_pv 75 14 декабря, 2023 Опубликовано 14 декабря, 2023 · Жалоба Если "насобирать" больше данных с гладкой функции, которая как-то проведена через несколько исходных точкек, "статистика" от этого никак не улучшится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба А экселевская функция добавить линию тренда не подходит? Там можно и уравнение линии вывести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 75 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, injener said: А экселевская функция добавить линию тренда не подходит? Там можно и уравнение линии вывести вывести можно, ввести нельзя. Там набор функций сильно ограничен, полиномом до 6й вроде степени да экспонентой/логарифмом. фит умеют делать упомянутые выше gnuplot и mathematica. ну и всякие там матлабы/скилабы/октавы. была ещё древняя забавная софтина Talbecurve2D и Tablecurve3D, куда можно скормить данные, а она переберет все сотни имеющихся у неё различных функций, и скажет чем именно лучше аппроксимировать, по ошибке и по вычислительной сложности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба CurveExpert - может тоже помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Прошу прощения, снова нужна Ваша помощь Есть последняя задачка(не мне), и в ней нужно : 1) Построить таблицу матрицы планирования; 2) Исследовать математическую модель на однородность дисперсий(по критерию Кохрена); 3) Исследовать статистическую значимость коэффициентов матмодели (уравнения регресии); 4) Исследовать адекватность результатов эксперимента и матмодели при достоверности (по критерю Фишера). Прошу подсказать каким инструментарием, если таковой имееться, можно упросстить решение требуемого. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
