ricci 0 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба Компоновка платы именно такая что бы поставить в трубу, палка грелка, обдув соответственно с торца и вот кондёр и будет на пути вихрировать:) 2 часа назад, serg247 сказал: В среднем пользуют 0,5-1 мкФ на каждый Ватт мощности. Тут кашу маслом не испортишь. Вот это я прекрасно понимаю но мне из больших нужен наименьший потому что компоновка в трубу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 25 июня Опубликовано 25 июня · Жалоба 9 часов назад, ricci сказал: компоновка в трубу. Я что то не догоняю, вы что собираетесь греть - латунную полосу или гайки на авто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба Полоску да, собирается аппарат под это но дизайн ящика на колёсах мне не нужен, я разрабатываю дизайн платы так что бы можно его засунуть даже в палку грелку, в этом есть какие то проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба Если плата правильная я могу её уже сделать и в ручном режиме собрать и запустить нужно только знать как мотать трансформатор из того что у меня есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба Схема с ручным управлением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба Так а где раскалённый металл. Я тут лавочку на авито нашёл сердечниками торгуют разными от ТДКС размеры скажите какие должны быть или ткните носом где написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба Да думаю с нагревом проблем не будет и так не много греет. Тут в форме сигналов важнее настроить. Жаль дерба тему параллельный резонанс, порезал всю, там были расчёты сердечников от твс 80-90 если найду, выложу. А так только Василия просить, там и дроссель и конденсаторы считать надо, я немогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 26 июня Опубликовано 26 июня (изменено) · Жалоба Просто вы же писали что нужен твс с него ферриты. Изменено 26 июня пользователем ricci Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба Я примерно опишу, трансформатор 2 комплекта сердечников 5.9мм на4.8 от ТВС 110-116, лиценциат 63 проводка 0.25, витков 45 конденсаторы 110н и 333н дроссель где-то 50uH На 4 странице там размеры сердечников от ТВС и где-то расчëты на 3 комплекта сердечников покрупнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
analitik 1 26 июня Опубликовано 26 июня (изменено) · Жалоба 14 часов назад, ricci сказал: Полоску да, собирается аппарат под это но дизайн ящика на колёсах мне не нужен, я разрабатываю дизайн платы так что бы можно его засунуть даже в палку грелку, в этом есть какие то проблемы? Для латуни емкость фильтра как можно больше - эффективность лучше, длительный режим, водяное охлаждение. Для палки емкость можно довольно значительно уменьшить, но до определенного предела - модуляция 100 герц может привести к сбою обратной связи. Тут нужен эксперимент. Буду макетировать 2 варианта: 1) 2 кольца РС40 36х23х15 2) 6 колец М2000 28х16х9 Изменено 26 июня пользователем analitik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 26 июня Опубликовано 26 июня · Жалоба 13 минут назад, analitik сказал: 1) 2 кольца РС40 36х23х15 2) 6 колец М2000 28х16х9 Хихи E118 и их часто две пары надо с медной проставкой между сердечниками с водяным теплоотводом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
мелкий 1 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба А есть картинка как с про ставкой выглядит и на сколько мощность? И опять вопрос к ricci вы желёзки греть собираетесь или латунную ленту и какой длинны лента и сколько примерно нагреватель предполагается должен быть включён при использовании, по времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 27 июня Опубликовано 27 июня · Жалоба 3 часа назад, мелкий сказал: латунную ленту и какой длинны лента и сколько примерно нагреватель предполагается должен быть включён при использовании, по времени Затевался проект отжигать латунь, длительность я не знаю думаю если пустить воду в радиатор и индуктор то по времени не будет ограничений. 9 часов назад, analitik сказал: Буду макетировать 2 варианта: 1) 2 кольца РС40 36х23х15 2) 6 колец М2000 28х16х9 Жду результатов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ricci 0 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Пока суть да дело хочу спросить, какие критерии нужны в создании ИН то-бишь что нужно? Сигнал определённой формы и частоты? Его сила тока или напряжения, допустим создам я генератор синуса и подам на ключи которые будут открываться и подавать напряжение на трансформатор с определённой частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serg247 1 2 июля Опубликовано 2 июля · Жалоба Ключи работают с прямоугольным сигналом с крутыми фронтами. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
