chumazy 0 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 · Жалоба А зачем в вашей схеме ОУ с транзистором? Откуда берется питание +3,3В? Где и как токовая петля соединяется с сигналами 0V#, 0V? ОУ с транзистором из даташилда. питание +3.3В с ADP3330ART-3,3. 0V#, 0V и токовая петля соединяются на источнике питания схемы Б5-8. Если вам поможет могу выложить полностью схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 декабря, 2007 Опубликовано 28 декабря, 2007 · Жалоба ОУ с транзистором из даташилда. питание +3.3В с ADP3330ART-3,3. 0V#, 0V и токовая петля соединяются на источнике питания схемы Б5-8.Если вы делаете пассивный регулятор тока с запиткой от токовой петли, то такая схема некорректная. На этой схеме из даташита значок общего вывода с надписью COM должен соединяться с выводом COM AD421, что явно не указано. Для вашего же случая сигналы 0V# и 0V должны соединяться между собой и с выводом GND ADP3330, но с минусом БП соединения быть не должно. Токовая петля с источником питания должна соединяться только двумя проводами (Vs и Vs RETURN по этому рисунку). Либо уточните, какой именно токовый выход вы разрабатываете (пассивный, активный с вытекающим током или активный с любым направлением тока)? ADP3330ART-3,3 для данного применения (регулятор тока с запиткой от токовой петли) не подходит, т.к. у нее собственный ток потребления на максимальной нагрузке до 4мА достигает. Да и по максимальному входному напряжению эта м/с не очень подходит для работы в стандартных условиях. Стандартная токовая петля 4-20мА расчитывается на питание 24В и должна работать в диапазоне питающих напряжений 18В...36В или 9В...36В, а у ADP3330ART-3,3 максимально допустимое входное напряжение всего 16В. Если вам поможет могу выложить полностью схему.Дык помощь вроде как вам, а не мне требуется ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chumazy 0 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 · Жалоба т.е 421ый должен запитывать остальную схему или питаться от нее? PS^ ниже моя схема может найдете там ошибочки Doc1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Georgy 0 4 февраля, 2008 Опубликовано 4 февраля, 2008 · Жалоба Пользовал 420 - превосходная вещица, климатику -15 до +60град прошла от и до. Погрешность безумно мала, т.к. реф =5V довольно стабильный. Использовал токовый выход, вывод 18, 0-20мА. Аналогов ей не существовало 4 года назад, сейчас не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
