Индукционный нагреватель на IR2153
Компоновка платы именно такая что бы поставить в трубу, палка грелка, обдув соответственно с торца и вот кондёр и будет на пути вихрировать:)
2 часа назад, serg247 сказал:
В среднем пользуют 0,5-1 мкФ на каждый Ватт мощности. Тут кашу маслом не испортишь.
Вот это я прекрасно понимаю но мне из больших нужен наименьший потому что компоновка в трубу.
9 часов назад, ricci сказал:
компоновка в трубу.
Я что то не догоняю, вы что собираетесь греть - латунную полосу или гайки на авто?
Полоску да, собирается аппарат под это но дизайн ящика на колёсах мне не нужен, я разрабатываю дизайн платы так что бы можно его засунуть даже в палку грелку, в этом есть какие то проблемы?
Если плата правильная я могу её уже сделать и в ручном режиме собрать и запустить нужно только знать как мотать трансформатор из того что у меня есть.
Так а где раскалённый металл. Я тут лавочку на авито нашёл сердечниками торгуют разными от ТДКС размеры скажите какие должны быть или ткните носом где написано.
Да думаю с нагревом проблем не будет и так не много греет. Тут в форме сигналов важнее настроить. Жаль дерба тему параллельный резонанс, порезал всю, там были расчёты сердечников от твс 80-90 если найду, выложу. А так только Василия просить, там и дроссель и конденсаторы считать надо, я немогу.
Просто вы же писали что нужен твс с него ферриты.
Изменено пользователем ricci
Я примерно опишу, трансформатор 2 комплекта сердечников 5.9мм на4.8 от ТВС 110-116, лиценциат 63 проводка 0.25, витков 45 конденсаторы 110н и 333н дроссель где-то 50uH
На 4 странице там размеры сердечников от ТВС и где-то расчëты на 3 комплекта сердечников покрупнее.
14 часов назад, ricci сказал:
Для латуни емкость фильтра как можно больше - эффективность лучше, длительный режим, водяное охлаждение.
Для палки емкость можно довольно значительно уменьшить, но до определенного предела - модуляция 100 герц может привести к сбою обратной связи. Тут нужен эксперимент.
Буду макетировать 2 варианта:
1) 2 кольца РС40  36х23х15
2) 6 колец М2000   28х16х9
Изменено пользователем analitik
13 минут назад, analitik сказал:
Хихи E118 и их часто две пары надо с медной проставкой  между сердечниками с водяным теплоотводом
А есть картинка как с про ставкой выглядит и на сколько мощность?
И опять вопрос к ricci вы желёзки греть собираетесь или латунную ленту и какой длинны лента и сколько примерно нагреватель предполагается должен быть включён при использовании, по времени.
3 часа назад, мелкий сказал:
Затевался проект отжигать латунь, длительность я не знаю думаю если пустить воду в радиатор и индуктор то по времени не будет ограничений.
9 часов назад, analitik сказал:
Жду результатов.
