Перейти к содержанию
cms8s5887 чем прошить
Может кто сталкивался подскажите чем прошить данную микрохему  cms8s5887? специального прогромматора нет (CMS-ICE8 PRO) на плате выведены пины dsda1 и dsck1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, SergeyVas сказал:
https://www.mcu.com.cn/en/support-software
Ссылка на сообщение
Это я видел программу запускал но чтобы прошить МК нужен какой-то отладчик. Покупать его иза одного раза не хочу. Может есть простой способ запаять что то из подручных средств и прошить микросхему ?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, SergeyVas сказал:
Там же в списке есть Keil - поставить среду и посмотреть какие программаторы она предлагает для отладки.
Ссылка на сообщение
Смотрел там нет в списке поддерживаемых cms8s5887 ulink
Ссылка на сообщение
А зачем ulink?
Так-то похоже на swd - там тоже SDA и SCK :
https://developer.arm.com/documentation/kan339/latest
Ссылка на сообщение
3 hours ago, HardEgor said:
А зачем ulink?
а к чему подключать пины  dsda1 и dsck1  ?
Ссылка на сообщение
Вот нашел плату на али но стоит 5тр и ждать долго и из за одного эксперимента не  хочется покупать.  CMS-ICE8 OB
Ссылка на сообщение
5 часов назад, SergeyVas сказал:
SWDIO and SWDCLK
Ссылка на сообщение
Что бы эти сигналы взять нужен отладчик или какая то плата?
Ссылка на сообщение
7 минут назад, SergeyVas сказал:
Всмысле? Просто взять и напрямую подключить ulink к контроллеру. Сначала конечно стоит проверить согласование напряжений. И конечно в Keil иметь  алгоритм прошивания этого контроллера(последняя закладка "Flash Download").
Ссылка на сообщение
Нужен Ulink. Хотелось способ простой например  usb rs232 ttl  или что то подобное.
Ссылка на сообщение
В keil 960a с51  нет этой микросхемы cms8s5887 как  добавить ее? я не пользовался keil
Ссылка на сообщение
Я ссылку давал, там можно скачать pack для установки настроек и окружения в keil для этого контроллера.
Давайте сами читайте внимательно, что у них на сайте выложено. Там еще и application какой-нибудь есть с описанием.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
