analitik 1 Среда в 15:12 Опубликовано Среда в 15:12 · Жалоба 15 часов назад, мелкий сказал: с1 на 1мф стоит, я думал много вато. С3 должен обязательно быть на плате, керамику 0,1 - 1 мкф желательно поставить на питании К561ЛП2 и IR2153. Скорей всего возбуд из-за их отсутствия. С1 заряжается через диод D1 от источника 15 вольт тогда, когда включен нижний ключ. Тем самым обеспечивается питание верхнего драйвера IR2153. Емкости 1 мкф вполне достаточно. Еще раз повторяю - сначала запустите схему как положено, а уж потом экспериментируйте. 1мкф = 1uF = 1 микрофарада 1мкгн = 1uH = 1 микрогенри. 1мф = 1mF = 1 миллифарада 1мгн = 1mH = 1 миллигенри. Буквы F и H на схемах может отсутствовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 Среда в 18:10 Опубликовано Среда в 18:10 · Жалоба Вся проблема в ключах видемо была, всë работает сейчас, что с конденсаторами фильтра что без одинаково или я не заметил разници. С моим трансформатором и дросселем с7 пришлось увеличить до 3300p, R12 и R3 пока переменные стоят. С одним дросселем стабильно стартует когда начальная частота задана 20кгц со вторым когда начальная частота выставлена 21кгц с 20 как-будто последовательный резонанс подхватывает. Но этот дроссель стоял на автогене с этим трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 Среда в 18:33 Опубликовано Среда в 18:33 (изменено) · Жалоба 26 минут назад, мелкий сказал: С моим трансформатором Не на кольцах получается делал? Если на кольцах можно глянуть как реализовал, я хочу без пайки, согнуть трубу подковой для трансформаторов а сам индуктор с водой на фитинги. Изменено Среда в 18:34 пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 Вчера в 02:02 Опубликовано вчера в 02:02 · Жалоба У меня трансформатор на двух сердечниках от твс, собирался разобрать его нужно два витка с первички отмотать. На скорую руку обратно индуктор припаял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 Вчера в 02:30 Опубликовано вчера в 02:30 · Жалоба Конечно как у Василия сложновато без навыка сделать, нужно проконсультироваться может попроще можно сделать, примерно так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 16 часов назад Опубликовано 16 часов назад · Жалоба 11 часов назад, мелкий сказал: может попроще можно сделать, примерно так Обмотки, что первичка, что вторичка должны быть равномерно распределены по всей длине центрального керна, даже если это один виток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 15 часов назад Опубликовано 15 часов назад · Жалоба Я имел виду про заднюю перемычку для трансформатора на кольцах! Этот трансформатор что на фото для экспериментов с последовательным резонансом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 12 часов назад Опубликовано 12 часов назад · Жалоба 3 часа назад, мелкий сказал: Этот трансформатор что на фото для экспериментов с последовательным резонансом. Да какая разница! Трансформатор он и есть трансформатор. 23 часа назад, ricci сказал: я хочу без пайки, согнуть трубу подковой Если получится согнуть с малым радиусом изгиба - будет замечательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
