zheka 1 7 марта Опубликовано 7 марта (изменено) · Жалоба 36 minutes ago, jcxz said: Хмм... Вроде это как раз признак того, что мощности крайне не хватает. Для качественного реза, нужно чтобы нагрев не успевал далеко распространиться от места реза вглубь материала. А значит - чем выше мощность - тем локальнее должен быть прогрев (до прореза) и качественнее край реза. У вас же материал успевает прогреться далеко от места реза. Из-за чего сильно страдает качество реза. А значит - мощность слишком мала. Судя по всему - нужно многократно больше. Вокруг качественного реза радужного ореола вообще почти нет. Так как не успевает прогреться материал. У вас же широченный ореол. Согласен. Но есть нюанс. Та красивая работа супер мощного лазера, которую Вы описали, требует еще и высокой скорости перемещения. Иначе будет все тот же перегрев. У меня же скорость низкая (я ошибся в настройках, она не 3000 мм/мин, а ниже). Что ж, буду экспериментировать. Я так и не нашел в сети информацию - каким типом лазера и какими режимами трафареты режут на производстве? Изменено 7 марта пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 7 марта Опубликовано 7 марта · Жалоба 1 час назад, zheka сказал: Что ж, буду экспериментировать. А если предварительно материал (металл) чем-то зачернить? Может будет быстрее прогреваться и резаться? За счёт меньших потерь на отражения. Или это оказывает несущественное влияние? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 8 марта Опубликовано 8 марта · Жалоба 6 hours ago, jcxz said: А если предварительно материал (металл) чем-то зачернить? Может будет быстрее прогреваться и резаться? За счёт меньших потерь на отражения. Или это оказывает несущественное влияние? Не знаю. Доведу-ка я станок до ума сначала. Фанерку научусь резать. А потом и за металл возьмусь. Вчера мне просто хотелось просмотреть прожжет ли принципиально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 3 9 марта Опубликовано 9 марта · Жалоба Вообще то, такие автодозаторы выпускаются серийно. Стоят приемлемо. https://placer.su/atlas (не реклама) Но если хочется поиграться с лазерами то конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
