sast777 0 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Импульсный ток, 50 миллисекунд 15кГц, 50A, многослойка, 6-8 слоев меди 70um, какая допустимая плотность тока в проводнике и как следствие в переходном печатной платы? Скважность огромная, действующее значение тока близко к нулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба А при какой допустимой температуре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sast777 0 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Крейт Евромеханика, не более +85С Хотелось бы в идеале узнать реальный опыт, как минимум, а как максимум - "на пальцах" объяснение как плотность тока приводит к разрушению проводника в ПП при коротком импульсе. При постоянном токе - отлично подано в https://habr.com/ru/articles/411399/. А при коротком импульсе - надо считать в динамике распространение N джоулей тепла по структуре PCB, и этого достаточно, или есть физические явления, которые разрушат проводник? Кстати, продолжающий неясности для меня с плотностями тока вопрос: Импульсный ток через разъем. Через контактную группу. Не видел ни разу, чтобы кто-то из производителей публиковал допустимый ток и его зависимость от длительности импульса. Допустимый ток через разъем производитель ограничивает, исходя из сопротивления контактной зоны металл-металл. Иногда дает это сопротивление в Data Sheet, "mOhm, не более" Иногда попадается два значения: допустимый ток на один контакт, и ток, когда все контакты нагружены. Явно чувствуется зависимость от теплорассеивающей способности разъема. А вот импульсный ток через контактную группу "папа-мама" - чем ограничен при большой скважности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Часто устраивает вариант среднего тока, или пиковые значения. На ПП вскрывают нужной ширины дорожку от лака и запаивают шину, вариантов много. Тогда не тужно многослойку использовать, тем более для внутренних слоев протекание больших токов чревато. Да и потом фольга 70 микрон не предел и мм на топе боттоме делают. Весь вопрос в цене и требованиях тз. Калькуляторов по доп току в инете полно, гуглите тщательнее. По токовым контактнам есть кучи производителей. 50A не предел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Aner сказал: Тогда не тужно многослойку использовать, тем более для внутренних слоев протекание больших токов чревато. Это точно, достаточно померить сопротивления дорожек на внутренних и на наружных слоях платы. На наружных это будут мелкие милиоммы, в то время как на внутренних вплоть до единиц Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба 23 часа назад, sast777 сказал: допустимая плотность тока в проводнике Скорее всего вам лучше поискать не в проводнике, а в тонких плёнках. Вот например https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/7544/10/ФТП_конспект_лекций.doc 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
