ricci 0 8 сентября Опубликовано 8 сентября (изменено) · Жалоба Была просадка напряжения, заместо лампочки в цепи поставил спираль от чайника, начал с 55 вольт подкрутил R12 на наименьший ампераж, второе фото напряжение на конденсаторе. Третье фото поднял до 66. Индуктор горячий латунные гайки шипят, без воды уже нельзя потому что резина стоит в уплотнениях хоть и силикон но всё же. Изменено 8 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 8 сентября Опубликовано 8 сентября · Жалоба В 06.09.2024 в 16:13, ricci сказал: Подключил 86 вольт, картинка кликабельна. 86.5 вольт, 120 миллиампер, частота 61.38 кГц. Рабочая частота теперь может несколько отличаться от 61,15 - все факторы, которые появились после полностью собранной схемы перечислять не буду, поэтому зацикливаться на этой частоте не стоит. В 06.09.2024 в 21:14, analitik сказал: Напряжение и ток лучше мерять после выпрямителя. Надеюсь, теперь понятно, почему лучше мерять в цепи постоянного тока, то есть после выпрямителя. Что с трансформатором тока? Он уже необходим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 8 сентября Опубликовано 8 сентября · Жалоба 1 час назад, analitik сказал: Что с трансформатором тока? Он уже необходим. Он стоит с него идёт сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 8 сентября Опубликовано 8 сентября · Жалоба Осциллограммы: верхняя - на индукторе, нижняя - с трансформатора тока (ТТ). Индуктор пустой (ХХ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 9 сентября Опубликовано 9 сентября · Жалоба Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 9 сентября Опубликовано 9 сентября (изменено) · Жалоба Или так. Изменено 9 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 9 сентября Опубликовано 9 сентября (изменено) · Жалоба Пробовал подымать напряжение если на 84 ещё картина есть, то выше уже какой то срыв и настроить уже не возможно, при настройке в какой то момент слышны щелчки и пищание и треск, ключи начинают греться. Изменено 9 сентября пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 Понедельник в 17:10 Опубликовано Понедельник в 17:10 · Жалоба 2 часа назад, ricci сказал: в какой то момент слышны щелчки и пищание и треск, ключи начинают греться. При таком напряжении питания на первичных обмотках будет 300-400 вольт - возможно где то прошивает. Обмотка ОС хорошо изолирована?. Попробуйте посмотреть в темноте. Ключи какие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 Понедельник в 17:43 Опубликовано Понедельник в 17:43 (изменено) · Жалоба 42 минуты назад, analitik сказал: возможно где то прошивает Это как бы внутри транса или дросселя не искровой разряд. Ключи б/у IRG4PH50UD. Есть пара irf 740 но я боюсь их спалить при настройке. Изменено Понедельник в 17:51 пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 Понедельник в 19:00 Опубликовано Понедельник в 19:00 · Жалоба И осцилограмы знакомы и треск дросселя, из за чего в панике был на 22 страницы, с первыми бу ключами не мог 150-200 вольт пройти, вторые сразу при 50 вольт накрылись, с третье до 50 вольт дойти не мог. Думал в схеме что напутал или не судьба. Собирался уже в сторону отлаживать, последний раз думаю попробую поставил новые 60N60 всë заработало как должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 Понедельник в 19:23 Опубликовано Понедельник в 19:23 · Жалоба Буква D в конце обозначения транзистора стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 Вторник в 00:48 Опубликовано Вторник в 00:48 · Жалоба Я только с диодами брал. И б\у брал в местной шараги кругом кучи асиков бэушных видимо с них, разбирают да продают скорей всего подожëнные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 Вторник в 02:21 Опубликовано Вторник в 02:21 · Жалоба 7 часов назад, analitik сказал: Буква D в конце обозначения транзистора стоит? Да стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 Вторник в 05:06 Опубликовано Вторник в 05:06 · Жалоба Вопрос появился, как можно управлять данной схемой? Что хотелось бы, к примеру включать силовую часть а генератором через ключ включать уже работу всей системы то бишь управлять низковольтной её частью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 Вторник в 14:30 Опубликовано Вторник в 14:30 · Жалоба 9 часов назад, ricci сказал: как можно управлять данной схемой? Специально этой темой не занимался, но можно управлять закорачиванием 3 и 4 выводов с помощью транзистора или иным способом. Прилагаю статейку, которая поможет решить некоторые проблемы связанные с IR2153. 124508-enoi-iee-ieoaiey-ia-ir2153.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
