analitik 2 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба 15 часов назад, мелкий сказал: с1 на 1мф стоит, я думал много вато. С3 должен обязательно быть на плате, керамику 0,1 - 1 мкф желательно поставить на питании К561ЛП2 и IR2153. Скорей всего возбуд из-за их отсутствия. С1 заряжается через диод D1 от источника 15 вольт тогда, когда включен нижний ключ. Тем самым обеспечивается питание верхнего драйвера IR2153. Емкости 1 мкф вполне достаточно. Еще раз повторяю - сначала запустите схему как положено, а уж потом экспериментируйте. 1мкф = 1uF = 1 микрофарада 1мкгн = 1uH = 1 микрогенри. 1мф = 1mF = 1 миллифарада 1мгн = 1mH = 1 миллигенри. Буквы F и H на схемах может отсутствовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 14 августа Опубликовано 14 августа · Жалоба Вся проблема в ключах видемо была, всë работает сейчас, что с конденсаторами фильтра что без одинаково или я не заметил разници. С моим трансформатором и дросселем с7 пришлось увеличить до 3300p, R12 и R3 пока переменные стоят. С одним дросселем стабильно стартует когда начальная частота задана 20кгц со вторым когда начальная частота выставлена 21кгц с 20 как-будто последовательный резонанс подхватывает. Но этот дроссель стоял на автогене с этим трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 14 августа Опубликовано 14 августа (изменено) · Жалоба 26 минут назад, мелкий сказал: С моим трансформатором Не на кольцах получается делал? Если на кольцах можно глянуть как реализовал, я хочу без пайки, согнуть трубу подковой для трансформаторов а сам индуктор с водой на фитинги. Изменено 14 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба У меня трансформатор на двух сердечниках от твс, собирался разобрать его нужно два витка с первички отмотать. На скорую руку обратно индуктор припаял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Конечно как у Василия сложновато без навыка сделать, нужно проконсультироваться может попроще можно сделать, примерно так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 11 часов назад, мелкий сказал: может попроще можно сделать, примерно так Обмотки, что первичка, что вторичка должны быть равномерно распределены по всей длине центрального керна, даже если это один виток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба Я имел виду про заднюю перемычку для трансформатора на кольцах! Этот трансформатор что на фото для экспериментов с последовательным резонансом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 15 августа Опубликовано 15 августа · Жалоба 3 часа назад, мелкий сказал: Этот трансформатор что на фото для экспериментов с последовательным резонансом. Да какая разница! Трансформатор он и есть трансформатор. 23 часа назад, ricci сказал: я хочу без пайки, согнуть трубу подковой Если получится согнуть с малым радиусом изгиба - будет замечательно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 16 августа Опубликовано 16 августа · Жалоба 21 час назад, analitik сказал: Если получится согнуть с малым радиусом изгиба - будет замечательно! Думаю радиус 20-25 мм будет достаточен, на всякий случай мелким песком набью трубку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 17 августа Опубликовано 17 августа (изменено) · Жалоба Трансформатор на кольцах один же слой первичка? У меня провода 0.21 не нашлось, нашёлся 0.25 и 12 жил тупо не поместились в один слой не подумал что надо было 10 жил. И всё равно в один слой только 30 витков легло до этого 2 слоя малярного скотча бумажного. Изменено 17 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 17 августа Опубликовано 17 августа · Жалоба Не думаю, что это что то кардинально изменит, главное что бы не прошило между слоями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 17 августа Опубликовано 17 августа (изменено) · Жалоба Сломал голову уже, сижу меряю дросселя своим прибором пытаюсь понять что он показывает, первое фото дроссель написано 220 с преобразователя спаял с горевшего должен быть 22 милигенри вроде прибор показывает 2.20. Второе фото дроссель с преобразователя написано 470 должен быть вроде 47 милигенри прибор показывает 4.57. Третье фото дроссель 330 написано, должен быть 33 милигенри, прибор показывает 3.15. Ну и мой дроссель 36 витков провод длину не рассчитал четвёртое фото что показывает милигенри? На первых трёх замерах стоит конденсатор, рекомендуют ставить резонансный конденсатор который участвовал в калибровке прибора для измерения малой индуктивности, ссылку на статью могу привести. Изменено 17 августа пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 17 августа Опубликовано 17 августа (изменено) · Жалоба В 14.08.2024 в 22:12, analitik сказал: 1мкгн = 1uH = 1 микрогенри 1мгн = 1mH = 1 миллигенри. Когда же научитесь отличать m от u ? 1 mH = 1000 uH Заводской дроссель с маркировкой 271. 270 микрогенри (uH), или 0,27 миллигенри (mH). На втором снимке - транзистор тестер показывает 0,26 миллигенри. Измеряю с помощью генератора - 272 микрогенри (uH). Далее: Дроссель 47 мкгн (uH). Показал 0,04 миллигенри (mH). С генератором - 45 мкгн (uH). Индуктивность обмотки трансформатора у меня - 8,36 mH. Индуктивность параллельно соединенных обмоток - 4,18 mH. Индуктивность полностью собранного трансформатора с подключенным индуктором (приведенная индуктивность) - 73,015 мкгн (uH). Изменено 17 августа пользователем analitik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 17 августа Опубликовано 17 августа · Жалоба 2 часа назад, analitik сказал: Когда же научитесь отличать m от u ? Я не знаю, даже как то стыдно малёхо, в значениях путаюсь постоянно да. 2 часа назад, analitik сказал: Индуктивность обмотки трансформатора у меня - 8,36 mH. Это на этом китайском? Я получается перемотал лишнего или покажет правильно когда всё будет в сборе? Но я быстрый как пон...с и уже размотал всё в любом случае конструкция будет на резьбе и собрать и разобрать намотать подмотать можно будет оперативненько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 2 17 августа Опубликовано 17 августа · Жалоба 10 минут назад, ricci сказал: Это на этом китайском? Я получается перемотал лишнего "На этом китайском" я не меряю, потому как есть более точный метод. Ничего перематывать не надо - решающее значение имеет количество витков. У материала колец довольно значительный разброс магнитной проницаемости, поэтому индуктивность может отличаться, тем паче, что транзистор-тестер не внушает доверия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
