Baser 5 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба 12 часов назад, Dikoy сказал: А бывал ли у вас спонтанный уход оси Х? Спонтанного беспричинного смещения по осям не замечал, но ваши симптомы прямо указывают на самый неприятный по своим последствиям глюк машинки - это нестабильное определение реперных точек. У нас панели размером между А5 и А4, и на них 20 плат. Где-то 2 мин на плату, 20 реперов. Периодически, раз в 2-3 панели (оценю вероятность в 1-2%) происходит некорректное нахождение репера, когда центр определяется возле репера со смещением на 1-2 мм. Причем фото репера, которое выводится на маленький экран визуально ничем не отличается от фото, с нормальным определением. Ну и дальше YY1 начинает лепить все со смещением. Приходится все время следить за сборкой, останавливать и возвращать обратно на сбойный репер На форуме EEVBlog рекомендовали реперы с покрытием HASL натирать ластиком, чтобы исключить блики, но я улучшений не заметил. И отключать реперы не вариант, тогда точности никакой или нужно каждую установленную панель точно юстировать под файл, что очень заморочно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба Не имея Y1, но по опыту общения с N4 - 1) репер - какой формы? N4 с кругами работает норм. Прицелы - не особо. 2) настройкой light source - inside/outside игрались? Или нет такого у вас там? Самопроизвольное смещение через какое то время работы - всё же вернее всего это клин механики. Ну и по идее ещё и высотой компонента нельзя пренебрегать, если сопло ударилось в упор (за пределами возможностей пружинки), сбивается пендель и начинают происходить необьяснимые чудеса. Реперы на отдельных печатках в конструктиве - ну... оно как то вообще очень спорно работает. Проще делать реперы на всём конструктиве, и чуть поменьше печаток на конструктив размещать. По теории оно должно вытягивать и кривизну по третьей реперной точке, однако по наблюдениям с математикой там не всё хорошо. Если печатка одна и относительно большая, то при экспорте данных относительно первого компонента всё же нужна коррекция, ибо у неодена не миллиметры и не дюймы, а всё мерится чуть в попугаях приближенных к миллиметрам.. Ну и - первый компонент, относительно которого все расчёты у них, должен быть с XY минимальным - хоть добавить пустой компонент (skip) в левом переднем краю печатки. Ибо со сложением проблем у них не замечалось, а вот с вычитанием (когда координата в минус от нулевого элемента) есть что то неладное. Может кому поможет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 24 апреля Опубликовано 24 апреля · Жалоба Репер круглый, 1мм и 1мм зазор. Покрыты оловом вместе со всеми пятачками. Китайцы как-то не хотят делать не покрытый федушн, несмотря на отдельный слой. Я вот думаю, может его в маркировке сделать? Расположен не в самих краях, это да (там не позволяет), но расстояния между реперами достаточные. Про первый компонент понял, учту. Панель, конкретно эта, 75*75мм, 4 платы. 7 часов назад, girts сказал: настройкой light source - inside/outside игрались? Или нет такого у вас там? Нету. Юбочку на сопло надевал - не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 11 hours ago, Dikoy said: Я вот думаю, может его в маркировке сделать? Если я правильно понимаю что речь идёт про шелкографию, то должно стать только хуже - точность процесса шелкографии ниже, чем химических процессов травления с последующим HASL или осаждением золота/серебра. Причём как точность самого процесс печати (через трафарет или соответствующим принтером), так и возможное смещение всей шелкографии на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 13 часов назад, Dikoy сказал: Китайцы как-то не хотят делать не покрытый федушн, несмотря на отдельный слой. Не могут. 13 часов назад, Dikoy сказал: Я вот думаю, может его в маркировке сделать? Не поможет. Почитайте про реперы. Реперные знаки.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 21 час назад, girts сказал: Не имея Y1, но по опыту общения с N4 - К сожалению, ПО у YY1 сильно другое и упрощенное (говорят плата управления на STM32F407 - особо не разгуляешься). Так что ваши рекомендации не применить. Реперы у нас стандартные круглые 1-1.5 мм с HASL. Пробовал использовать сквозные круглые контактные площадки - работает, но сверловка часто смещена, а что хватает станок - центр отверстия или центр площадки - я не разбирался. Возле репера не должно быть никаких круглых отверстий. Пробовал плату где репер 1.5 мм и рядом (~1мм) переходное 0.5мм под маской. Но на фото оно было четким кружком, как и репер. Иногда захватывало переходное! Так что фильтр в ПО на размер репера был бы не лишним, но его нет. Для верхней камеры одна глобальная настройка Down-Looking Camera Threshoud. Его не крутил - работаем с дефолтным порогом. 21 час назад, girts сказал: Самопроизвольное смещение через какое то время работы - всё же вернее всего это клин механики. Привод без обратной связи, так что шаги потихоньку теряет, ошибка накапливается - но незаметно. Так что после получаса-часа работы - рестарт. У нас после каждой панели. 21 час назад, girts сказал: Ну и - первый компонент, относительно которого все расчёты у них, должен быть с XY минимальным - хоть добавить пустой компонент (skip) в левом переднем краю печатки. Идеология у YY1 совершенно другая. Репер только один на плате. Т.е. никаких коррекций углов. Коррекция искажений это из области фантастики. Понятие реперов на панели отсутствует. Просто мультипликация одной платы по X и Y. Координаты только положительные от левого-нижнего края платы. Это глобальный параметр PCB Origin. Его можно задать в любом месте поля установки, но все координаты установки все равно пересчитываются в Logical Coordinate поля установки, которые тоже положительны. 14 часов назад, Dikoy сказал: Про первый компонент понял, учту. Для YY1 это не актуально, см. выше Ну и про шелкографию уже тоже все написали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 6 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 2 hours ago, Vasily_ said: Не могут. Я, конечно, могу ошибаться, но если закрыть репер тем, что называется peelable mask, то, по идее ж можно получить репер без финишного покрытия? Чисто формально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niXto 0 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 1 hour ago, ENIAC said: то по идее ж можно получить репер без финишного покрытия? Если процесс HASL, то плату тупо окунают в ванну припоя целиком, поэтому пропаивается вся открытая медь. С химическим осаждением аналогично. Чтобы не покрывали - это надо дополнительно пропечатывать защитное покрытие и потом смывать его, это доступно только для больших партий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 6 часов назад, ENIAC сказал: если закрыть репер тем, что называется peelable mask, то, по идее ж можно получить репер без финишного покрытия? Да, по идее, можно просто маской, если она светлая. Надо будет попробовать. 7 часов назад, Baser сказал: Координаты только положительные от левого-нижнего края платы. Не буду утверждать, но, вроде как, работали мы и от репера в центре. И норм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 25 апреля Опубликовано 25 апреля · Жалоба 41 минуту назад, Dikoy сказал: Да, по идее, можно просто маской, если она светлая. Надо будет попробовать. Не советую. Стандарт предписывает вскрывать маску на мин. два диаметра репера не просто так, а чтобы обеспечить контрастность поверхности и открыть слой меди, к которому и нужно точно привязываться. Маска, также как и шелкография это другой фотошаблон, который может быть смещен. 49 минут назад, Dikoy сказал: Не буду утверждать, но, вроде как, работали мы и от репера в центре. И норм. А я не говорил, что так нельзя Репер может быть в любом месте платы. Но координаты в .csv файле должны отсчитываться от левого-нижнего края платы и не могут быть отрицательными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
