firstvald 21 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба Borland Builder 6 / В нескольких проектах не вижу форму в режиме редактирования. Проект компилится, то что было накидано раньше, в режиме выполнения есть и работает. Но при редактировании форму увидеть никак не могу. Подключал второй монитор, чтобы посмотреть не болтается ли она за пределами экрана. Переключал разрешение монитора, чтобы он собрал окна в видимую область , но ничего не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба Я однажды в это же влип, писал на форумы билдероводов. В общем, все было бесполезно. Конец. Берите бэкап и идите от него. https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1661284 мб произойдет чудо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба Советую удалить файлы: *.dsw *.mbt *.mrt из вашего проекта. Самому проекту это не повредит. Особливо *.dsw бывает вредоносен, т.к запоминает расположение окон IDE. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба огромное спасибо за подсказки! вот что сделал. в файле проекта нашел файл *.dfm . открыл блокнотом. или лучше так: проект открыть. открыть файл и найти файл формы *.dfm. для этого выберем в списке расширений такую группу чтобы там было dfm. после того как открыли файл в самом начале будет что - то типа такого: object Form1: TForm1 Left = 117 Top = 496 У меня оба параметра были с минусами. я обе строчки отредактировал и поставил от фонаря 32 и там и там. Сохранил файл. закрыл проект. открыл проект. View->Forms. выбрал Form1 . и форма появилась! Спасибо, очень помогли. 58 minutes ago, Arlleex said: Я однажды в это же влип, писал на форумы билдероводов. В общем, все было бесполезно. Конец. Берите бэкап и идите от него. https://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1661284 мб произойдет чудо. да. прямо точно что я вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
