AlexMI 29 December 13, 2023 Posted December 13, 2023 · Report post Дано: плата с i210AS и SFP модулем OFSS-1312-02 (1.25 Gb/s MM 2km LC DDM TRx1310nm) с одной стороны и медиаконвертор AT-GS2002/SP с таким же SFP модулем с другой. На медиаконверторе есть переключатель 100Base FX / 1000Base-X для оптического порта. В режиме 1000 линк есть и всё работает замечательно, в режиме 100 линка нет. Образ SPI Flash для i210 под SFP достался в наследство со старого проекта и уверенности в его корректности нет. С оптикой до этого не сталкивался и нет уверенности что эти SFP модули могут на 100 Мбит работать, но слышал мнение что у них только по верхней скорости ограничения и на более низкой должны работать. Собственно вопрос, может у кого есть рабочая конфигурация под SFP? Или может оно и не должно на 100 Мбит работать? Ещё в даташите есть табличка настройки светодиода LED1, можно заметить что в ней отсутствуют биты 8, 9 и 10, и если для меди их влияние на что либо не выявлено, то с оптикой всё иначе - если там нули то линка нет, если единицы то есть, другие комбинации пока не проверял. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
