Перейти к содержанию
Импульсный ток, 50 мc 50 A, допустимая плотность тока в проводнике?
Импульсный ток, 50 миллисекунд 15кГц, 50A, многослойка, 6-8 слоев  меди 70um, какая допустимая плотность тока в проводнике и как следствие в переходном печатной платы?
Скважность огромная, действующее значение тока близко к нулю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Крейт Евромеханика, не более +85С
Хотелось бы в идеале узнать реальный опыт, как минимум, а как максимум
- "на пальцах" объяснение как плотность тока приводит к разрушению проводника в ПП при коротком импульсе.
При постоянном токе - отлично подано в https://habr.com/ru/articles/411399/. А при коротком импульсе - надо считать в динамике распространение N джоулей тепла по структуре PCB, и этого достаточно,
или есть физические явления, которые разрушат проводник?
Кстати, продолжающий неясности для меня с плотностями тока вопрос:
Импульсный ток через разъем. Через контактную группу. Не видел ни разу, чтобы кто-то из производителей публиковал допустимый ток и его зависимость от длительности импульса.
Допустимый ток через разъем производитель ограничивает, исходя из сопротивления контактной зоны металл-металл. Иногда дает это сопротивление в Data Sheet, "mOhm, не более"
Иногда попадается два значения: допустимый ток на один контакт, и ток, когда все контакты нагружены. Явно чувствуется зависимость от теплорассеивающей способности разъема.
А вот импульсный ток через контактную группу "папа-мама" - чем ограничен при большой скважности?
Ссылка на сообщение
Часто устраивает вариант среднего тока, или пиковые значения. На ПП вскрывают нужной ширины дорожку от лака и запаивают шину, вариантов много. Тогда не тужно многослойку использовать, тем более для внутренних слоев протекание больших токов чревато. Да и потом фольга 70 микрон не предел и мм на топе боттоме делают. Весь вопрос в цене и требованиях тз.
Калькуляторов по доп току в инете полно, гуглите тщательнее. По токовым контактнам есть кучи производителей.  50A не предел.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Aner сказал:
Это точно, достаточно померить сопротивления дорожек на внутренних и на наружных слоях платы. На наружных это будут мелкие милиоммы, в то время как на внутренних вплоть до единиц Ом.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, sast777 сказал:
Скорее всего вам лучше поискать не в проводнике, а в тонких плёнках.
Вот например https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/7544/10/ФТП_конспект_лекций.doc
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
