Индукционный нагреватель на IR2153
Собрав эту схему, можно найти резонансы с помощью генератора и осциллографа:
Максимальное напряжение будет на частоте параллельного резонанса (60-70кгц)
Минимальное на частоте последовательного резонанса  в двух случаях - ниже основного параллельного, и выше. Отметьте эти частоты.
1 час назад, analitik сказал:
Хорошо. Трансформатор тока нужен будет в дальнейшем? Какие его данные на фото не понятно сколько витков 50 и конденсатор какой ёмкости?
Изменено пользователем ricci
Да, нужен. Кольцо ферритовое, размер точно не помню, где то 14-16 мм в диаметре, М2000, 50 витков. Это не конденсатор, это резистор проволочный на 10 ом, 5ватт.
Изменено пользователем analitik
22 минуты назад, analitik сказал:
5ватт.
Обязательно такой мощный? Могу из нихрома намотать.
У меня максимальный вольтаж на этой частоте получился. Конденсаторы 226 отличается от номинала и 128 но это опять же ардуинотестер показывает.
Индуктор прикручен ко вторичке? На каких еще частотах есть спады и подьемы амплитуды.
Да, как было написано, перепроверил схему три раза. Наибольшее напряжение на 330 герцах и потом только спад напряжения, я не знаю как объяснять потому видео https://youtu.be/2P-rZgf_Qy4
Это вот со 100 кгц вниз, напряжение падало но когда крутил выше 100 напряжение подымалось, как так.
Все правильно, с ростом частоты реактивное сопротивление дросселя увеличивается. Похоже, параллельный резонанс попросту проскакиваете. Значит так: начинаем с частоты 20 кгц - плавно подымаем частоту, напряжение должно также плавно снижаться до минимума, затем в какой то момент начинает снова повышаться. Находим минимум, отмечаем. Это будет первый последовательный резонанс.  Продолжаем поднимать частоту но очень медленно - в какой то момент напряжение подскочит, находим максимум, отмечаем. Это будет наш основной параллельный резонанс. Далее поднимаем частоту, напряжение падает, затем опять начинает подниматься. находим снова минимум, отмечаем - это будет второй последовательный резонанс. Дальнейший подъем частоты приводит, как уже известно, к увеличению напряжения, но нас уже это не интересует.
Видео посмотреть не могу - ютуб у нас не работает.
Ещё раз два пересмотрел видео,  а где частоты что аналитик указал? Вижу что на герцах крутил, ну кое-как до 40кгц поднял.
Может кто поделится провереной схемкой простого генератора синуса или как генератор меандра в синус переделать.
3 часа назад, мелкий сказал:
Ну поднял же.
С напряжением на выходе хотя бы 10 вольт или больше. Конденсаторы переделал на макетке, скомкано было.
У меня генератор выдает не более 5 вольт, однако вполне хватает. Попробуйте сделать "наоборот" - начать со 100 килогерц и опускать вниз.
