Ferro2
107 -
0 ОбычныйИнформация о Ferro2
- День рождения 04.04.1983
1 707 просмотров профиля
Нахожусь в г. Уфа. Возможна отправка почтой по РФ. Рассмотрю ваши предложения. Адрес для связи [email protected] PIC16F886 (dip-28) - более 100 штук. PIC18F4550-I/P (dip-40) около 9 штук. PIC18F4520-I/P (dip-40) около 10 штук. PIC18F2550-I/SP (dip-28) около 5 штук. PIC18F2520-I/SP (dip-28) около 10 штук. PIC18F2620-I/SP (dip-28) около 50 штук. PIC18F4620-I/P (dip-40) – около 50 штук.
А где их можно приобрести (в России или Китае) ? Update Нашел в chipselect.ru Цены более-менее.
Я совсем запутался. Решил для проверки всей системы в железе, вывести меандр на один из портов МК. Написал следующий простейший код: void main () { Init_Device(); while(1) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); RST = 1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); RST = 0; } } Подключил к выводу МК логический анализатор. Наблюдаю лог. 1. Ничего не меняется. Отладки в Кейл уже нет. Запускаю симулятор - значения в регистре порта не меняются. На что похоже? Поменял номер порта с 7-го на 2-й. Все в порядке.
Я говорил о железном логическом анализаторе. Проверял работу в железе.
Не работает. Логический анализатор "ничего не видит" на выводах МК. Возможно, что не правильно настроены порты или еще что-то.
Да, спасибо. Получилось, разобрался. Скомпилировалось, прошивку выдал. Буду проверять в железе. Столько вопросов возникло касательно Keil, файлов входящих в проект ...
Если мы не выберем модель памяти "large", то xdata (бОльшая часть встроенного ОЗУ в МК) не будет использоваться? Или необходимо установить галочку в настройках "Use On-chip XRAM" ? Я думал, что у меня есть лицензия ..
Большое спасибо за помощь! Но появилась следующая проблема: *** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED MODULE: C:\KEIL\C51\LIB\C51L.LIB (-----) LIMIT: 0800H BYTES Target not created Но как я понял, для чипов Silabs не должно быть ограничений по размеру кода. Буду разбираться.
Прошу подсказки. После того как поработал немного с ЖК-дисплеем на контроллере HD44780 решил попробовать цветной дисплей на контроллере ST7735. После долгих поисков в просторах интернета готовой библиотеки для С51 наткнулся на файлы из вложения. Как я понял - это для АВРок. Первый архив - скачанные файлы без изменений. Второй архив - мой проект в Keil. Подкорректировал под C8051Fxxx Но при компиляции возникли неожиданные ошибки. Некоторые я поборол. Как мне кажется. Возможно, что они позже всплывут. Сейчас имеем следующее. в блоке void TFTInit() в самом конце есть следующий код unsigned char i; for(i = 0; i < 32; i++) write_byte(2*i,1); //Red for(i=0;i<64;i++) write_byte(1*i,1); //Green for(i=0;i<32;i++) write_byte(2*i,1); //Blue write_byte(0x2c,0); delay_us(150); Keil при компиляции выдает следующие ошибки compiling main.c... TFTM1802.h(131): error C141: syntax error near 'unsigned' TFTM1802.h(131): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(132): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(133): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(134): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(135): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(136): error C202: 'i': undefined identifier TFTM1802.h(137): error C202: 'i': undefined identifier main.c - 8 Error(s), 0 Warning(s). Указанный тип переменной поддерживается. http://www.keil.com/support/docs/1677.htm Чего ему не хватает? ST7735_128_160.zip ST7735_128_160_Keil.zip
Для меня с первого взгляда ничего не понятно: необходимо читать MANSDCC.PDF. Для себя узнал, что мой любимый Keil не имеет ограничения по размеру кода. Точнее, я так перевел сообщение с сайта Silabs: https://www.silabs.com/products/mcu/Pages/8...r-software.aspx Продолжим работать в нем ))
Я имел ввиду, что в google поиск по ключевым словам "SDCC 8051" не принес положительных результатов. На русскоязычных сайтах практически ничего не нашел. Нет ни отзывов, ни примеров реализации, ни рекомендаций по применению...
Компилятор у Keil считается лучшим для C51, в частности для МК C8051F Silicon Labs ? Также установил Ride 7 + Rkit51. Надо бы сравнить его с Keil. У Ride ограничение для бесплатной версии вроде 8 кБ. На форумах тишина насчет SDCC для 8051. Вот что еще нашел http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/8....aspx#keil-pk51 Keil® PK51 Developer’s Kit The Keil PK51 Developer’s Kit includes an industry-leading 8051 C compiler, linker and assembler for use wih Silicon Labs’ 8-bit microcontrollers and Studio. This toolchain package provides the build support for 8051 projects, while the IDE provides editing and debugging support. This free toolchain comes without a time or code size limit! Получается бесплатная версия для МК 8051 от Silabs ?
Сейчас стоит Silabs IDE и вроде бы он без компилятора. Я к нему подключил компилятор Keil. А дальше? Переучиваться на другое ПО или просить работодателя купить Keil? Я не делал проектов на заказ. Заказчики просят коды программ, проверяют на лицензионную чистоту? Еще побаиваюсь насчет возможного вреда системе от кряка.
Что можете сказать касательно следующих продуктов: http://www.wickenhaeuser.de/uc51data/uc51_fly.pdf http://www.crossware.com/i8051/Compiler Keil C51 слишком дорогой. Пользоваться ломаным ПО не хотелось бы.
Получается, что из МК 51-й серии Silabs предлагает лучшее соотношение качество/цена.
