Перейти к содержанию
Как в микроконтроллере преобразовать число float IEEE 754 в десятичное int?
Добрый день есть устройство, которое передает в микроконтроллер значения в виде float_32 IEEE 754
Например -12.5 это будет 0xC148 0000 Мне в микроконтроллере данное число нужно как -125; Пробовал преобразовать как:
int32_t a;
float *b;
b=(float*) &a
return *b * 10;
Все нормально получаю -125. Но в микроконтроллере нет аппаратной поддержки float, и всё это преобразование занимает 6 мкс. Хотелось бы конечно быстрее. В связи с этим возник вопрос можно ли это преобразования сделать как-то по другому? Желательно с помощью сдвигов и циклов целочисленных.
Я попробовал получить отдельно: знак, мантиссу и экспоненту – все правильно, но как все это склеить в число не совсем понятно:
    sign = (1-2*(number>>31));
    printf("%d\n", sign);
    exponenta = ((number<<1)>>24)-127;
    printf("%d\n", exponenta);
    mantissa = (number<<9)>>9;
    printf("%d\n", mantissa);
Может есть возможность перехода от числа с плавающей точкой к числу с фиксированной точкой?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, sidy сказал:
Какой у вас CPU - предлагаете угадывать?
Если ARM, то возможно чуть быстрее будет, если сперва преобразовать с умножением на степень двойки, а потом делать умножение на 10.
типа:
float a = ...;
int result = (int)(a * (1 << 8)) * 10 >> 8;
Но не факт, что быстрее. Может оказаться так же. Зависит от конкретной реализации стандартной библиотеки эмуляции float в вашем компиляторе, и от его способностей по оптимизации.
Конкретные значения величины сдвига зависят от диапазона значений (который вы также не удосужились указать). А также - от ядра.
Вы надеетесь переписать стандартную библиотеку поддержки float оптимальнее, чем разработчики компилятора? Толком не умея даже программировать? ну-ну...  :biggrin:
Ссылка на сообщение
К целому числу. Поскольку фиксированная точка - это отдельное и фиксированное число разрядов для дробной части.
Тут надо смотреть, как в этом стандарте вообще представлены числа
Ссылка на сообщение
А диапазон, передаваемых значений умноженный на 10, уложится в int ?
А при умножении передаваемого значения на 10 переполнения не возникнет ?
Ссылка на сообщение
Если в десятичном виде, то уложиться (от - 80 до 200) или если умножить на 10 (чтобы иметь 1 знак после запятой) от -800 до 2000.
Ссылка на сообщение
Ещё быстрее может быть умножить на 2, потом ещё на 4 и эти два числа сложить. Умножение на 2 = инкремент экспоненты, один-два такта процессора.
А преобразование из плавающей запятой в целое намного дольше.
Я бы написал в лоб и посмотрел код, который генерит компилятор в разных режимах оптимизации. Если там всё глухо - на каждое действие вызов библиотеки эмуляции, тогда да, стоит писать руками критическое.
Изменено пользователем vov4ick
Ссылка на сообщение
А компилятор до этого додумается ?
Или в рукопашную ?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, vov4ick сказал:
Не быстрее. Сложение двух floating point с программной эмуляцией будет явно медленнее простого целочисленнго умножения (которое имеется в этом МК).
Если хотите сдвигать-складывать вместо умножения, то делайте это с целочисленным значением (после преобразования в int).
PS: Самый оптимальный способ - это переделать то устройство, "которое передает в микроконтроллер значения в виде float_32 IEEE 754". Чтобы оно передавало fixed point value.
Ссылка на сообщение
А если это покупное устройство ?
Ссылка на сообщение
А сколько времени занимает ftoi и потом ваша математика?
Если узкое место - именно дробное сложение - сделать умножение на 8 или 16, потом ftoi, а множитель учесть потом.
Ссылка на сообщение
Разве компилятор не сделает за вас быстрее преобразование из float в int?
Проблема в умножении на 10?
Ссылка на сообщение
Проц у ТСа серьёзный - 16 бит, делит-умножает аппаратно...
Рискну посоветовать книжицу: Злобин, Григорьев "Программирование арифметических операций в микроконтроллерах" 1991
Ссылка на сообщение
8 часов назад, vov4ick сказал:
Всяко меньше, чем ваша плавающая математика + ftoi затем.
Если вы поднимите глаза чуть выше, то заметите, что подобное я предложил ещё в самом первом сообщении (только естественно не с множителем 8, которого явно недостаточно).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
