Перейти к содержанию
Анализатор R&S FSQ и измерение ФШ / изумление
Всем привет,
решил вчера проверить какие результаты покажет мой анализатор R&S FSQ8 при измерении фазового шума малошумящего OCXO на 500 Мгц (ожидая традиционные значения пола на уровне минус 130 дБн/Гц).
По паспорту на опору ФШ на частоте 500 МГц должен быть на уровне минус 160 дБн/Гц при отстройке 10 кГц.
Результаты измерения привели в изумление - FSQ8 показал на экране значение в диапазоне минус 158 ... 160 дБн/Гц.
Копию экрана привожу в приложенном файле.
По спецификации на FSQ это не возможно (это уровень для кросс-корреляционных измерителей), однако наблюдал сам и успел сделать несколько копий измерений.
Внимание, вопрос: что это за результат? ошибка в математике прибора?
P.S. Фотошоп не использовал 🙂
Изменено пользователем 3apw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день! К сожалению, не знаком с математикой данного АС. Попробуйте изменить значение VBW (сейчас у Вас 2k). Не может быть, что значение ФШ пересчитывается исходя из нормировки
на 1 Гц?
Ссылка на сообщение
на 1 Гц?
Значение ФШ (-157.98 dBc/Hz) в правом верхнем углу (вторая строка) индицируется как приведенное к 1 Гц.
Хотя если считать ФШ по экрану то получается - 131 dBc/Hz :  - (127 (М2) - 23 (M1)) + log10 (500) = - (104 + 27) = - 131
где
  • М1 - уровень на метке 1
  • М2 - уровень на метке 2
  • 500 - полоса RBW в Гц
То есть получается сбой в математике АС...
Ссылка на сообщение
В левом верхнем углу приложенной вами картинки указан некий уровень "PHN 6.715 dBm", возможно он и является опорным при вычислении фаз. шума, вместо -23.34 dBm.
Ссылка на сообщение
Из того, что устанавливал сам касательно уровней:
  • установка аттенюатора АС в ручном режиме на минимальное положение ( ATT 5dB )
  • ручная установка REF уровня ( - 22.8 dBm) для полного диапазона индикации сигнала OCXO на экране АС
В описании на прибор нет пояснений насчет параметра "PHN 6.715 dBm".
Указанный уровень "PHN 6.715 dBm", по видимому, высчитывается самим прибором.
Если его принять как опорный (6.7 dBm) вместо уровня M1 ( -23 dBm), то тогда получается ФШ как - (127 (M2) + 7) + log10 (500) = - (134 + 27) = - 161 dBc/Hz
Однако понятно, что прибор FSQ такой уровень ФШ в реальности измерить не может 😞, а то бы зачем было бы R&S разрабатывать FSUP и FSWP ...
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо большое за развернутый комментарий. Ниже некоторые встречные комментарии и предложения:
А если измерить белый шум в полосе 1 Гц при отключенном аттенюаторе и нагрузке 50 Ом на входе какой уровень получается? Он соответствует указанному в паспорте? У Вас шумовая полка на уровне минус 120 дБм, вероятно, что исследуется не ФШ генератора, а собственные шумы АС.
Также сигнал желательно полностью вписать на экран, изменив масштаб по оси Y.
Как вариант можно попробовать ФШ определить не с помощью встроенной функции (которая бывает, что некорректно работает и в гораздо более продвинутых приборах), а в ручном режиме с помощью маркерных измерений. Хоть и не удобно и долго, но есть возможность себя проверить.
Ссылка на сообщение
Насколько помню тех. описание R&S FSQ8  то измерение ФШ в случае установки опиции К40. Если нет такой опции, то прибор для измерения ФШ не нормирован, не указана погрешность, нет методики поверки. То есть индикатор. Если посмотреть на значения параметров: уровень сигнала -23,34 дБм ФШ = -157,98 дБс/Гц то абсолютный уровень ФШ = -181,32 дБм что ниже уровня мощности фазовых шумов резистора 50 Ом при комнатной температуре.
P. S.
Анализатор спектра типа R&S FSQ8  не измеряет фазовый шум в принципе. Он измеряет суммарно мощности амплитудных и фазовых шумов. Для измерения ФШ или АШ нужен FSWP или Agilent E5052B.
Изменено пользователем vhk
Ссылка на сообщение
Совсем не уверен в правоте такого утверждения. У меня FSQ8 сначала был без опции K40, а затем эта опция была добавлена.
Опция эта так и называется - "application", то есть только программное приложение ("железа" в АС никакого не добавляется).
Разница между первым и вторым вариантами только в удобстве считывания уровня ФШ.
Сами значения при вычислении ФШ с экрана и с графика ФШ/частота отстройки абсолютно одинаковые.
P.S. Кстати, даже при отсутствии установленной в АС опции K40, режим измерения ФШ на АС активируется (и этот режим называется "Phase Noise") - то есть в том виде как показано на копии экрана в первом сообщении.
Теоретически верно, но учитывая, что уровень АШ много меньше уровня ФШ обычно при ограниченных возможностях измериловки пренебрегаем суммарным уровнем с АШ (особенно учитывая тот факт, что АМ шум будет существенно проявляться только на дальних расстройках, которые многим не интересны). И особенно при сравнительных исследованиях различных источников.
А так конечно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным ... что в нашем случае расшифровывается как "предпочел бы иметь R&S FSWP взамен FSQ"... 🙂
Теперь непосредственно по вопросу.
Попытки повторить эти же измерения в следующие два дня и получить такие же результаты при тех же условиях и при той же измерительной технике не привели к положительному результату.
Повторить такие значения (близкие к -160 дБн/Гц ) более не удалось.
По всей видимости это был просто bug встроенного ПО в АС.
Буду консультироваться со специалистами сервис-центра R&S.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, 3apw сказал:
Будете писать им в Германию? )))
Ссылка на сообщение
В описании типа СИ
39091-08: R&S FSQ3/8/26/40 Анализаторы сигналов - Производители, поставщики и поверители (all-pribors.ru)
нет данных о погрешности  измерения параметра ФШ. Нет методики (не найдена) поверки по параметру ФШ. Если есть такая методика, пожалуйста дайте ссылку. Консультация на картинке.
Измерение ФШ и АШ "звуковая карта + кросс корреляция" на уровне -190 дБн/Гц отсройке 10 кГц
ссылка
Ссылка на сообщение
Пожалуй начну с опытных инженеров R&S московского представительства, с которыми знаком много лет...
Могу и в Германию обратиться, так как R&S и моя бывшая компания были и есть стратегические партнеры по радиосвязным проектам по всему миру.
16 minutes ago, vhk said:
В описании типа СИ
Погрешность измерения ФШ R&S FSQ составляет +/- 1 дБ.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?5734-%D7%F2%EE-%EC%EE%E6%E5%F2-%E7%E2%F3%EA%EE%E2%E0%FF-%EA%E0%F0%F2%E0&p=1977055&viewfull=1#post1977055
Осведомлен, не использую.
Ссылка на сообщение
В описании типа на официальном сайте нет параметра "фазовый шум", нет указания погрешности. Если возможно дайте ссылку на документ регламентирующий погрешность и поверку параметра "фазовый шум". Кстати, погрешность измерения ФШ анализатора FSWP +/- 1,5 дБ. Погрешность измерения АШ +/- 2 дБ.
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, 3apw сказал:
они вам ответят обязательно... ведь санкции не для вас лично и вашей бывшей компании )) они для президента.
в особенности по прибору 15 летней давности.
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
Вы спросили о погрешности измерений, я ответил то, что знал.
Искать ссылки в сети Вы можете и сами с тем же успехом, если это так принципиально для Вас.
Это как спрашивать ... почему-то я о санкциях тоже немного знаю... 🙂
Ссылка на сообщение
Спасибо что ответили. Откуда Вы знаете о погрешности измерения ФШ? В описании типа СИ R&S FSQ  этого параметра нет. Искал а сети. Искал на оф. сайте R&S. Писал письма представительству R&S в Москве. Спрашивал на вебинарах. Ответа со ссылкой на официальный документ о методике поверки и погрешности измерений параметра ФШ не получил. Так как Вы владелец редкого и дорогостоящего прибора, возможно Вы владеете документами о методике поверки и документах нормирующих погрешность измерения ФШ. В силу этой причины обратился к Вам. Если нужно проверить погрешность измерений параметра ФШ R&S FSQ8, то по какой и кем утверждённой методике Вы проверите?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
