repstosw 18 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба Есть два выхода с микроконтроллера, которые работают в режиме противофазной ШИМ. Длительность 50%. Какое напряжение покажет цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения, если один щуп соединён с одним выходом ШИМ, второй щуп - с другим выходом ШИМ ? Интуиция подсказывает, что напряжение должно быть примерно равно напряжению питания. Данный вопрос был создан с целью убедиться, выдаётся ли ШИМ действительно в противофазе или нет (осциллограф рядом нет). Как проверить, что в противофазе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: напряжение должно быть примерно равно напряжению питания Не должно, если в паспорте мультиметра не указана способность измерить прямоугольное напряжение 1 МГц, даже 1 кГц. Используйте светодиод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба Постоянная составляющая должна быть равна нулю, ведь половину времени напряжение одной полярности, половину - противоположной. Размах должен быть равен двум напряжениям питания. Можно попытаться померить тру-вольтметром или выпрямителем в роли пикового детектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, Plain said: Используйте светодиод. Вопрос решён. Понизил частоту ШИМ делителями до 1 Гц и поставил два светодиода. Действительно, всё оказалось верно - оба диода горят по очереди (что и нужно), хотя тестер чухает разность потенциалов между портами как 0 В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба 55 минут назад, Plain сказал: Используйте ...двухканальный осциллограф или лог.анализатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, repstosw сказал: Есть два выхода с микроконтроллера, которые работают в режиме противофазной ШИМ. Длительность 50%. Какое напряжение покажет цифровой тестер в режиме измерения постоянного напряжения, если один щуп соединён с одним выходом ШИМ, второй щуп - с другим выходом ШИМ ? Любуйтесь....- Изменено 9 декабря, 2023 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 9 декабря, 2023 Опубликовано 9 декабря, 2023 · Жалоба (осциллограф рядом нет). Используйте ...двухканальный осциллограф или лог.анализатор. "Нет хлеба - кушайте пирожные"(с)какая-то мадама "Времена были тяжёлые, хлеба не хватало - масло мазали на колбасу"(с)народная присказка (((-8Ж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
