Vishay 0 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Конфиги легко выдрать из патча. Это обычный текстовый файл. IMHO, для ядра выложенного на heavy-online.ru/arm-linux/files, конфиг недоступен в публичном доступе: согласно выложенной там инструкции он генерится командой make at91rm9200dk_defconfig, а файл at91rm9200dk_defconfig даже не патчится максимовским патчем, т.е. берется дефолтный конфиг ядра для этой платформы, а в нем SCSI - конфигурирование вообще отключено, следовательно, ядро не должно работать с USB Flash, однако , реально, ядро от heavy c USB Flash работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 11 октября, 2007 Опубликовано 11 октября, 2007 · Жалоба Я писал про свой патч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishay 0 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 (изменено) · Жалоба [/q Hello All ! Если не трудно, подскажите пожалуйста, что надо поменять в моем config'е ядра (2.6.20), чтобы мое ядро увидело флэшку (USB Mass Strorage ). С другими ядрами (от heavy, slava2005 ) плата Rainbow мои флэшки с файловой системой Ext2 видит, а с моим ядром почему-то нет. Ядро пропатчено, как положено, патчем от Maxim + отключено rmii и прерывания от PHY ( rmii=0; phy_irq_pin=0). Сеть работает нормально. С ядром от heavy у меня не работает сеть, с ядром от slava2005 система не может загрузить initrd в мои 16М SDRAM - - приходится грузить файловую систему с USB Flash. Ядро от sakura у меня вообще не грузится - "Starting kernel ..." и зависает - . Аналогичного результата мне удавалось добится с работающими ядрами уменьшая размер оперативной памяти в командной строке bootargs. Так что причина, вероятно, в недостаточном у меня на плате объеме SDRAM для этого ядра. Исходя из вышеизложенного, приходится собирать свое ядро. /] Вот что получилось в результате пересборки ядра: некий аналог ядра от heavy 2.6.16, но работающий с сетью в схеме с int_phy = 0, умещающийся 16 МБ SDRAM вместе с initrd, работающее с usb flash. .config.zip Image.zip uImage.zip Изменено 17 октября, 2007 пользователем Vishay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
