Sergey_Aleksandrovi4 2 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Работаю с микросхемой, требующей для тактирования внешний кварцевый резонатор. По-классике: выводы OSC_IN, OSC_OUT, кварц и два нагрузочных конденсатора на землю. Есть желание затактировать её от внешнего генератора. По аналогии с микроконтроллерами STM32 и AVR, где допускается как использование резонатора, так и внешнего синхро-сигнала. Однако, в документации на чип нет ни слова про такую возможность. Более того, в МК при работе от внешнего генератора требуется вручную указывать в соответствующих регистрах опцию "работа от внешнего генератора": Fuse-биты CKSELx в AVR или бит RCC_CR_HSEBYP в STM32. В моей микросхеме таких настроек нет. Предполагаю, что в большинстве случаев внутренний генератор построен по схеме Пирса, и от подачи внешнего прямоугольного сигнала ему поплохеть не должно. Но опять-таки, смущает необходимость явно указывать о факте внешнего тактирования в МК. Самый простой вариант - подпаяться к чипу и проверить. Но, может кто-нибудь здесь поделится мыслями по поводу затеи. PS С производителем чипа связался, но ответа нет уже 3 неделю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 201 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Если сигнал с той же платы и от того же питания, то можно подать напрямую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Хоть бы микросхему назвал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба Заложите в схему делитель из двух конденсаторов, если сомневаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, ILYAUL said: Хоть бы микросхему назвал Наверное очень секретная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 2 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Благодарю за ответы. По поводу чипа: секрета особого нет, как и нет смысла про него рассказывать. Вопрос концептуальный. 17 hours ago, aaarrr said: делитель из двух конденсаторов О таком делителе речь? Не пойму идею. C1 отрежет постоянную составляющую меандра, C2 завалит фронты. Я думал о резистивном делителе, но, как заметил Plain, при питании от одного источника это будет излишним. Полистал даташиты на ночь глядя, наткнулся на АЦП от TI. Разрешают тактировать и так, и эдак без каких-либо настроек в регистрах АЦП. Резистор 50 Ом, как понимаю, от "звона" отражённого сигнала (вроде бы эти резисторы непосредственно у выхода источника сигнала рекомендуют ставить, а не со стороны приёмника). В общем, как приедут запасные чипы (чтобы без "железа" не остаться), проведу эксперимент, отпишусь о результатах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 82 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, Sergey_Aleksandrovi4 сказал: нет смысла про него рассказывать. Вопрос концептуальный. Ну раз концептуальный вопрос, то просто подайте на вход осциллятора тактовый сигнал. Потому что на входе стоит обычный каскад ОУ . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 2 22 апреля Опубликовано 22 апреля · Жалоба On 12/22/2023 at 3:16 PM, Sergey_Aleksandrovi4 said: проведу эксперимент, отпишусь о результатах. Совсем забыл поставить точку в этом вопросе. Эксперимент прошёл успешно. По-колхозному: без делителя и последовательного резистора, кинул провод напрямую с генератора (вывод МК) на OSC_IN чипа. Ничего не сгорело, чип исправно тактировался внешним источником. Единственное, не проконтролировал энергопотребление. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
