AlexMI 18 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день! Если я правильно понял документацию на стандарт PCIe, polarity reversal обязаны поддерживать все PCIe устройства, так ли это? Правильно ли я понимаю что polarity reversal работает на каждой паре независимо друг от друга, т.е. при разводке PCIe x4 можно поменять полярность только у части пар и всё будет работать? И правильно ли я понимаю что выравнивание задержек между парами не требуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, AlexMI сказал: Если я правильно понял документацию на стандарт PCIe, polarity reversal обязаны поддерживать все PCIe устройства, так ли это? Да, так и есть: Цитата 4.2.4.2. Lane Polarity Inversion During the training sequence, the Receiver looks at Symbols 6-15 of TS1 and TS2 as the indicator of Lane polarity inversion (D+ and D- are swapped). If Lane polarity inversion occurs, the TS1 Symbols 6-15 received will be D21.5 as opposed to the expected D10.2. Similarly, if Lane polarity inversion occurs, Symbols 6-15 of the TS2 ordered set will be D26.5 as opposed to the expected D5.2. This provides the clear indication of Lane polarity inversion. If polarity inversion is detected the Receiver must invert the received data. The Transmitter must never invert the transmitted data. Support for Lane Polarity Inversion is required on all PCI Express Receivers across all Lanes independently. 4 часа назад, AlexMI сказал: Правильно ли я понимаю что polarity reversal работает на каждой паре независимо друг от друга, т.е. при разводке PCIe x4 можно поменять полярность только у части пар и всё будет работать? Да, пары независимы. 4 часа назад, AlexMI сказал: И правильно ли я понимаю что выравнивание задержек между парами не требуется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 18 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Спасибо! Да, эти 20 нс ( 6 нс для Gen 3 ) я и имел ввиду, сложно представить плату на которой в такие требования можно не вписаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Есть ещё один интересный момент, касательно PCI-E: можно ли инвертировать полярность опорного тактового сигнала? Формально в спецификации запрета на это нет, с точки зрения логики - можно. Но в общем мнения на этот счёт расходятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, makc said: Есть ещё один интересный момент, касательно PCI-E: можно ли инвертировать полярность опорного тактового сигнала? Формально в спецификации запрета на это нет, с точки зрения логики - можно. Но в общем мнения на этот счёт расходятся. Казалось бы, у любого не синхронного интерфейса можно инвертировать полярность тактового сигнала? У CDR интерфейсов уж точно. Я инвертировал, работало 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Только что, Flood сказал: Я инвертировал, работало 🙂 Я тоже, но, например, интеловский саппорт говорит, что так делать нельзя. Правда непонятно почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба А что такое "полярность тактового сигнала"? Это ж просто меандр, где у него полярность? Может начальная фаза имеется в виду, что она должна приходить на устройства, тактируемые от одного источника, в одной фазе? Но если так, то PCIe вообще может работать от разных источников тактовой частоты, которые не разбегаются по частоте больше, чем 600 ppm, какая уж тут начальная фаза может быть, если клоки полностью асинхронные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, dxp сказал: А что такое "полярность тактового сигнала"? При соединении P-P и N-N фаза 0 (прямая полярность), P-N и N-P фаза 180 (обратная полярность, polarity inversion). Это не полярность самого тактового сигнала, а полярность его подключения. 15 минут назад, dxp сказал: Может начальная фаза имеется в виду, что она должна приходить на устройства, тактируемые от одного источника, в одной фазе? Что есть начальная фаза? Где начало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, makc сказал: При соединении P-P и N-N фаза 0 (прямая полярность), P-N и N-P фаза 180 (обратная полярность, polarity inversion). Это не полярность самого тактового сигнала, а полярность его подключения. Ну, так это имеет смысл только для данных, не для клока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, dxp сказал: Ну, так это имеет смысл только для данных, не для клока. Т.е. такое подключение не инвертирует клок, а инвертирует только данные? 😉 Или что вы вкладываете в слова "имеет смысл"? PS: В спецификации есть следующий пункт, касательно клока: Цитата 4.3.1.1. Clocking Dependencies The Ports on the two ends of a Link must transmit data at a rate that is within 600 parts per million (ppm) of each other at all times. This is specified to allow bit rate clock sources with a +/- 300 ppm tolerance. Т.е. формально никаких требований по фазе нет, но есть требование по стабильности этого тактового сигнала (+/- 300 ppm tolerance). Отсюда, кстати, появляется еще один интересный вопрос: какие есть ограничения по джиттеру этого тактового сигнала и можно ли использовать в качестве его источника, например, выход ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, makc сказал: Т.е. такое подключение не инвертирует клок, а инвертирует только данные? 😉 Или что вы вкладываете в слова "имеет смысл"? Имеется в виду, что клок -- это сигнал, который присутствует всегда, независимо от того, идут данные или нет -- например, сигнал SCK в SPI -- это не клок, а просто сигнал синхронизации. Поэтому к начальной фазе клока привязаться нельзя, а только к тому или иному фронту. Поэтому инвертирование для клока по барабану -- дальнейшая логика "привяжется" к нужному фронту или PLL (если она там) зацепится за как надо. 34 минуты назад, makc сказал: Т.е. формально никаких требований по фазе нет, но есть требование по стабильности этого тактового сигнала (+/- 300 ppm tolerance). Отсюда, кстати, появляется еще один интересный вопрос: какие есть ограничения по джиттеру этого тактового сигнала и можно ли использовать в качестве его источника, например, выход ПЛИС? Я про 600 ppm выше и писал -- это как бы и указывает, что если PCIe физику можно тактировать от разных источников, то про "переполюсовку" тут вообще говорить не приходится. 🙂 Про джиттер тоже, вроде, были чиселки в спеке, "но это не точно" (с ходу не вспомню). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 26 минут назад, dxp сказал: Про джиттер тоже, вроде, были чиселки в спеке, "но это не точно" (с ходу не вспомню). В спецификации я их не нашёл. Находятся разные статьи на эту тему, но хотелось бы понять, на сколько они адекватны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: В спецификации я их не нашёл. Находятся разные статьи на эту тему, но хотелось бы понять, на сколько они адекватны. на 49 странице и далее , рассматривается бюджет по джиттеру и вклад компоненты реф_клока. Эти условно сотни пикосекунд , да хоть и десятки, вроде бы не являются пугающей проблемой. Как я наслышан , разработчики блоков больше озабочены детерминированным джиттером выходных каскадов у ТХ на больших скоростях. А клок на приеме так и вовсе не используется, а восстанавливается из данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, тау сказал: Эти условно сотни пикосекунд , да хоть и десятки, вроде бы не являются пугающей проблемой. Как я наслышан , разработчики блоков больше озабочены детерминированным джиттером выходных каскадов у ТХ на больших скоростях. Судя по представленным значениям использовать в качестве источника сигнала выходы ПЛИС не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 34 23 ноября, 2023 Опубликовано 23 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, тау said: А клок на приеме так и вовсе не используется, а восстанавливается из данных. Реф. клок используется как опора для восстановления клока RX, поэтому джиттер так же важен как и для TX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
