не особо. Особенно если надо что то повыше commercial / industrial grade. Freescale да Siemens. И если нужно например под шлюз. Где исторически сложилось - Renesas, да изредка Freescale. Ну и естественно, в добавок, в том мире где этим занимаются, одни стагнаты, которые предпочитают хорошо проработанные и налаженные тропинки и не ищут добра от добра. Лирика.... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 · Жалоба вам не трудно написать схему через rs-232 запутался в голове каша,пробовал uart пишет ошибка boot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 4 октября, 2014 Опубликовано 4 октября, 2014 · Жалоба Документация по ним, если есть, то она безпроблемная и исчерпывающая. Правда, к ихней системе привыкнуть надо. Но это у всех производителей так. Если есть сэмпл программный какой нибудь, он действительно работает. А не как например у того же Microchip. Уж с Microchip-то сравнивать вообще анекдот. На их продукции выросло не одно поколение начинающих. В силу по-настоящему хорошей, понятной документации, массы примеров в литературе, широкого спектра применений. Освоить продукцию Microchip, думаю, легче, чем все остальные МК, вместе взятые. Но дешевизной они не блещут, это факт. Наверное, закономерный. Но это ИМХО. вам не трудно написать схему через rs-232 запутался в голове каша,пробовал uart пишет ошибка boot А Вам не трудно объяснятся доступнее? Несмотря на кашу в голове? Хотя бы со знаками препинания и конкретными подробностями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 · Жалоба я понимаю что все умные,я не собираюсь осваивать renesas постом выше всё написано,мне надо прочитать renesas.на простой вопрос хочеться услышать простой ответ, для этого форум,когда человек знает просто отвечает даже на самые простые вопросы,вся литература на тех,англ,я его незнаю переважу через гугл,варианты подключения разные,есть просто прошить,есть коректировть программу,один вариант rs232+max232.другие через дорогостоищие оригинальные программаторы,стоимость моей платы меньше чем программатор,для этого есть форумы где люди стараются помочь, а не расказывать Что я умнее,Я пробовал подключаться usb-uart по схеме http://documentation.renesas.com/doc/produ...0013_m16cap.pdf, программа FDT 4,09 пишет ошибку boot mode потому спрашиваю как подключиться через rs232+max232(схему) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 · Жалоба Никто ничего не говорит по поводу умный, не умный, написано же объяснить что делали, что не получилось и мысли формулировать правильно на великом могучем русском языке. Ваша ссылка не открывается, форум ее сократил, а вы копировали сокращенную ссылку. Вот по этой схеме пробовали http://www.renesas.com/products/tools/flas...ion_m3a0806.jsp ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 · Жалоба Я так понимаю по этой ссылки надо использовать rs232+mx232,у меня пока нету, надо собирать,есть другой usb -uart пробовал им,пишет ошибку,читал на форуме у одного не заработал таким способом ,он собрал на rs232 max232.и заработало,вот ещё док,http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/rej10j0108_m3a0806um.pdf, страница 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 · Жалоба Я так понимаю по этой ссылки надо использовать rs232+mx232,у меня пока нету, надо собирать,есть другой usb -uart пробовал им,пишет ошибку,читал на форуме у одного не заработал таким способом ,он собрал на rs232 max232.и заработало,вот ещё док,http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/rej10j0108_m3a0806um.pdf, страница 6 Какой другой usb -uart ? Если он RS232 у которого по стандарту +12 ... -12В, то чип мог сгореть. Вот в доке на m32c85 http://documentation.renesas.com/doc/produ...037_32c85hm.pdf на 422 и 423 странице есть эти же схемы так что должно работать, по идее 2 вариант точно, а вот в 3 даже кан шину можно использоывть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 5 октября, 2014 Опубликовано 5 октября, 2014 · Жалоба пробовал через такой http://www.getchip.net/posts/040-uartrs-23...el/,использовал только Rxd Txd,питание к плате подсодинял через стандартный разьём платы, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба пробовал через такой http://www.getchip.net/posts/040-uartrs-23...el/,использовал только Rxd Txd,питание к плате подсодинял через стандартный разьём платы, Еще GND надо объединить, а так же ноги, они выведены на разъем на плате, участвующие в программировании надо по схеме соединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nmkjm 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба спасибо буду пробовать результат напишу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Читаются они прекрасно через RS232. Если известен пароль, то и залоченные читаются. У меня есть вопрос к тем кто реально работал с V850ES, пообщаться бы в почте, скайпе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferro2 0 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба Читаются они прекрасно через RS232. Если известен пароль, то и залоченные читаются. Без пароля шансов нет подключиться? У меня имеются платы от разной КИПиА (расходомеры в основном). Но если их освоение сложнее STM32F0/1, то не буду мучиться. Продолжу ковыряние AVR-ок )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel-pervomaysk 0 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба Отправка пароля: 0xF5,0xDF,0xFF,0xFF,0x07 (Pass: 7 bytes) status: TXD 0x70 RXD 80 00 (80 0C) Pass accepted! Если ответ не такой - Pass rejected! Другие варианты не принимаются! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
puhovick 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Без пароля есть дорогие или сложные решения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
