Перейти к содержанию
Поддержка автоопределения полярности в PCIe
Добрый день!
Если я правильно понял документацию на стандарт PCIe, polarity reversal обязаны поддерживать все PCIe устройства, так ли это?
Правильно ли я понимаю что polarity reversal работает на каждой паре независимо друг от друга, т.е. при разводке PCIe x4 можно поменять полярность только у части пар и всё будет работать?
И правильно ли я понимаю что выравнивание задержек между парами не требуется?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, AlexMI сказал:
Да, так и есть:
4.2.4.2. Lane Polarity Inversion
During the training sequence, the Receiver looks at Symbols 6-15 of TS1 and TS2 as the indicator of
Lane polarity inversion (D+ and D- are swapped). If Lane polarity inversion occurs, the TS1
Symbols 6-15 received will be D21.5 as opposed to the expected D10.2. Similarly, if Lane polarity
inversion occurs, Symbols 6-15 of the TS2 ordered set will be D26.5 as opposed to the expected
D5.2. This provides the clear indication of Lane polarity inversion.
If polarity inversion is detected the Receiver must invert the received data. The Transmitter must
never invert the transmitted data. Support for Lane Polarity Inversion is required on all PCI
Express Receivers across all Lanes independently.
Да, пары независимы.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Да, эти 20 нс ( 6 нс для Gen 3 ) я и имел ввиду, сложно представить плату на которой в такие требования можно не вписаться.
Ссылка на сообщение
Есть ещё один интересный момент, касательно PCI-E: можно ли инвертировать полярность опорного тактового сигнала? Формально в спецификации запрета на это нет, с точки зрения логики - можно. Но в общем мнения на этот счёт расходятся.
Ссылка на сообщение
Казалось бы, у любого не синхронного интерфейса можно инвертировать полярность тактового сигнала? У CDR интерфейсов уж точно.
Я инвертировал, работало 🙂
Ссылка на сообщение
Только что, Flood сказал:
Я тоже, но, например, интеловский саппорт говорит, что так делать нельзя. Правда непонятно почему.
Ссылка на сообщение
А что такое "полярность тактового сигнала"? Это ж просто меандр, где у него полярность? Может начальная фаза имеется в виду, что она должна приходить на устройства, тактируемые от одного источника, в одной фазе? Но если так, то PCIe вообще может работать от разных источников тактовой частоты, которые не разбегаются по частоте больше, чем 600 ppm, какая уж тут начальная фаза может быть, если клоки полностью асинхронные.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, dxp сказал:
При соединении P-P и N-N фаза 0 (прямая полярность), P-N и N-P фаза 180 (обратная полярность, polarity inversion). Это не полярность самого тактового сигнала, а полярность его подключения.
15 минут назад, dxp сказал:
Что есть начальная фаза? Где начало?
Ссылка на сообщение
5 минут назад, makc сказал:
Ну, так это имеет смысл только для данных, не для клока.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, dxp сказал:
Т.е. такое подключение не инвертирует клок, а инвертирует только данные? 😉 Или что вы вкладываете в слова "имеет смысл"?
PS: В спецификации есть следующий пункт, касательно клока:
4.3.1.1. Clocking Dependencies
The Ports on the two ends of a Link must transmit data at a rate that is within 600 parts per million
(ppm) of each other at all times. This is specified to allow bit rate clock sources with a +/- 300 ppm
tolerance.
Т.е. формально никаких требований по фазе нет, но есть требование по стабильности этого тактового сигнала (+/- 300 ppm tolerance).
Отсюда, кстати, появляется еще один интересный вопрос: какие есть ограничения по джиттеру этого тактового сигнала и можно ли использовать в качестве его источника, например, выход ПЛИС?
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, makc сказал:
Имеется в виду, что клок -- это сигнал, который присутствует всегда, независимо от того, идут данные или нет -- например, сигнал SCK в SPI -- это не клок, а просто сигнал синхронизации. Поэтому к начальной фазе клока привязаться нельзя, а только к тому или иному фронту. Поэтому инвертирование для клока по барабану -- дальнейшая логика "привяжется" к нужному фронту или PLL (если она там) зацепится за как надо.
34 минуты назад, makc сказал:
Я про 600 ppm выше и писал -- это как бы и указывает, что если PCIe физику можно тактировать от разных источников, то про "переполюсовку" тут вообще говорить не приходится. 🙂
Про джиттер тоже, вроде, были чиселки в спеке, "но это не точно" (с ходу не вспомню).
Ссылка на сообщение
26 минут назад, dxp сказал:
В спецификации я их не нашёл. Находятся разные статьи на эту тему, но хотелось бы понять, на сколько они адекватны.
Ссылка на сообщение
1 час назад, makc сказал:
на 49 странице и далее , рассматривается бюджет по джиттеру и вклад компоненты реф_клока.
Эти условно сотни пикосекунд  , да хоть и десятки, вроде бы не являются пугающей проблемой. Как я наслышан , разработчики блоков больше озабочены детерминированным джиттером выходных каскадов у ТХ на больших скоростях.
А клок на приеме так и вовсе не используется, а восстанавливается из данных.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, тау сказал:
Судя по представленным значениям использовать в качестве источника сигнала выходы ПЛИС не получится.
Ссылка на сообщение
Реф. клок используется как опора для восстановления клока RX, поэтому джиттер так же важен как и для TX.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
