COMA 1 30 июня, 2006 Опубликовано 30 июня, 2006 · Жалоба :(( pull-up резистор не помог. Так же читает 0xFFFF. Может дело в другом? Конфигурация линии MDC и т.п. ? Кто сопрягал KS8721 и Linux, отзвитесь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Ндя-я-я... Гламурненько... Пришлось повторно с неоры скачивать схемы и повторно их анализировать... У вас господа на PHY чип reset заведен инверсно.. Другой бы по современной привычке посмеялся, но я сочувствую... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба В доке: "Chip reset. Active low, minimum of 50 uS pulse is required." В схеме притянут через 10к к питанию. По движению ноги PB26 CPU через резистор 100 Ом и транзистор, притягивается к земле, на время. Вроде так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба В доке: "Chip reset. Active low, minimum of 50 uS pulse is required." В схеме притянут через 10к к питанию. По движению ноги PB26 CPU через резистор 100 Ом и транзистор, притягивается к земле, на время. Вроде так? Когда база в землю - ~RESET33 неактивный. А зачем вообще этот транзистор? Просто на порт повесить нельзя? И почему нельзя сбрасывать от MCPшки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Когда база в землю - ~RESET33 неактивный. А зачем вообще этот транзистор? Просто на порт повесить нельзя? И почему нельзя сбрасывать от MCPшки? С этим понятно. Прибется либо плату перепаивать, либо кернел патчить. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Когда стартует u-boot на выводе ресета PHY имеем "1". Сеть работает. Как только стартует кернел - имеем "0" - ресет по полной. Планирую вывод напрямую подключить к выходу MCP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Туда ему и дорога... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Выпаял R9. Запаял перемычку между J13-1 (MCU_RESET) и R8 (RESET33). Сеть работает Host и target пингуют друг друга. :) Большое спасибо d__ за помощь. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Выпаял R9. Запаял перемычку между J13-1 (MCU_RESET) и R8 (RESET33). Сеть работает Host и target пингуют друг друга. :) Ну вот, слава богу, что новую версию платы еще не заказали. Теперь осталось SD прикрутить - вдруг там на ровном месте какой таракан вылезет? :blink: Кстати, IRQ с PHY куда сейчас заведено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба По поводу резета - учтется. Сделаю напрямую от МК. Почему не от MCPшки - потому, что MCPшку не всегда можно купить, да и сбросить периферию программно иногда полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба По поводу резета - учтется. Сделаю напрямую от МК. Почему не от MCPшки - потому, что MCPшку не всегда можно купить, да и сбросить периферию программно иногда полезно.Просьба согласовать с COMA - "как бы чего не вышло" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 7 июля, 2006 Опубликовано 7 июля, 2006 · Жалоба Можно сделать два варианта. от MCP и от процессора. Выбирать перемычкой. IRQ от PHY заведено на процессор. Вот только не помню на какую ногу. :( Дома уточню. SD карта. Почему-то разъем который у меня есть, никак не хочет ложиться точно по площадкам. Да еще на ней одна нога лишняя :) Две ноги вместо одной WP. Вторая вроде определяет присутствие карты памяти в разъеме. Может разъем у меня такой хитрый? :) Планы по плате следующие: - Разобраться с SD/MMC картой. - Запустить NFS. - Поставить Gentoo Linux :) P.S. Вчера подключил USB картридер со вставленной Compact Flash. Плата определила все правильно. Создал раздел, отформатировал, записал/считал файл. Все работало отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 7 июля, 2006 Опубликовано 7 июля, 2006 · Жалоба IRQ от PHY заведено на процессор. Вот только не помню на какую ногу. Дома уточню. Вспомнил - PA17. Можно другую свободную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 7 июля, 2006 Опубликовано 7 июля, 2006 · Жалоба По поводу резета - учтется. Сделаю напрямую от МК. Почему не от MCPшки - потому, что MCPшку не всегда можно купить, да и сбросить периферию программно иногда полезно. и patch можно сделать и PHY програмно ресетнуть. ...то есть состояла из нескольких элементов ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 8 7 июля, 2006 Опубликовано 7 июля, 2006 · Жалоба Можно сделать два варианта. от MCP и от процессора. Выбирать перемычкой. Договорились :). Вспомнил - PA17. Можно другую свободную. Ок. Так и попробую сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
