patron 1 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 5 hours ago, SVNKz said: Рекомендую проделать нечто похожее на исследования характеристик датчика - уже проводил простейший эксперимент : взял сенсор в виде кольца (отрезка трубки), подключил ко входу у-ля со вх. сопротивлением 1ГОм, приложил сенсор к корпусу прибора, имеющего внутри силовой транс - как источник вибрации - и послушал через аудио-микшер, заметил по ручкам уровень сигнала. Затем жёстко закрепил сенсор в мет. корпусе - нечто подобное, как на приведённой ранее картинке заводского датчика ВС111 и снова послушал через микшер : чувствительность упала порядка на 15 - 18 дБ ... Вот и возникает вопрос - как сделать конструкцию датчика, чтобы он не терял чувствительность так катастрофически Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Всё определяет конечная задача - что Вам необходимо получить от датчика. 1 гОм от схемы означает практически ХХ (без нагрузки), а максимальное соотношение сигнал - шум (помеха) получите при максимальной мощности полезного сигнала от него. Оптимальное входное сопротивление усилителя можно определить экспериментально путём измерения мощности ( I x U сигнала ) при изменении сопротивления нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Пьезокерамические датчики практически всегда подключают к преобразователям импеданса с гигаомным входом и низкоомным выходом. Меня вполне устраивает чувствительность, которую имеет сенсор "прислонённый" непосредственно к источнику вибрации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Информацию "переносит" энергия - если поступающий на вход усилителя, имеющий максимальное входное сопротивление, ток минимальный, то минимальное значение имеет и поток информации от датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 6 часов назад, patron сказал: чувствительность упала порядка на 15 - 18 дБ ... Вот и возникает вопрос - как сделать конструкцию датчика, чтобы он не терял чувствительность так катастрофически Фишка в том, что пьезодатчик штука резонансная, и поэтому когда вы говорите, что упала чувствительность надо понимать что произошло расширение полосы частот датчика) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба Собственный механический резонанс кольца, которое я использовал, находился на частоте 44 кГц - это из Data Sheet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bravissimo 0 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба Возможно Вы неудачно ориентируетесь датчик. У пьезоэлементов прямоугольной формы как правило максимум чувствител ности лежит на оси соединяющей обкладки выводов. Соответственно для Вашего кольца - направление максимальной чувствительности (и соответственно деформации) направлен по радиусу кольца. Те оно будет у Вас при возбуждении изменять диаметр. Равномерно во всё стороны вдоль плоскости кольца образуемого сечением по диаметру. Вот в этом направлении и возбуждайте. И да, вестимо раз кольцо имеет резонанс то и работать Вам по идее надо на нём. 🙂 Понятно что если Вы желаете видеть сигнал в более широкой полосе то Вам придётся тупить резонанс и соответственно терять в пиковой чувствительности. Зато то что получите будет более менее равномерно. Ну или принимайте вдали от резонанса сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
patron 1 9 марта Опубликовано 9 марта · Жалоба Если нужен измерительный прибор, меряющий частоту вибрации или спектр вибрации, то он должен быть широкополосным и частотонезависимым. Вряд ли кому-то нужен измерительный прибор, работающий на одной частоте или в узкой полосе частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 9 марта Опубликовано 9 марта · Жалоба В 09.03.2024 в 14:00, patron сказал: Если нужен измерительный прибор, меряющий частоту вибрации или спектр вибрации, то он должен быть широкополосным и частотонезависимым. Вряд ли кому-то нужен измерительный прибор, работающий на одной частоте или в узкой полосе частот. А вы хотите сделать измерительный прибор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
