Перейти к содержанию
Неправильная передача сигнала
Есть такой процесс
SPI_DATA <= buf_in when s_rd_nwr = '1' else "ZZZZ";
process(SPI_CLK)
variable clk_count : integer range 0 to 2 := 0;
begin
    if (SPI_CS = '0') then
        if (s_ready_read = '1') then
            if (rising_edge(SPI_CLK)) then
                case clk_count is
                    when 0 =>
                        buf_in <= DATA_IN(7 downto 4);
                        clk_count := 1;
                    when 1 =>
                        buf_in <= DATA_IN(3 downto 0);
                        clk_count := 0;
                    when others =>
                end case;
            end if;
        end if;
    else
        clk_count := 0;
    end if;
end process;
смотрим сигналы
когда DATA_IN = 0x12 - buf_in = 0x1 0x2 всё правильно
но когда DATA_IN = 0x34 - buf_in = 0x1 0x4 - а должно быть 0x3 0x4
Что не так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я бы применял сигналы, без
как формируется подача
DATA_IN
я не вижу однобитного сигнала запроса данных DATA_IN
Ссылка на сообщение
Весь код неправильный. На ПЛИС так писать нельзя. За такой код бить по рукам нужно.
Ссылка на сообщение
DATA_IN
у меня во всех проектах множество локальных variable в процесах. всегда четко работало.
DATA_IN  : in std_logic_vector(7 downto 0); - сигнал в top entity. он уже выставлен (как видно из сигнал тап). он соединен с сигналом из другого модуля.
port map
DATA_IN => s_spi_tx_data,
а что не так с кодом?
Изменено пользователем jenya7
Ссылка на сообщение
On 12/4/2023 at 10:10 AM, Zversky said:
Какое у вас дерево тактовых частот?
  top entity получает с PLL 120 мега. но в данном процессе я сижу на SPI Clock.
Ссылка на сообщение
еще раз как другой модуль узнает что надо выставить новые даные
DATA_IN
Ссылка на сообщение
DATA_IN
есть процесс в другом модуле
process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
        clk1 <= SPI_CLK;
        clk2 <= clk1;
    end if;
end process;
clk3 <= not clk2 and clk1;
SPI_TX_DATA <= sspi_data_out when s_out_select = '0' else data_1553_out;
------------ IN PROCESS -------
when ST_READ_1 =>
    s_out_select <= '1'
    Bustate <= ST_READ_2;
when ST_READ_2 =>
    debug <= X"12";
    if (clk3 = '1') then
        clk2_count := clk2_count + 1;
    end if;
    case clk2_count is
        when 0 => data_1553_out <= DOUT(7 downto 0);
        when 1 => data_1553_out <= DOUT(7 downto 0);
        when 2 => data_1553_out <= DOUT(7 downto 0);
        when 3 => data_1553_out <= DOUT(15 downto 8);
        when 4 => data_1553_out <= DOUT(15 downto 8);
            clk2_count := 0;
            Bustate <= ST_READ_3;
        when others =>
     end case;
а SPI_TX_DATA соединен с DATA_IN
честно говоря взыл бы готовый QUAD SPI и не парился ни минуты. забавно что нигде не нашел готовый модуль.
Ссылка на сообщение
1 час назад, jenya7 сказал:
а всё посадить на PLL 120 мега, а играться ena для всех триггеров?
Например, так:
Спойлер
// URL         : https://github.com/hell03end/verilog-uart
  * Baud rate generator to divide {CLOCK_RATE} (internal board clock) into
  * a rx/tx {BAUD_RATE} pair with rx oversamples by 16x.
  # clk period = 10,000 ns, clk freq = 100,000.000 MHz
  # rxClk period = 6,520.000 us, rxClk freq = 153,000 kHz
  # txClk period = 104,180.000 us, txClk freq = 009,000 kHz
module UART_BRG  # (
    parameter CLOCK_RATE = 100_000_000 , // board internal clock (def == 100MHz)
    parameter BAUD_RATE  = 9_600
    input  logic Clk       , // Clock 100 MHz
    output logic RxClkEna  , // Rx clock enable
    output logic TxClkEna    // Tx clock enable
    localparam MAX_RATE_RX  = CLOCK_RATE / ( 2 * BAUD_RATE * 16 ) ; // 16x oversample
    localparam MAX_RATE_TX  = CLOCK_RATE / ( 2 * BAUD_RATE ) + 7 ;
    localparam RX_CNT_WIDTH = $clog2 ( MAX_RATE_RX ) ;
    localparam TX_CNT_WIDTH = $clog2 ( MAX_RATE_TX ) ;
    `ifdef MODEL_TECH
        initial begin
            $printtimescale ( UART_BRG ) ;
            $display ( "MAX_RATE_RX = d%0d"  , MAX_RATE_RX  ) ;
            $display ( "MAX_RATE_TX = d%0d"  , MAX_RATE_TX  ) ;
            $display ( "RX_CNT_WIDTH = d%0d" , RX_CNT_WIDTH ) ;
            $display ( "TX_CNT_WIDTH = d%0d" , TX_CNT_WIDTH ) ;
        end
    `endif
    logic [ RX_CNT_WIDTH - 1 : 0 ] RxCnt = '0 ;
    logic [ TX_CNT_WIDTH - 1 : 0 ] TxCnt = '0 ;
    logic  RxCntRst ;
    assign RxCntRst = RxCnt == MAX_RATE_RX ;
    logic TxCntRst ;
    assign TxCntRst = TxCnt == MAX_RATE_TX ;
    always_ff @ ( posedge Clk ) begin
        RxCnt    <= RxCntRst ? '0 : RxCnt + 1'b1 ;
        TxCnt    <= TxCntRst ? '0 : TxCnt + 1'b1 ;
        RxClkEna <= RxCntRst ;
        TxClkEna <= TxCntRst ;
    end
endmodule : UART_BRG
и потом
Спойлер
`include "UART_RX.svh"
 * 8-logic UART Receiver.
 * Able to receive 8 bits of serial data, one start logic, one stop logic.
 * When receive is complete {done} is driven high for one clock cycle.
 * Output data should be taken away by a few clocks or can be lost.
 * When receive is in progress {busy} is driven high.
 * Clock should be decreased to baud rate.
module UART_RX (
    input  logic               Clk       ,  // Input  - Clock 100 MHz
    input  logic               RxClkEna  ,  // Input  - Rx clock enable
    input  logic               RxEn      ,  // Input  - Rx enable
    input  logic               RxIn      ,  // Input  - Rx input
    output logic `UART_BIT_RNG RxData    ,  // Output - Received data
    output logic               RxDone    ,  // Output - Rx end of transaction
    output logic               RxBusy    ,  // Output - Rx transaction is in progress
    output logic               RxError      // Output - Rx Error while receiving data
    typedef enum logic `UART_RX_STATES_RNG {
        IDLE      = `UART_RX_STATES_DIM'b00 ,
        START_BIT = `UART_RX_STATES_DIM'b01 ,
        DATA_BITS = `UART_RX_STATES_DIM'b10 ,
        STOP_BIT  = `UART_RX_STATES_DIM'b11
    } uart_rx_fsm_states_t ;
    uart_rx_fsm_states_t uart_rx_fsm_state = IDLE  ;
    logic `UART_RX_SHFT_REG_RNG RXShReg = '1 ; // shift reg for input signal state
    logic `UART_RX_CLK_CNT_RNG  ClkCnt  = '0 ; // count clocks for 16x oversample
    logic `UART_BIT_RNG         RxTemp  = '0 ; // temporary storage for input data
    logic `UART_BIT_IDX_RNG     BitIdx  = '0 ; // for 8-logic data
    logic ClkCntMax ; // fired when ClkCnt == '1
    logic RXShOnes ;
    logic RXShZero ;
    logic MidleOfTheBitInterval ;
    assign ClkCntMax = &ClkCnt ;
    // UART baud rate = 19200
    // Sample data period = 1 / 19200 = 52 us
    // Sample data period / RxClkEna period = 52 us / 3,26 us = 16
    // Clk period = 10,000 ns, Clk freq = 100,000 MHz
    // RxClkEna period = 3,260 us, RxClkEna freq = 306,000 kHz
    // ClkCntMax period = 3,260 us
    assign RXShOnes = &RXShReg ;
    assign RXShZero = !(|RXShOnes) ;
    assign MidleOfTheBitInterval = ClkCnt == `UART_RX_CLK_CNT_HALF_RNG_VAL ;
    `ifdef MODEL_TECH initial $printtimescale ( UART_RX ) ; `endif
        if ( RxClkEna ) begin
            RXShReg = { RXShReg [ 0 ] , RxIn } ;
            case ( uart_rx_fsm_state )
                IDLE : begin
                    RxData  <= '0 ;
                    RxDone  <= '0 ;
                    RxBusy  <= '0 ;
                    BitIdx  <= '0 ;
                    ClkCnt  <= '0 ;
                    RxTemp  <= '0 ;
                    RxError <= '0 ;
                    uart_rx_fsm_state <= RXShZero ? START_BIT : IDLE  ;
                end
                START_BIT : begin
                    RxDone <= '0 ;
                    if ( ClkCntMax ) begin
                        // RxData  <= '0 ;
                        BitIdx  <= '0 ;
                        ClkCnt  <= '0 ;
                        RxTemp  <= '0 ;
                        RxBusy  <= '1 ;
                        RxError <= '0 ;
                        uart_rx_fsm_state <= DATA_BITS ;
                    end else if ( ! RXShOnes | ( |ClkCnt ) ) begin
                        // Check logic to make sure it's still low
                        if ( RXShOnes ) begin
                            RxError <= '1 ;
                            uart_rx_fsm_state <= IDLE  ;
                        end
                        ClkCnt <= ClkCnt + 1'b1 ;
                    end
                end
                // Wait 8 full cycles to receive serial data
                DATA_BITS : begin
                    RxTemp [ BitIdx ] <= MidleOfTheBitInterval ? RXShReg [ 0 ] : RxTemp [ BitIdx ] ;
                    if ( ClkCntMax ) begin // save one logic of received data
                        ClkCnt <= '0 ;
                        if ( &BitIdx ) begin
                            BitIdx <= '0 ;
                            uart_rx_fsm_state <= STOP_BIT ;
                        end else BitIdx <= BitIdx + 1'b1 ;
                    end else ClkCnt <= ClkCnt + 1'b1 ;
                end
                * Baud clock may not be running at exactly the same rate as the
                * transmitter. Next start logic is allowed on at least half of stop logic.
                STOP_BIT :
                    if ( ClkCntMax || ( ( ClkCnt >= `UART_RX_CLK_CNT_HALF_RNG_VAL ) && RXShZero
                        ) begin
                            RxDone <= '1 ;
                            RxBusy <= '0 ;
                            RxData <= RxTemp ;
                            ClkCnt <= '0 ;
                            uart_rx_fsm_state <= START_BIT ;
                    end else begin
                        // Check logic to make sure it's still high
                        if ( RXShZero & MidleOfTheBitInterval ) begin
                            RxError <= '1 ;
                        end
                    end
                default : uart_rx_fsm_state <= IDLE  ;
           endcase
        end
    end
endmodule : UART_RX
// RXShReg [ 1 ] , RXShReg [ 0 ]   ->   |RXShReg  -> ! |RXShReg
//    1'b0            1'b0                1'b0    ->     1'b1
// end of file UART_RX.sv
Ссылка на сообщение
Например, так:
  Reveal hidden contents
module UART_BRG  # (
    `ifdef MODEL_TECH
        initial begin
        end
    `endif
    logic  RxCntRst ;
    logic TxCntRst ;
    end
и потом
module UART_RX (
    logic RXShOnes ;
    logic RXShZero ;
                IDLE : begin
                    RxData  <= '0 ;
                    RxDone  <= '0 ;
                    RxBusy  <= '0 ;
                    BitIdx  <= '0 ;
                    ClkCnt  <= '0 ;
                    RxTemp  <= '0 ;
                    RxError <= '0 ;
                end
                START_BIT : begin
                    RxDone <= '0 ;
                        // RxData  <= '0 ;
                        BitIdx  <= '0 ;
                        ClkCnt  <= '0 ;
                        RxTemp  <= '0 ;
                        RxBusy  <= '1 ;
                        RxError <= '0 ;
                            RxError <= '1 ;
                        end
                    end
                end
                DATA_BITS : begin
                        ClkCnt <= '0 ;
                            BitIdx <= '0 ;
                end
                STOP_BIT :
                        ) begin
                            RxDone <= '1 ;
                            RxBusy <= '0 ;
                            RxData <= RxTemp ;
                            ClkCnt <= '0 ;
                    end else begin
                            RxError <= '1 ;
                        end
                    end
           endcase
        end
    end
endmodule : UART_RX
изначально я работал по системному клоку
process(CLK)
begin
                    case clk_count is
                        when 0 =>
                            clk_count := 1;
                        when 1 =>
                            clk_count := 0;
                        when others =>
                    end case;
                end if;
		     end if;
        end if;
    else
        clk_count := 0;
    end if;
end process;
та же херня.
Ссылка на сообщение
Ну вы первый год замужем, что ли?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jenya7 сказал:
честно говоря, ищите. разбираться в ваших кусках кода, которые вы ещё и словами потом описываете...
посмотрите в скрепке: там есть всё, чтобы взять и промоделировать (ну, подставивив свой путь к среде моделирования, конечно).
Да: и управление самой средой тоже обязательно (TCL). Всё есть в скрепке.
UART_BRG.ZIP
Ссылка на сообщение
упс. мой фак. исправил но не помогло.
ЮАРТ и у меня работает чики пуки. с ним нет проблем.
Ссылка на сообщение
Хочется процитировать Юрия нашего Шевчука:
"Дружок, я всё знаю,
Я сам, брат, из этих,
Но в песне не понял ты, увы, ничего"
(с) Мальчики-мажоры
Ссылка на сообщение
10 часов назад, jenya7 сказал:
честно говоря взял бы готовый QUAD SPI и не парился ни минуты. забавно что нигде не нашел готовый модуль.
Просто скажите, что с чем соединяете. Может кто и поможет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
