aBoomest 0 November 30, 2023 Posted November 30, 2023 (edited) · Report post Добрый день. Есть необходимость измерить емкость (в первую очередь) и индуктивность кабеля. Вопрос: как это правильно делается? 1. Посоветовали прибор типа такого . Кто пользовался для измерения на кабелях? Подходит для этой задачи? 2. По университетским воспоминаниям измерения С и ТКЕ для кабеля производилось совсем даже не просто. Я подробностей уже не помню, но однозначно помню, что это не просто ткнуть прибором и посмотреть. Собиралась какая-то схема с исследуемым кабелем. Подавалось напряжение, измерялся ток . . . . В общем, помнится, был целый ряд манипуляций. 3. На ХХ правильно измерять или на КЗ ? Edited November 30, 2023 by aBoomest Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 97 November 30, 2023 Posted November 30, 2023 · Report post 3 часа назад, aBoomest сказал: Собиралась какая-то схема Мост видимо собирался... В ГОСТ указывается как и что измерять. Какой кабель то? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aBoomest 0 November 30, 2023 Posted November 30, 2023 · Report post КВВГнг LS 4*2.5 Какой ГОСТ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 97 November 30, 2023 Posted November 30, 2023 · Report post ГОСТ 11326.0-78 Кабели радиочастотные. Общие технические условия. Не Ваш случай (после уточнения марки кабеля). 1. Если устроит точность и частота на которой производит измерения указанный прибор, пожалуйста. 3. Если нужна общая емкость всех 4х жил относительно земли, то я соединил бы концы/начала "бифилярно", а начала оставшихся двух жил вместе. Если по отдельности, соединид начала концы жил, а сам кабель смотал в кольцо и половину мотка перевернул (хотя если особо помех нет можно и без этого). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aBoomest 0 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post Да. Не то. 1. А как это определить? По-моему это невозможно. Например нельзя замерить тестером индуктивность трансформатора например. Нельзя же? Нет. Мне кажется и тут есть вероятность чего-то "подводно-каменного". Поэтому и задал вопрос. 2. Честно сказать нифига не понял. 4 жилы. 2 замыкаем по концам (бифилярно). А оставшиеся . . . . . ??? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 34 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post В 06.12.2023 в 08:40, aBoomest сказал: 1. А как это определить? По-моему это невозможно. Например нельзя замерить тестером индуктивность трансформатора например. Нельзя же? Нет. Может, у вас тестер не той системы? Постоянно только так и делаем. Вернее, теперь уже производство. Тестер чуть подороже, RLC-meter называется Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 32 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post как вариант измерить ёмкость и потом меняя частоту поймать резонанс. вычислить индуктивность Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aBoomest 0 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post 10 minutes ago, MrYuran said: Может, у вас тестер не той системы? Постоянно только так и делаем. Вернее, теперь уже производство. Тестер чуть подороже, RLC-meter называется Прибор вот такой удалось взять "напрокат" RLC-метр АКИП-6108/6109 Что значит Quote тестер не той системы ? 12 minutes ago, Baza said: как вариант измерить ёмкость и потом меняя частоту поймать резонанс. вычислить индуктивность Про резонанс - ясно. Про вычислить индуктивность - тоже. А вот про емкость . . . Если цепь в себе содержит и индуктивность и емкость, то как можно измерить емкость отдельно от индуктивности? Можно (как я всегда думал) измерить реактивную составляющую, а как при этом разделить емкость и индуктивность? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 34 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post В 06.12.2023 в 09:18, aBoomest сказал: Если цепь в себе содержит и индуктивность и емкость, то как можно измерить емкость отдельно от индуктивности? Можно (как я всегда думал) измерить реактивную составляющую, а как при этом разделить емкость и индуктивность? Ну, как бы емкость измеряется между изолированными проводниками, а индуктивность - вдоль. Это два разных измерения, и взаимное влияние ничтожно мало Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 32 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post On 12/6/2023 at 9:18 AM, aBoomest said: А вот про емкость . . . Если цепь в себе содержит и индуктивность и емкость, то как можно измерить емкость отдельно от индуктивности? Можно (как я всегда думал) измерить реактивную составляющую, а как при этом разделить емкость и индуктивность? надо поиграться частотой, на которой проводится измерение. так чтобы паразитная составляющая имела наименьший вес. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aBoomest 0 December 6, 2023 Posted December 6, 2023 · Report post В приборе настройка меняется 100, 120, 1К, 10К Герц. На 10кГц чуть больше. А на остальных примерно одинаково показывает. Так итого, такой прибор - АКИП - как я понял, примени для измерения емкости/индуктивности кабелей типа КВВГ и ему подобных (вторичных цепей). А измерение параметров силовых кабелей? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dennis Feucht 1 September 20, 2024 Posted September 20, 2024 (edited) · Report post Measure the capacitance with the far end of the cable open-circuited and measure inductance with the far end short-circuited. Why? Cable capacitance is in parallel with the cable terminals and inductance is in series. If you want to know more about impedance measurement, contact me at www.innovatia.com/inquiry.htm The Innovatia website has a book on impedance meters that explains in detail how they work. I will send you a PDF copy free. It is about 10 Mbytes. Sorry this must be in Angliskii. "Ya ne gevaru porusskiy." Edited September 20, 2024 by Dennis Feucht 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
