AndreyVN 0 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Доброго дня! Вопрос по ключу на последовательно включенных P-канальных MOSFET. Не могу понять, зачем в таких схемах в цепи затвора ставят конденсатор? Есть подобная схема, где наружу торчат стоки, и тоже в цепи затвора 0,1 мкф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба На первоапрельскую шутку похоже — разумеется, в таких цепях ключи должны быть нормально выключены и быстроуправляемы, поэтому никто никаких конденсаторов в такие схемы не ставит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Это типовая схема плавного включения емкостных нагрузок, чтобы исключить короткие пики по питанию, которые вызывают рестарты или сбои микроконтроллеров. Сам на такое пару раз налетал. Один раз как раз при включении модема от Simcom. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Где-то попадалось, что конденсаторы ставят для затягивания фронта, когда транзистор на короткое время оказывается как бы в активном режиме, что ограничивает возможный ток кз и минимизирует помехи от коммутации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 56 минут назад, Baser сказал: Это типовая схема плавного включения емкостных нагрузок Нет, рисунок подписан иначе, и для той задачи требуется быстрое переключение между двумя источниками, т.е. схема однозначно нерабочая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 7 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба 58 минут назад, Plain сказал: Нет, рисунок подписан иначе, и для той задачи требуется быстрое переключение между двумя источниками, т.е. схема однозначно нерабочая. Это только в воображении нужны быстрые ключи а на практике с быстрыми ключами схема загенерит. Дело в том что источники неидеальны: при подключении нагрузки напряжение проседает (пока ОС отработает) а при снятии оно возвращается в норму. Поэтому недоучки из LT специально делают переключатели с линейным участком чтобы преключение источников проходило плавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 38 минут назад, _3m сказал: схема загенерит Здесь никаких схем ещё не было, на рисунке практически структурная и лишь одного из узлов. В правильных схемах "горячей замены" малость поболее деталей, куча защит, всё в паспортных пределах рассчитано и предсказуемо. Изменено 19 декабря, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Quote Нет, рисунок подписан иначе, и для той задачи требуется быстрое переключение между двумя источниками, Это я виноват, за недосказанность. Эта схема рекомендована для переключения питания радио-модулей (у меня SIM-800), у него очень большие (до 2.0А) пиковые токи и как следствие, обвязка танталовыми конденсаторами большой емкости. А переключение происходит очень редко и пропадание одного пакета данных вполне допустимое явление (они и так иногда куда-то пропадают). Так, что предложенные объяснения выглядят очень правдоподобными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
