Перейти к содержанию
Wavelet преобразования для изображений (2D)
Сделал 4 ступени вейвлет-преобразований для изображения (по обеим осям).  В качестве вейвлета взял DB4 (устраняет постоянную составляющую и линейную зависимость цвета).
Размер кадра 160x240. Ступени: 80x120, 40x60, 20x30, 10x15
Получившиеся коэффициенты - меньше 0 и больше 255:
Вопрос - что с ними делать дальше?   Пока просто их проквантовал линейно от 0 до 255:
y[0..255]=f(x)=k*x+b
k=255/(max-min)
b=-k*min
Получилась вот такая визуализация разложения:
image.png.5dd465b0a9ca2cff88484004099db0de.pngimage.png.54c34ce7e06a8752276485391af457c5.pngimage.png.ebe855388aeb3475801ef484f5c8c634.pngimage.png.ca50ec3a83d5ac86f4160dd686107b6c.pngimage.png.24839466796aa523585d1e96abb1852c.png
Что хочется в итоге? : - данные последней ступени нужно правильно упорядочить, проквантовать и закодировать для компактности (Хаффман или арифметический кодер), затем добавить биты/байты для коррекции ошибок.  И отправить в эфир.
Суть - помехоустойчивый кодек, допускающий потери.  Если есть потери или искажение на отдельных ступенях разложения, то они отбрасываются - заменяются нулями.  В этом случае, принятое изображение будет показано с меньшей точностью чем исходное.
Ещё статьи умные почитал, советуют НЧ блок (в самом левом верхнем углу) - кодировать АДИКМ (а не Арифметическим кодером как в JPEG2000), чтобы искажения не сильно гробили картинку на выходе.
Собственно, вопросы:
1. Каким квантователем квантовать?  Пока выбран линейные квантователи - отдельно для каждого шага: [0..255]
2. Как упорядочивать данные , иначе - в какой последовательности передавать?
3. Весовые коэффициенты, какие взять?  На счёт НЧ - понятно, что это самое значимое, а для остальных сегментов?
4. Какой кодер брать - Хаффман , Арифметический, или?
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
0) уверены что (особенно на таких картинках) будет хоть какой-то заметный выигрыш по сравнению с обычным jpegом?
123) когда-то делал подглядывая сюда: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/12/msri_jpeg.pdf
4) арифметический лучше, особенно для сильных степеней сжатия (Хаффман меньше бита на символ не может сделать), но вычислений больше.
В процессе "облегчения" для упихивания в какой-то немощный МК оно вроде как-то работало даже с простой суммой/разностью в качестве НЧ/ВЧ фильтров, и "от балды" руками подобранными коэффициентами квантования целиком просто по степеням разложения.
Но в результате насколько помню пришли к обычному jpegу, только на коэффициенты квантовая какую-то простую нейронную сеть даже натравливали, чтобы их подправлять, дабы в совсем зашакаленных картинках характерные силуэты человека были зашакалены чуть меньше чем всё остальное.
Идея была тоже была по совсем уж узкому радиоканалу картинку, а то и видео получать (с трехмерным, ещё и по времени преобразованием, а не только 2D). но в конце концов победили мощные ГГц передатчики и аналоговое видео поверх :) и за прошедшие 15-20 лет что-то не особо сильно ситуация поменялась, заглянул на ютуб там куча совсем не старых роликов, где выясняют что же лучше аналоговое или цифровое видео для fpv.
А вот запихивать в кодек ещё и коррекцию ошибок имхо не самая замечательная идея, этим протокол передачи заниматься должен.
Ссылка на сообщение
Сделал "длинный" кодек Рида-Соломона - на весь пакет, который со своей избыточностью 25% сможет исправить 12,5% ошибок или 25% стираний. Мне это показалось недостаточным, хотя умные статьи как раз говорят о том, что если в пакете свыше 25%  ошибок, то канал очень плохой и нужно искать либо другой канал, либо другие методы улучшения приёма.
И вот здесь как раз помогло бы воспроизведение результата с учётом ошибок, пусть даже и с меньшей точностью и допустимыми артефактами.
Традиционный JPEG для этого ипользует сбросы квантователей и опорные маркеры, а JPEG2000 со своей JPWL не спасает на пакетных ошибках.  Поэтому приходится делать своё, так как всё что есть - просто не подходит для передачи по эфиру.  Любая порча бита (даже при BER 10^-6) приведёт к отказу декодирования.
Поэтому есть мысль сделать FEC на каждую ступень, и при невозможности её восстановления (более 12,5% битых данных) - просто "занулять" коэффициенты этой ступени или применять её "как есть".
Плюс есть ещё идея - ввести стирания в общий RS-код,  сейчас символ - 12 бит, сделать 11 бит данные и 1 бит - проверка чётности.   Если чётность символа не сходится - значит по-любому стирание, иначе неизвестно.  Что увеличит число исправлений в пределе до 25%
13 minutes ago, blackfin said:
1. JPEG 2000
2. JPEG XS
Оно не отвечает требованиям хорошего иммунитета при передаче в радиоканале и тотально сыпется от одной ошибки.
Ссылка на сообщение
Стандартный подход для решения этой проблемы состоит в разбиении всего кадра на полосы высотой от ~16 до ~32 строк (slices) и кодировании каждой такой полосы независимо от остальных. При обнаружении ошибки в такой полосе, вся поврежденная полоса кадра заменяется на "копию" из предыдущего кадра.
Ссылка на сообщение
Насколько увеличится оверхед при "кусочном" кодировании и насколько хороша "сшиваемость" блоков - швы будут ?
Ссылка на сообщение
Швы будут, если изображение в кадре меняется очень быстро. На видео с малоподвижным изображением швы будут незаметны.
Коэффициент сжатия тоже уменьшится, но это зависит и от типа кодека и от величины энтропии самого изображения.
Шумоподобные кадры жмутся плохо любым кодером. Для энтропийного кодера важна монотонность изображения.
Ссылка на сообщение
Почему в JPEG2000 используются вейвлеты LeGall 5/3 и CDF 9/7 ?   Чем они хороши по сравнению с DB4 или тем более с DB6,8,... и т. п.
Понятно, что вейвлеты более высших порядков усложняют расчёт и нагружают процессор. Есть ли другие причины использовать именно  LG 5/3 и CDF 9/7 ?
Есть ли выигрыш в сжатии от использования вейвлетов более высших порядков?
Или преобразования Хаара (DB2) будет достаточно?
Насколько прямо зависит степень сжатия от числа ликвидирующих моментов(порядок вейвлета) ?
Есть соблазн использовать DB6, 8 для устранения квадратичного и кубического цветового и светового градиента  в изображении, но это реально даст выигрыш в сжатии или сократит число ступеней преобразований (при том же сжатии)?
Ссылка на сообщение
Для этого надо построить графики ошибки сжатия от степени сжатия бит/пиксель для разных вэйвлетов и разных характерных картинок.
При этом какой-нибудь RMS разницы сжатой и исходной тоже показатель так себе, так как разные артефакты сжатия на глаз выглядят сильно по разному. И квадратики jpegа или общее замыливание при той же среднеквадратичной ошибке восприниматься могут сильно по разному, ещё и в зависимости от самой картинки.
Ссылка на сообщение
Для понимания этого строится график PSNR. Хотябы от Y.
Фактически зависит от размера кадра XY в точках и количества мелких деталей на нём которые надо сохранить.
Пока вашего  паренька  видно - теоретически можно делить ещё.
Проверяется на ваших типовых видео последовательностях.
У меня 5/3 был 8 бит, а 9/7 - 16, соответственно 16 битное представление давало меньший PSNR.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Могу посоветовать посмотреть здесь:
http://www.compression.ru/
Изменено пользователем dtmf73
Ссылка на сообщение
_pv
Это правильная идея, совместные модуляция, сжатие, кодирование, иначе ещё сто лет лучше аналога делать будем.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, petrov сказал:
_pv
Да. Такое сплошь и рядом встречается. На мой мутный взгляд - тупо. Сжатие - одно. Среда передачи - другое.  Зачем все в кучу собирать, совершенно не понятно.
Ссылка на сообщение
Потому что пуле (ошибке) всё равно в кого попадать. Поэтому сначала надо бронировать пилота (синхронизацию, заголовки).
Потом системы жизне-обеспечения (коэффициенты сжатия и корр коды). Пассажиры (данные) - в последнюю очередь.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, _4afc_ сказал:
Ничего не понятно, но интересно. Смотрим дальше (цэ).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
