Перейти к содержанию
Измерение емкости и индуктивности
Добрый день.
Есть необходимость измерить емкость (в первую очередь) и индуктивность кабеля.
Вопрос: как это правильно делается?
1. Посоветовали прибор типа такого . Кто пользовался для измерения на кабелях? Подходит для этой задачи?
2. По университетским воспоминаниям измерения С и ТКЕ для кабеля производилось совсем даже не просто. Я подробностей уже не помню, но однозначно помню, что это не просто ткнуть прибором и посмотреть. Собиралась какая-то схема с исследуемым кабелем. Подавалось напряжение, измерялся ток . . . . В общем, помнится, был целый ряд манипуляций.
3. На ХХ правильно измерять или на КЗ ?
Изменено пользователем aBoomest
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 часа назад, aBoomest сказал:
Мост видимо собирался... В ГОСТ указывается как и что измерять. Какой кабель то?
Ссылка на сообщение
ГОСТ 11326.0-78 Кабели радиочастотные. Общие технические условия. Не Ваш случай (после уточнения марки кабеля).
1. Если устроит точность и частота на которой производит измерения указанный прибор, пожалуйста.
3. Если нужна общая емкость всех 4х жил относительно земли, то я соединил бы концы/начала "бифилярно", а начала оставшихся двух жил вместе. Если по отдельности, соединид начала концы жил, а сам кабель смотал в кольцо и половину мотка перевернул (хотя если особо помех нет можно и без этого).
Ссылка на сообщение
Да. Не то.
1. А как это определить? По-моему это невозможно. Например нельзя замерить тестером индуктивность трансформатора например. Нельзя же? Нет. Мне кажется и тут есть вероятность чего-то "подводно-каменного". Поэтому и задал вопрос.
2. Честно сказать нифига не понял. 4 жилы. 2 замыкаем по концам (бифилярно). А оставшиеся . . . . . ???
Ссылка на сообщение
В 06.12.2023 в 08:40, aBoomest сказал:
Может, у вас тестер не той системы? Постоянно только так и делаем. Вернее, теперь уже производство.
Тестер чуть подороже, RLC-meter называется
Ссылка на сообщение
как вариант измерить ёмкость и потом меняя частоту поймать резонанс.
вычислить индуктивность
Ссылка на сообщение
Прибор вот такой удалось взять "напрокат"
RLC-метр АКИП-6108/6109
Что значит
Quote
Про резонанс - ясно. Про вычислить индуктивность - тоже.
А вот про емкость . . .
Если цепь в себе содержит и индуктивность и емкость, то как можно измерить емкость отдельно от индуктивности? Можно (как я всегда думал) измерить реактивную составляющую, а как при этом разделить емкость и индуктивность?
Ссылка на сообщение
В 06.12.2023 в 09:18, aBoomest сказал:
Ну, как бы емкость измеряется между изолированными проводниками, а индуктивность - вдоль. Это два разных измерения, и взаимное влияние ничтожно мало
Ссылка на сообщение
надо поиграться частотой, на которой проводится измерение.
так чтобы паразитная составляющая имела наименьший вес.
Ссылка на сообщение
В приборе настройка меняется 100, 120, 1К, 10К Герц. На 10кГц чуть больше. А на остальных примерно одинаково показывает.
Так итого, такой прибор - АКИП - как я понял, примени для измерения емкости/индуктивности кабелей типа КВВГ и ему подобных (вторичных цепей).
А измерение параметров силовых кабелей?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
