ricci 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба Я сегодня крутил с 20 подымал настал момент когда вольтаж упал но после уже к 75 он не поднялся, я пробовал с 1 герца и картина получилась так как вы описали был спад, потом подъём и опять спад к 5 тысячам. Со 100 я уже крутил, вольтаж падает но дальше я не помню динамику но больше 100 крутишь вольтаж подымается. В любом случае я перепроверю. 1 час назад, analitik сказал: выдает не более 5 вольт У меня так же но на выходе стоит 2030 и закралось сомнения что она режет частоту хотя я её прогонял до 1 мега. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 30 августа Опубликовано 30 августа (изменено) · Жалоба Возможно, потому как после 40 появляются какие то срывы, которых не должно быть. Может добавить эмиттерный повторитель на выходе генератора? Скорей всего выход перегружается - сопротивление 100 ом. Можно попробовать его увеличить. Изменено 30 августа пользователем analitik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 28 минут назад, analitik сказал: Возможно, потому как после 40 появляются какие то срывы, Может не правильно выразился это похоже на всплески когда напряжение прыгает с 300 миливольт до 1.2 вольта. На микросхеме 2030 низкоомная нагрузка это унч. Я прогнал на скорую руку от 100 есть падения и подъём на 5 кгц и падение к 100 герцам. 35 минут назад, analitik сказал: Скорей всего выход перегружается - сопротивление 100 ом. Можно попробовать его увеличить. На сколько поставить? 38 минут назад, analitik сказал: Может добавить эмиттерный повторитель На самом генераторе выход 0.300 вольт я его усилил микросхемой 2030 но не уверен что она пропускает весь диапазон частот что мне нужен как раз сейчас, что можно поставить я не определился потому нужен совет чем усилить выход с генератора хотя бы до 5 вольт без потерь по частоте и с малыми гармоническими искажениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 30 августа Опубликовано 30 августа · Жалоба 48 минут назад, ricci сказал: Я прогнал на скорую руку от 100 есть падения и подъём на 5 кгц и падение к 100 герцам. Дались вам эти герцы! Сейчас нужен диапазон от 20кгц до 100кгц. К примеру у меня 1-я частота 38,8 кгц. 2-я, основная - 64,8кгц. 3-я 78,8кгц. Нагрузите генератор переменным резюком хотя бы на 1 ком и прогоняйте его в этом диапазоне, постепенно уменьшая сопротивление. Поищите в инете что такое эмиттерный повторитель. Пора приучаться к самостоятельности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 31 августа Опубликовано 31 августа (изменено) · Жалоба 13 часов назад, analitik сказал: Сейчас нужен диапазон от 20кгц до 100кгц. Я видимо не понимаю сам процесс и тупо пролетаю остановку, извините а могли бы вы снять на видео сам процесс, по сути у меня же всё правильно и я тупо упёрся в эти поиски. Соединено тоже правильно. Сейчас кручу около ваших частот надеясь найти остановку:) Изменено 31 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 31 августа Опубликовано 31 августа · Жалоба 3 часа назад, ricci сказал: Соединено тоже правильно Щуп осциллографа где должен быть? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 31 августа Опубликовано 31 августа (изменено) · Жалоба Японский городовой. Извиняюсь, косячу. Динамика есть но такая вялая а тут вон что. Итак звёздные войны начало:) К 4 фотке показания с гены. И последняя 100 кГ напряжение подымается но вяло. Изменено 31 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба Искал вчера сегодня, первое падение 36.79, подъём на 61.15, дальше падение на 74.94, дальше только подъём 100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 2 сентября Опубликовано 2 сентября (изменено) · Жалоба 4 часа назад, ricci сказал: подъём на 61.15, Нормально - можно оставить как есть, можно повысить частоту резонанса до 65-66кгц. 1) немного раздвинуть витки индуктора. 2) посложней - немного укоротить длину трубок индуктора, либо уменьшить диаметр витков индуктора Генератор синуса самодельный или как? Изменено 2 сентября пользователем analitik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба 59 минут назад, analitik сказал: Нормально - можно оставить как есть, можно повысить частоту резонанса до 65-66кгц. 1) немного раздвинуть витки индуктора. 2) посложней - немного укоротить длину трубок индуктора, либо уменьшить диаметр витков индуктора Ну раз нормально тогда оставлю, тогда что можно подключать? 1 час назад, analitik сказал: Генератор синуса самодельный или как? Да самодельный на AD9833 управляется ардуиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 2 сентября Опубликовано 2 сентября (изменено) · Жалоба 43 минуты назад, ricci сказал: тогда что можно подключать Можно, лучше через ЛАТР, но обязательно ограничивать ток лампочкой или реостатом. Перед этим установить частоту генератора IR2153, 38-40 кгц, контролировать потребляемый ток. При напряжении 50-70 вольт частота должна повысится до 60-62кгц. Ток не более 0,5 ампера. Если частота или ток больше - поменять концы обмотки связи (4 витка). И помнить - схема под сетевым напряжением - будьте особенно внимательны! Изменено 2 сентября пользователем analitik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба 1 час назад, analitik сказал: Перед этим установить частоту генератора IR2153, 38-40 кгц Где в какой точке снять эти показания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 2 сентября Опубликовано 2 сентября · Жалоба Для начала посмотрите это: https://dzen.ru/video/watch/61c6de8ab71d4b42942f240e Частота меняется резистором R3, смотреть на 5 ноге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 3 сентября Опубликовано 3 сентября · Жалоба При этом ключи должны быть нагружены индуктором? Можно по шагам для самых тупых и не внимательных:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 3 сентября Опубликовано 3 сентября · Жалоба Собирай схему, питание раздельное 15в и на ключи сколько там у тебя есть 27в лутьше конечно латр. Перед ключами амперметр. Резистор R 3 переменный, подал 15 вольт резистором выставил 40кгц на 5 ноге Ирки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
