repstosw 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба Есть канал связи на 433 МГц. Модуляция 4GFSK, скорость 1200 кбит/c. Пакет 6 кБ. Мощность передатчика(средняя) 100 мВт (+20 дБм). Связь - полный дуплекс (режим потоковый, временное разделение канала: 50% приём, 50% передача). Передача видео: MJPEG 160x240 @15 FPS + звук: CELT 24 кБит/c. Локация: помещение (комнаты квартиры). Антенны: штыревая, четверть с противовесом. В одной комнате находится один абонентский терминал (неподвижно). Второй абонентский терминал - в руках человека, который перемещается по разным комнатам. При движении человека - в некоторые моменты приём пропадает: пакет либо востанавливается корректирующим кодом, либо нет (в этом случае число битых битов настолько велико, что пакет игнорируется). Собственно вопрос: существует ли такие антенны, которые излучали так, чтобы минимизировать замирания в пространстве в точке приёма? Читал про антенны с круговой поляризацией (клевер, квадрифиляр, спиральная с рефлектором), пишут что они спасают от замираний, так как излучают в обе поляризации, а так как они сдвинуты на 90 градусов, то никогда не будет двух точек с нулями по обеим составляющим. Но я смотрел Клевер, Спираль... На 433 МГц получается сильно громоздко. Может есть какой-нибудь хитрый способ получить антенну для "кирпича в руке" или систему из антенн? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба Антенн с круговой диаграммой направленности у которых есть горизонтальная компонента поляризации - не бывает. Квадрифиляры имеют сильно выраженную осевую направленность и сохраняют вторую горизонтальную компоненту (AxialRatio близкий к 1) только в этом секторе направленности Клевер направлен не так сильно, но там горизонтальная компонента в основном вдоль оси а в стороны очень слабая. Кроме того если к клеверу напрямую соединить к одной из половин посторонний предмет (например мачту крепления, кабель снижения) то антенной становится этот кабель-мачта, как чисто штыревая антенна вертикальной поляризации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба пора MIMO осваивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба 47 minutes ago, yurik82 said: Антенн с круговой диаграммой направленности у которых есть горизонтальная компонента поляризации - не бывает. Круговой поляризации! На ДН мне всёравно. Главное чтобы на 360 градусов излучала в одной плоскости, как диполь. 10 minutes ago, Freesom said: пора MIMO осваивать А оно потянет за собой кучу приёмопередатчиков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, repstosw said: А оно потянет за собой кучу приёмопередатчиков? куда ж без этого, и рой антенн вдобавок. кстати эволюция современных wifi роутеров - от ёжика с торчащими антеннами перешли к пустотелому кирпичу, у которого на внутренних стенках раскиданы антенны всевозможных ориентаций... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 27 minutes ago, Freesom said: куда ж без этого, и рой антенн вдобавок. кстати эволюция современных wifi роутеров - от ёжика с торчащими антеннами перешли к пустотелому кирпичу, у которого на внутренних стенках раскиданы антенны всевозможных ориентаций... Как я написал в самом начале: 2 hours ago, repstosw said: На 433 МГц получается сильно громоздко. Может есть какой-нибудь хитрый способ получить антенну для "кирпича в руке" или систему из антенн? Боюсь, что ежики и куча антенн - это слишком громоздко для того чтобы держать всё в руках на 433 МГц. Есть ли решение с двумя антеннами или с круговой поляризацией? Нужно убрать нулевую точку приёма другой точкой приёма, где приём есть. Антенны разностить - не вариант, надо 8..10 длин волн, иначе антенны будут сильно кореллированы и толку от разнесения не совсем будет много. И ещё,,, у меня ОДИН канал. Никакго множественного доступа не планируется. Никаких мульт-абонентов. Связь между двумя терминалами. Всё. Изменено 2 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба 59 minutes ago, repstosw said: Нужно убрать нулевую точку приёма другой точкой приёма, где приём есть. хотя бы с одной стороны должно быть пространственное разнесение антенн, хоть на четверть лямбды. Пусть на подвижном терминале это громоздко, но на неподвижной станции то можно себе позволить такую роскошь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Freesom said: Пусть на подвижном терминале это громоздко, но на неподвижной станции то можно себе позволить такую роскошь Дело в том, что оба терминала равноценны. И неподвижность одного объясняется временным отсутствием второго оператора. Проще говоря, в конечном итоге - оба терминала будут подвижны. А на счёт MIMO, боюсь, что это выльется вот в такого монстра: А хочется решение на однокристальном трансивере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 2 декабря, 2023 Опубликовано 2 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, repstosw сказал: На ДН мне всёравно. Главное чтобы на 360 градусов излучала в одной плоскости, как диполь. 13 часов назад, Freesom сказал: Два взаимоисключающих требования. У Вас есть жесточайшее требование к диаграмме направленности - оня обязательно должна быть omni-directional (круговая ДН, всенаправленная ДН, омни, блинчик). Если у антенны есть горизонтальная компонента (неважно это антенна чисто H-pol, или это антенна RHCP/LHCP в которой горизонтальной компоненты только 50%) то это жесточайшее требование выполнить невозможно. Антенны круговой поляризации (circular polarization) выполняют это требование только в узком секторе. Вот пример антенны клевер, у которой кабель-мачта снижения длиной 1 лямбда прикреплен напрямую к клеверу (без балуна) Это диаграмма разреза омни-блинчика. Зеленое - вертикальная компонента, красное - горизонтальная. Синее - сумма красной и зеленой. Больше чем 0 dBi такой клевер излучает в горизонт и до углов где-то +50 градусов к горизонту. Т.е. в целом это омни антенна. Но вот по требованию циркулярности она не омни. В горизонт горизонтальной H-pol компоненты уходит только -3.8 dBi против 0.5 dBi вертикальной V-pol. В идеале разница должна быть 0, а получилась 4.32 дБ. 73% мощности идет вертикалка, 27% горизонталка 12 часов назад, repstosw сказал: Антенны разностить - не вариант, надо 8..10 длин волн, иначе антенны будут сильно кореллированы и толку от разнесения не совсем будет много. Разнсоят на 1/8 ... 1/2 лямбды потому что дифракционная картина имеет шаг сопоставимый с долями длин волн. у Вифи роутеров разноса 1/4 ... 1/2 лямбды вполне достаточно чтобы ощутить преимущество На 8-10 лямбд и более - тоже разносят. Но для решения совершенно других задач в других системах. С целью повышения скорости канала связи в 2 раза в той же полосе частот (например в релейных линиях связи) можно поставить с большим разносом на каждом конце канала (сам канал - прямая видимость, высокие мачты, жесткие требования к LOS) по паре трансиверов. Если разность хода на дистанции по диаогонали и по прямой достигнет 90 градусов (лямбда/4) то трансиверы смогут различить раздельно каждый сигнал и удвоить канальную скорость. На сайте поставщика таких систем есть калькулятор, и в зависимости от длины дистанции и частоты может понадобиться разнос в много десятков лямбд https://www.ericsson.com/en/mobile-transport/mimo-for-microwave 11 часов назад, repstosw сказал: А на счёт MIMO, боюсь, что это выльется вот в такого монстра: Полноценный МИМО (как в WiFi, LTE) позволяет удваивать скорость канала в той же полосе частот, поэтому там сложная реализация с двумя сквозными трансиверами и кодами Аламаути в схемах кодирования и сложная математика. Для борьбы с релеевскими замираниями достаточно RX Diversity, когда на каждой стороне канала связи есть вторая чисто приемная антенна (второй приемник не обязателен). До сих пор в продаже есть такой WiFi USB донгл TL-WN722N на чипе Atheros AR9271. Там есть две антенны но только 1 приемник. Коммутация антенн происходит до входа в трансивер. Причем эта схема в AR9271 позволяет даже примитивный бимформинг. В простейшем случае при наличии двух сигналов А и Б надо только выбрать лучший из двух (или А или Б). Qualcomm сделали целых 4 логических операции диверсити: только А только Б сумма А + Б (синфазное сложение) разность А - Б (противофазное сложение, вычитание) Изменено 2 декабря, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба yurik82, Antenna Diversity хорош там, где терминалы стационарны (например Wi-Fi роутер, который всегда стоит в одном месте), тоесть не перемещаются. Ранее, я делал Antenna Diversity программным способом для чипа трансивера AT86RF215. Перед отправкой пакета данных, поcылал два коротких пакета, чтобы по ним приёмник мог определить, с какой антенны сигнал больше - ту антенну и использовал для приёма третьего пакета данных. И это делалось каждый раз перед приёмом новой тройки пакетов. Антенны размещал по-разному: a) на L/4, б) на L/2, в) перпендикулярно друг другу. В какой-то степени качество приёма при передвижении улучшилось, минимумов стало меньше, но полностью от них избавиться не удалось. Дело в том, что выбрав какую-то конкретную антенну по тестовому пакету и далее принимая пакет данных, во время передвижения - условия приёма могут измениться: допустим пол-пакета будет принято, а вторая половина пакета из-за того, что картина при передвижении изменится, будет битой. Время приёма всего пакета данных: 66.6 мс (что соответствует потоковому видео 15 FPS + аудио). Скорость передвижения оператора с трансивером в руках - 5... 20 км/ч. Здесь нужно Antenna Diversity на каждый символ. Программно это реализовать практически невозможно, так как длительность символа - несколько микросекунд. Две антенны были подключены к SPDT, переключение с помощью GPIO со стороны микроконтроллера, уровень сигнала смотрел через RSSI, читая регистр трансивера. Изменено 3 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба On 12/2/2023 at 4:16 PM, yurik82 said: Антенн с круговой диаграммой направленности у которых есть горизонтальная компонента поляризации - не бывает. слот антенны, планарные мета-патч с четвертьволновыми "усиками" вдоль контура (свастики). Ну они не совсем идеально всенаправленные. по количество слотов или усиков.. Но в принципе на круглом волновое по моему и H01 и E01 можно эксплуатировать. поправьте если не так. сходу гугль кинул: чтото такое Omnidirectional Circularly Polarized Antenna with High Gain in Wide Bandwidth | IntechOpen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 7 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба yurik82 Полноценный МИМО (как в WiFi, LTE) позволяет удваивать скорость канала в той же полосе частот, поэтому там сложная реализация с двумя сквозными трансиверами и кодами Аламаути в схемах кодирования и сложная математика. Аламути не удваивает скорость, даёт spatial diversity, но не spatial multiplexing, требует двух передатчиков, но не приёмников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
