Запуск Linux на плате RainBow v1.1
:(( pull-up резистор не помог. Так же читает 0xFFFF. Может дело в другом? Конфигурация линии MDC и т.п. ? Кто сопрягал KS8721 и Linux, отзвитесь!
Ндя-я-я... Гламурненько... Пришлось повторно с неоры скачивать схемы и повторно их анализировать... У вас господа на PHY чип reset заведен инверсно.. Другой бы по современной привычке посмеялся, но я сочувствую...
В доке:
"Chip reset. Active low, minimum of 50 uS pulse is required."
В схеме притянут через 10к к питанию. По движению ноги PB26 CPU через резистор 100 Ом и транзистор, притягивается к земле, на время. Вроде так?
В доке:
Когда база в землю - ~RESET33 неактивный.
А зачем вообще этот транзистор? Просто на порт повесить нельзя?
И почему нельзя сбрасывать от MCPшки?
С этим понятно.
Прибется либо плату перепаивать, либо кернел патчить. :(
Когда стартует u-boot на выводе ресета PHY имеем "1". Сеть работает. Как только стартует кернел - имеем "0" - ресет по полной. Планирую вывод напрямую подключить к выходу MCP
Выпаял R9. Запаял перемычку между J13-1 (MCU_RESET) и R8 (RESET33).
Сеть работает Host и target пингуют друг друга. :)
Большое спасибо d__ за помощь. :a14:
Ну вот, слава богу, что новую версию платы еще не заказали.
Теперь осталось SD прикрутить - вдруг там на ровном месте какой таракан вылезет? :blink:
Кстати, IRQ с PHY куда сейчас заведено?
По поводу резета - учтется. Сделаю напрямую от МК. Почему не от MCPшки - потому, что MCPшку не всегда можно купить, да и сбросить периферию программно иногда полезно.
Просьба согласовать с COMA - "как бы чего не вышло" :biggrin:
Можно сделать два варианта.
от MCP и от процессора. Выбирать перемычкой.
IRQ от PHY заведено на процессор. Вот только не помню на какую ногу. :( Дома уточню.
SD карта.
Почему-то разъем который у меня есть, никак не хочет ложиться точно по площадкам. Да еще на ней одна нога лишняя :) Две ноги вместо одной WP. Вторая вроде определяет присутствие карты памяти в разъеме. Может разъем у меня такой хитрый? :)
Планы по плате следующие:
- Разобраться с SD/MMC картой.
- Запустить NFS.
- Поставить Gentoo Linux :)
P.S. Вчера подключил USB картридер со вставленной Compact Flash. Плата определила все правильно.
Создал раздел, отформатировал, записал/считал файл. Все работало отлично.
IRQ от PHY заведено на процессор. Вот только не помню на какую ногу. Дома уточню.
Вспомнил - PA17. Можно другую свободную.
и patch можно сделать и PHY програмно ресетнуть.
...то есть состояла из нескольких элементов ...
Договорились :).
Ок. Так и попробую сделать.
