repstosw 18 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Сделал 4 ступени вейвлет-преобразований для изображения (по обеим осям). В качестве вейвлета взял DB4 (устраняет постоянную составляющую и линейную зависимость цвета). Размер кадра 160x240. Ступени: 80x120, 40x60, 20x30, 10x15 Получившиеся коэффициенты - меньше 0 и больше 255: Вопрос - что с ними делать дальше? Пока просто их проквантовал линейно от 0 до 255: y[0..255]=f(x)=k*x+b k=255/(max-min) b=-k*min Получилась вот такая визуализация разложения: Что хочется в итоге? : - данные последней ступени нужно правильно упорядочить, проквантовать и закодировать для компактности (Хаффман или арифметический кодер), затем добавить биты/байты для коррекции ошибок. И отправить в эфир. Суть - помехоустойчивый кодек, допускающий потери. Если есть потери или искажение на отдельных ступенях разложения, то они отбрасываются - заменяются нулями. В этом случае, принятое изображение будет показано с меньшей точностью чем исходное. Ещё статьи умные почитал, советуют НЧ блок (в самом левом верхнем углу) - кодировать АДИКМ (а не Арифметическим кодером как в JPEG2000), чтобы искажения не сильно гробили картинку на выходе. Собственно, вопросы: 1. Каким квантователем квантовать? Пока выбран линейные квантователи - отдельно для каждого шага: [0..255] 2. Как упорядочивать данные , иначе - в какой последовательности передавать? 3. Весовые коэффициенты, какие взять? На счёт НЧ - понятно, что это самое значимое, а для остальных сегментов? 4. Какой кодер брать - Хаффман , Арифметический, или? Изменено 26 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 56 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба 0) уверены что (особенно на таких картинках) будет хоть какой-то заметный выигрыш по сравнению с обычным jpegом? 123) когда-то делал подглядывая сюда: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/12/msri_jpeg.pdf 4) арифметический лучше, особенно для сильных степеней сжатия (Хаффман меньше бита на символ не может сделать), но вычислений больше. В процессе "облегчения" для упихивания в какой-то немощный МК оно вроде как-то работало даже с простой суммой/разностью в качестве НЧ/ВЧ фильтров, и "от балды" руками подобранными коэффициентами квантования целиком просто по степеням разложения. Но в результате насколько помню пришли к обычному jpegу, только на коэффициенты квантовая какую-то простую нейронную сеть даже натравливали, чтобы их подправлять, дабы в совсем зашакаленных картинках характерные силуэты человека были зашакалены чуть меньше чем всё остальное. Идея была тоже была по совсем уж узкому радиоканалу картинку, а то и видео получать (с трехмерным, ещё и по времени преобразованием, а не только 2D). но в конце концов победили мощные ГГц передатчики и аналоговое видео поверх :) и за прошедшие 15-20 лет что-то не особо сильно ситуация поменялась, заглянул на ютуб там куча совсем не старых роликов, где выясняют что же лучше аналоговое или цифровое видео для fpv. А вот запихивать в кодек ещё и коррекцию ошибок имхо не самая замечательная идея, этим протокол передачи заниматься должен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба On 11/26/2023 at 1:06 PM, repstosw said: Собственно, вопросы: 1. JPEG 2000 2. JPEG XS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 25 minutes ago, _pv said: А вот запихивать в кодек ещё и коррекцию ошибок имхо не самая замечательная идея, этим протокол передачи заниматься должен. Сделал "длинный" кодек Рида-Соломона - на весь пакет, который со своей избыточностью 25% сможет исправить 12,5% ошибок или 25% стираний. Мне это показалось недостаточным, хотя умные статьи как раз говорят о том, что если в пакете свыше 25% ошибок, то канал очень плохой и нужно искать либо другой канал, либо другие методы улучшения приёма. И вот здесь как раз помогло бы воспроизведение результата с учётом ошибок, пусть даже и с меньшей точностью и допустимыми артефактами. Традиционный JPEG для этого ипользует сбросы квантователей и опорные маркеры, а JPEG2000 со своей JPWL не спасает на пакетных ошибках. Поэтому приходится делать своё, так как всё что есть - просто не подходит для передачи по эфиру. Любая порча бита (даже при BER 10^-6) приведёт к отказу декодирования. Поэтому есть мысль сделать FEC на каждую ступень, и при невозможности её восстановления (более 12,5% битых данных) - просто "занулять" коэффициенты этой ступени или применять её "как есть". Плюс есть ещё идея - ввести стирания в общий RS-код, сейчас символ - 12 бит, сделать 11 бит данные и 1 бит - проверка чётности. Если чётность символа не сходится - значит по-любому стирание, иначе неизвестно. Что увеличит число исправлений в пределе до 25% 13 minutes ago, blackfin said: 1. JPEG 2000 2. JPEG XS Оно не отвечает требованиям хорошего иммунитета при передаче в радиоканале и тотально сыпется от одной ошибки. Изменено 26 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба On 11/26/2023 at 3:07 PM, repstosw said: Оно не отвечает требованиям хорошего иммунитета при передаче в радиоканале и тотально сыпется от одной ошибки. Стандартный подход для решения этой проблемы состоит в разбиении всего кадра на полосы высотой от ~16 до ~32 строк (slices) и кодировании каждой такой полосы независимо от остальных. При обнаружении ошибки в такой полосе, вся поврежденная полоса кадра заменяется на "копию" из предыдущего кадра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, blackfin said: Стандартный подход для решения этой проблемы состоит в разбиении всего кадра на полосы высотой от ~16 до ~32 строк (slices) и кодировании каждой такой полосы независимо от остальных. При обнаружении ошибки в такой полосе, вся поврежденная полоса кадра заменяется на "копию" из предыдущего кадра. Насколько увеличится оверхед при "кусочном" кодировании и насколько хороша "сшиваемость" блоков - швы будут ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба On 11/26/2023 at 3:24 PM, repstosw said: Насколько увеличится оверхед при "кусочном" кодировании и насколько хороша "сшиваемость" блоков - швы будут ? Швы будут, если изображение в кадре меняется очень быстро. На видео с малоподвижным изображением швы будут незаметны. Коэффициент сжатия тоже уменьшится, но это зависит и от типа кодека и от величины энтропии самого изображения. Шумоподобные кадры жмутся плохо любым кодером. Для энтропийного кодера важна монотонность изображения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Почему в JPEG2000 используются вейвлеты LeGall 5/3 и CDF 9/7 ? Чем они хороши по сравнению с DB4 или тем более с DB6,8,... и т. п. Понятно, что вейвлеты более высших порядков усложняют расчёт и нагружают процессор. Есть ли другие причины использовать именно LG 5/3 и CDF 9/7 ? Есть ли выигрыш в сжатии от использования вейвлетов более высших порядков? Или преобразования Хаара (DB2) будет достаточно? Насколько прямо зависит степень сжатия от числа ликвидирующих моментов(порядок вейвлета) ? Есть соблазн использовать DB6, 8 для устранения квадратичного и кубического цветового и светового градиента в изображении, но это реально даст выигрыш в сжатии или сократит число ступеней преобразований (при том же сжатии)? Изменено 26 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 56 27 ноября, 2023 Опубликовано 27 ноября, 2023 · Жалоба Для этого надо построить графики ошибки сжатия от степени сжатия бит/пиксель для разных вэйвлетов и разных характерных картинок. При этом какой-нибудь RMS разницы сжатой и исходной тоже показатель так себе, так как разные артефакты сжатия на глаз выглядят сильно по разному. И квадратики jpegа или общее замыливание при той же среднеквадратичной ошибке восприниматься могут сильно по разному, ещё и в зависимости от самой картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 28 ноября, 2023 Опубликовано 28 ноября, 2023 · Жалоба On 11/26/2023 at 3:55 PM, repstosw said: Насколько прямо зависит степень сжатия от числа ликвидирующих моментов(порядок вейвлета) ? Для понимания этого строится график PSNR. Хотябы от Y. Фактически зависит от размера кадра XY в точках и количества мелких деталей на нём которые надо сохранить. Пока вашего паренька видно - теоретически можно делить ещё. Проверяется на ваших типовых видео последовательностях. On 11/26/2023 at 3:55 PM, repstosw said: Почему в JPEG2000 используются вейвлеты LeGall 5/3 и CDF 9/7 ? У меня 5/3 был 8 бит, а 9/7 - 16, соответственно 16 битное представление давало меньший PSNR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 5 29 ноября, 2023 Опубликовано 29 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый день. Могу посоветовать посмотреть здесь: http://www.compression.ru/ Изменено 29 ноября, 2023 пользователем dtmf73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба _pv А вот запихивать в кодек ещё и коррекцию ошибок имхо не самая замечательная идея, этим протокол передачи заниматься должен. Это правильная идея, совместные модуляция, сжатие, кодирование, иначе ещё сто лет лучше аналога делать будем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 55 минут назад, petrov сказал: _pv А вот запихивать в кодек ещё и коррекцию ошибок имхо не самая замечательная идея, этим протокол передачи заниматься должен. Это правильная идея, совместные модуляция, сжатие, кодирование, иначе ещё сто лет лучше аналога делать будем. Да. Такое сплошь и рядом встречается. На мой мутный взгляд - тупо. Сжатие - одно. Среда передачи - другое. Зачем все в кучу собирать, совершенно не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, thermit said: На мой мутный взгляд - тупо. Сжатие - одно. Среда передачи - другое. Зачем все в кучу собирать, совершенно не понятно. Потому что пуле (ошибке) всё равно в кого попадать. Поэтому сначала надо бронировать пилота (синхронизацию, заголовки). Потом системы жизне-обеспечения (коэффициенты сжатия и корр коды). Пассажиры (данные) - в последнюю очередь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба 14 минут назад, _4afc_ сказал: Потому что пуле (ошибке) всё равно в кого попадать. Поэтому сначала надо бронировать пилота (синхронизацию, заголовки). Потом системы жизне-обеспечения (коэффициенты сжатия и корр коды). Пассажиры (данные) - в последнюю очередь. Ничего не понятно, но интересно. Смотрим дальше (цэ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
